Bei Klimaanlagenbetrieb tropft es aufs Gaspedal
Walter33
Beitrag von Walter33 »
am We bei 30Grad und 4Std.Klimabetrieb tropfte es,ich nehme an Kondenswasser ,aus dem Armaturenbereich auf mein Gaspedal.
Habe dann festgestellt dass die Kunststoffrohrleitungen darüber alles feucht bzw. nass waren.Kann sich das einer von Euch erklären, bzw. mir?
Vielen Dank schonmal
Walter33
Re: Bei Klimaanlagenbetrieb tropft es aufs Gaspedal
Fahrzeug ist ein 313Cdi Bj.2005
Entwässerungsschlauch am "Heizungskasten" lose/ undicht oder gar verstopft und das Wasser läuft daneben.
Walter33
Danke dir, wo isn der Heizungskasten :D
BOSS
Beitrag von BOSS »
Walter33 hat geschrieben: 13 Aug 2024 16:46 Danke dir, wo isn der Heizungskasten :D
Aus dem Heizungskasten tropft das Wasser. :D
TnTkr
Beitrag von TnTkr »
Siehe Anleitung für nachrüsten die Klimaanlage, da siehst du der Heizungskasten: https://sprinter-forum.de/files_ext/anl ... 310312.pdf
W602 308D Doppelkabine Bj. 1993
W902 210D Kombi Bj. 1999
Walter33
:shock: muss ich um ranzukommen das ganze Armaturenbrett zerlegen?
clubby
Beitrag von clubby »
Hallo Walter,
das Klimagerät ist im Innenraum, unter dem Armaturenbrett, in Fahrzeugmitte, nahe an der Stirnwand.
Wenn die Klimaanlage an ist, dann wird der Klimakasten kalt, so kalt, dass die Luft darin Wasser auskondensiert, das aus dem Auto geleitet wird, hoffentlich.
Nun ist es aber auch so dass das Kalte Klimagerät und die Luftkanäle an deren Außenflächen Kondensat ansetzen. Das kent man von der Flasche Bier die aus dem Kühlschrank auf den Tisch gestellt wird.
Wenn du das minimieren willst, dann mach mal alle Fenster, Türen und das Schiebedach zu.Tropft es nur in Rechtskurven?
Ansonsten würde ich bei der nächsten Fahrt eine Taschenlampe mitnehmen und wenn es tropft, bei laufendem Motor und Klimaanlage mal von unter versuchen was zu sehen woher die Tropfen kommen.
Auch den Kondensatablauf prüfen.
Viele Grüße,
clubby
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor clubby für den Beitrag:
JanN (14 Aug 2024 19:21)
Walter33
Danke clubby,
den Heizkasten hab ich bereits von unten gesehen.In den Kondensatablauf,sieht aus wie neu,habe ich von unten eine Spirale geschoben, komme bis zur Krümmung am Kasten.
Bis dahin ist er komplett frei.
Ich habe zuletzt ne Probefahrt,30 min. gemacht, da war nichts.
Allerdings hatte bei der Fahrt mit der Kondensatbildung,meine Frau,die beiden Düsen nach oben geschlossen,wegen dem Zug.
Der Luftstrom stand nach oben und Fahrraum.
Ich könnte mir vorstellen,dass durch die lange Fahrt, sehr hohe Temperatur und den geschlossenen Düsen, sich das Kondensat an den Kanälen bildete....ich beobachte das Ganze mal weiter.
Guten Wochenstart Euch allen!
