Vordere Airbag Abdeckung klebrig
Kreiseltaucher
Beitrag von Kreiseltaucher »
Hallo Zusammen
Ich hab jetzt mal angefangen das Fahrerhaus von Innen zu reinigen. Hätte nicht gedacht das ein RTW Fahrerhaus so dreckig und klebrig sein darf. Aber was solls, inzwischen sieht es wieder ganz ordentlich aus, nur der Himmel muss Neu, der ist nicht mehr zu retten.
Die Airbag Abdeckung über dem Handschuhfach jetzt zwar sauber, aber ist total klebrig geblieben. Hab schon alles möglich versucht, aber selbst der Orangen Power Reiniger versagt hier. Hat jemand eine Idee was das sein kann. Hat das eventuell mit austretenden Weichmachern zu tun ?
Zudem hab ich mal das Kabel der Radio Vorbereitung gesucht und gefunden. Auch das ist total klebrig
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
Re: Vordere Airbag Abdeckung klebrig
Ich denke mal, dass ist die haptische Lackierung. Das ist ein Farbüberzug, damit sich die Fläche weich und hautangenehm hochwertiger anfühlt, z.B. wie weiches Leder und nicht wie eine normale billige Kunststoffoberfläche. Das nennt sich Softtouch-Lack Ist dieses Coating schon etwas älter, dann wird es klebrig. Das geht auch nicht mehr weg, weder mit Reiniger, Verdünner und auch nicht mit WD40 oder Politur. Irgendwann kannst du das mit dem Fingernagel abribbeln.
Manche schwören auf Orangenreiniger. Ich habs bei meinen Range Rover damals aber damit nicht wegbekommen sondern diese dünne " Gummierung" nach und nach abgezogen. Darunter war dann ein normales, glattes, nicht klebriges Kunststoffteil, was man normal feucht abreiben konnte.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 10 Sep 2024 18:34, insgesamt 2-mal geändert.
Kreiseltaucher
Ok, das heißt dann wohl eine neue Abdeckung. Hat jemand eine Idee wieviel die kostet und ob man die selbst wechseln kann
Sprinter_213_CDI
Wenn das ein Teil vom Airbag ist, wirst du es nicht so einfach bekommen.
Manchmal gibt sie es auch im Bunthaus.
A9068600702 ersetz durch A9068601300 oder A9068600002 ersetzt durch A9068601400,vermutlich je nach Ausführung Doppel oder Einzelsitz, der Teilekatalog ist grade nicht erreichbar.
Wenn man mit der Nummer sucht ist aber auf Bildern zu sehen, dass der Airbag Bestandteil dieses Teils ist.
Austausch wird schwierig...
Angesichts dessen, würde ich mit Orangenreiniger, Backofespray usw. experimentieren, diese blöde Gummierschicht abzulösen. Notfalls eben als Rubbellos...
Ist der Softtouch-Film ab, dann entweder gar nix....oder aber man beklebt den Teil mit dieser 3D hochelastischen, selbstklebenden Alcantarafolie in grau oder anthrazit und erneuert die alle paar Jahre wenn sie unansehnlich durch UV oder Verschmutzung ist.
Airbag Abdeckung bekleben war meines Wissens nach noch nie ne gute Idee
Solange man die Beklebung entlang der Sollbruchnähte mit einem Skalpell oder Teppichmesser unterbricht, spricht nix dagegen...
hljube (10 Sep 2024 21:58)
Kreiseltaucher
Mit Orangenreiniger war ich ja schon dran. Sauber geworden ist die Abdeckung aber klebrig geblieben. Ich werde mal einen mir gut bekannten Fahrzeugaufbereiter befragen. Der hat mir mal erzählt das bei seinem ziemlich alten SL das Armaturenbrett auch klebrig wurde. Da es Neuteile nicht mehr gab hat er alles ausgebaut und lackiert. Mal sehen, vielleicht hat er ja auch eine Idee für meine Abdeckung.
Bin natürlich auch weiterhin für eure Vorschläge offen.
Kreiseltaucher
Ich hab irgendwo im Netz mal Bilder von einem Sprinter gesehen da war das ganze Armutarenbrett mit Wassertranferdruck verschönert. Eine Kombi aus Anthrazit und Holzoptik. Sah echt Edel aus.
....wennste mal: " zu klebrig, Softtouch usw. " googlest, dann liest man sehr oft, dass es Softtouch und Softtouch Lacke gibt.
Die einen reagieren wunderbar auf Orangenreiniger, andere auf Aceton oder Neopreneverdünner oder Backofenspray .usw. usw. Entweder man macht "Learning by Doing" oder "Versuch macht kluch" bis man seine Glibberbeschichtung evtl. entfernen konnte. Oder man schlägt ein Ei über die rechte Schulter und konfektioniert das Armaturenbrett direkt mit einem genehmen Outfit. Hauptsache, man trennt die Beklebung der Teile an den vorgezeichneten Linien, damit im Falle eines Unfalles auch die entsprechenden Deckel ploppen und das Kissen sich entfaltet.
Hauptsache, man hat auch die vorgeschriebene Wartungsintervallzeit für Airbags beachtet, meistens sind die nach 10Jahren zu ersetzen..
Kreiseltaucher
Nach 10 Jahren ersetzen wird aber ziemlich teuer und wäre nächstes Jahr dann bei mir fällig. 2 x Window Airbag, 2 x Seitenairbag, 2 x Thorax Airbag
Horstp
Beitrag von Horstp »
Das war in den 90er Jahren wohl mal so
316 L2H2 BJ2017
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
Servus,
ich hab mal einen Bericht gesehen bei dem klebrige Schalter vom Auto zuerst mit Isopropanol abgewaschen wurden um das klebrige abzumachen.
Versuch macht kluch....... :wink:
Opel71
Beitrag von Opel71 »
Klebense Kunststoffe oder Gummis habe ich schon erfolgreich mit Spiritus behandelt.
Ist hier wohl wegen des "Wohlfühllackes" eine andere Problematik.
Viel Erfolg
