LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
AxelausKLM
Re: LED-Scheinwerfer statt H7 nachrüsten
#496
Beitrag von AxelausKLM »
Und die von Osram lassen trotzdem den CanBus seine Arbeit verrichten. Fehlermeldung im Display. Testet eigentlich irgend jemand bei denen? In meinen Augen ist das Betrug. Keine Reaktion auf meine Beschwerde.
Axel
906 Bj.2011 163PS😉 L2H2
4x4Tata
#497
Beitrag von 4x4Tata »
Da hier auf den letzten Seiten vermehrt die Frage zur Auscodierung kam, bzgl vor MOPF.
Das Fragment befindet sich in EZS906 und nicht SAM906. Es heißt „Lampenausfallerkennung“.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 4x4Tata für den Beitrag:
winem (26 Jul 2024 09:22)
4x4 Sprinter 906 L2H2
316
BJ 2012
leon316
#498
Beitrag von leon316 »
Ich hatte ja einige Seiten vorher geschrieben das ich ganz einfach alle Wiederstände rausgeworfen haben und LAK ausprogrammieren lassen habe. Ja wie andere schon festgestellt haben, geht das nur für alle Leuchten (hat mir der nette Programmierer natürlich nicht mittgeteilt). Also alle Warnleuchten inkl. LAK wieder an :roll: :idea: .
Mein nächste Gedanke wäre einfach die LAK abzuklemmen am Stecker. Weiß jemand die Ader/den Pin?
W906 316CDI (Bj.13) vor MOPF - Immerhin mit Schlechtwegausführung... (für 4x4 hats nicht gereicht €€ :lol: )
#499
leon316 hat geschrieben: 12 Aug 2024 10:42 Mein nächste Gedanke wäre einfach die LAK abzuklemmen am Stecker. Weiß jemand die Ader/den Pin?
Das wird nix, es wird die Stromaufnahme des Leuchtmittels im SAM überwacht.
leon316
#500
v-dulli hat geschrieben: 12 Aug 2024 12:24
Ich hatte mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt. Also einfach die Leuchte im Tacho tot zu legen. Das SAM kann ja fleißig melden und die ansteuern aber dann muss ich sie nicht die ganze Zeit sehen. :D
Geht das und kennt jemand den Pin / hat den Schaltplan für den Tacho?
QA516
#501
Beitrag von QA516 »
4x4Tata hat geschrieben: 25 Jul 2024 22:09 Da hier auf den letzten Seiten vermehrt die Frage zur Auscodierung kam, bzgl vor MOPF.
Ich möchte die LAK komplett deaktivieren lassen.
Habe ausser den Blinkerbirnen nur noch LED, da macht die Überwachung keinen Sinn, zumal sie ja eh nicht funktioniert mit LED und Widerständen.
Die Info mit EZS906 habe ich meinem Schrauber gegeben. Er hat es aber nicht hin bekommen, sein Gerät würde melden, daß er keinem Zugriff habe.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
W906 518CDI 4x4 Bj.2009
4x4Tata
#502
Wofür die Widerstände, wenn du die LAK sowieso ausschaltest ?
Sofern dein Schrauber die richtige Hardware und Software besitzt, hat er entweder die falsche Konfigurationsdatei ausgewählt oder vergessen das SG vor dem Zugriff zu entriegeln.
VG
316
BJ 2012
QA516
#503
Beitrag von QA516 »
Ahja. Danke. Ich frage ihn nächste Woche.
Die LAK funtioniert mit Widerständen in dem Sinne nicht,
das sie den Ausfall einer LED gar nicht erkennt. Sie ist also sinnlos.
Nun will ich aber die Widerstände mit ihrer unnützen Verbraterei wieder ausbauen.
Dann leuchtet die LAK Led ständig, deshalb deaktivieren.
Boesermichl
#504
Beitrag von Boesermichl »
Nix EZS, einfach im KI deaktivieren (Highline)
MIT Mopf 906 2016 getestet - funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Boesermichl für den Beitrag:
Exilaltbier (22 Nov 2024 20:36)
NCV3 319CDI Bluetec 2016, 7G+, 4x2 i=3,6xx auf Falken Wildpeak 255/60 18 normaler Kasten L2H2
QA516
#505
Beitrag von QA516 »
Ich habe aber weder Mopf noch KI.
#506
QA516 hat geschrieben: 11 Nov 2024 11:15 Ich habe aber weder Mopf noch KI.
Wie Du hast kein Kombiinstrument(KI)?
QA516
#507
Beitrag von QA516 »
Ich dachte immer das KI sei das mit der Lenkradtastensteuerung.
Das habe ich nicht.
Ein Instrument habe ich aber schon :roll:
yopade
#508
Beitrag von yopade »
Ich habe mal den Philips 18952X2 CANBUS adapter zerlegt. Gemessen habe ich aber
14,30 Ohm
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor yopade für den Beitrag (Insgesamt 2):
winem (22 Nov 2024 18:30), der.harleyman (12 Dez 2024 00:06)
Man kann viel wissen aber nicht alles
311 CDI KA Bj 2002
#509
Das hatte ich auf Seite 21 in https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 3&#p311323
Schon geschrieben, bei mit waren es 14.8
Macht mit 2 Widerständen in Reihe nach meiner Messung 7.4 bzw nach deiner Messung 7.15 Ohm Gesamtwiderstand.
Bei QA516 läuft es mit 8 Ohm beim 2010er, bei meinem 2012er nicht.
QA516
#510
Beitrag von QA516 »
hljube hat geschrieben: 22 Nov 2024 18:35 Macht mit 2 Widerständen in Reihe...
Wenn ich mal Erbsen spalten darf :wink: : Du meinst parallel. Elektrisch jefenfalls. Mechanisch hängen sie hintereinander :D
Vergib mir die Klugsch..erei.
Jedenfalls geht es bei mir immer noch mit 8 Ohm.
Aber ich will ja die LAK deaktivieren und kriege das nicht hin.
Wir haben es gerade nochmal versucht. Mit Star Diagnose die LAK gefunden. Stand auf "aktiv". Auf "passiv" gestellt. Nützt nichts, leuchtet immer noch.
Mir geht es darum, dass ich die dämlichen Widerstände wieder ausbaue weil sie mir zu viel Strom ziehen.
Ausserdem funktioniert die LAK bei LED gar nicht. Die LED brennt nicht einfach durch. Sie verliert an Lichtstärke und die Farbtemperatur geht mit der Zeit hoch. Die Stromstärke bleibt aber gleich. Inbesondere weil sie durch den Treiber dazu gezwungen wird.
Und selbst wenn sie durchbrennen würde, ist die Stromänderung so gering, dass die LAK das nicht registriert es sei denn, der Widerstand wäre genau abgestimmt.
Wenn fast alle Leuchten umgerüstet sind, kann die LAK weg.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QA516 für den Beitrag:
hljube (26 Nov 2024 19:17)
