Bei Klimaanlagenbetrieb tropft es aufs Gaspedal
am We bei 30Grad und 4Std.Klimabetrieb tropfte es,ich nehme an Kondenswasser ,aus dem Armaturenbereich auf mein Gaspedal.
Habe dann festgestellt dass die Kunststoffrohrleitungen darüber alles feucht bzw. nass waren.Kann sich das einer von Euch erklären, bzw. mir?
Vielen Dank schonmal
- v-dulli
Re: Bei Klimaanlagenbetrieb tropft es aufs Gaspedal
Entwässerungsschlauch am "Heizungskasten" lose/ undicht oder gar verstopft und das Wasser läuft daneben.
Siehe Anleitung für nachrüsten die Klimaanlage, da siehst du der Heizungskasten: https://sprinter-forum.de/files_ext/anl ... 310312.pdf
W602 308D Doppelkabine Bj. 1993
W902 210D Kombi Bj. 1999
Hallo Walter,
das Klimagerät ist im Innenraum, unter dem Armaturenbrett, in Fahrzeugmitte, nahe an der Stirnwand.
Wenn die Klimaanlage an ist, dann wird der Klimakasten kalt, so kalt, dass die Luft darin Wasser auskondensiert, das aus dem Auto geleitet wird, hoffentlich.
Nun ist es aber auch so dass das Kalte Klimagerät und die Luftkanäle an deren Außenflächen Kondensat ansetzen. Das kent man von der Flasche Bier die aus dem Kühlschrank auf den Tisch gestellt wird.
Wenn du das minimieren willst, dann mach mal alle Fenster, Türen und das Schiebedach zu.Tropft es nur in Rechtskurven?
Ansonsten würde ich bei der nächsten Fahrt eine Taschenlampe mitnehmen und wenn es tropft, bei laufendem Motor und Klimaanlage mal von unter versuchen was zu sehen woher die Tropfen kommen.
Auch den Kondensatablauf prüfen.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
Danke clubby,
den Heizkasten hab ich bereits von unten gesehen.In den Kondensatablauf,sieht aus wie neu,habe ich von unten eine Spirale geschoben, komme bis zur Krümmung am Kasten.
Bis dahin ist er komplett frei.
Ich habe zuletzt ne Probefahrt,30 min. gemacht, da war nichts.
Allerdings hatte bei der Fahrt mit der Kondensatbildung,meine Frau,die beiden Düsen nach oben geschlossen,wegen dem Zug.
Der Luftstrom stand nach oben und Fahrraum.
Ich könnte mir vorstellen,dass durch die lange Fahrt, sehr hohe Temperatur und den geschlossenen Düsen, sich das Kondensat an den Kanälen bildete....ich beobachte das Ganze mal weiter.
Guten Wochenstart Euch allen!
