Vordere Airbag Abdeckung klebrig
Beifahrerairbag Abdeckung klebrig
Aufgrund der Rückrufaktion wurden/werden alle Fahrer- und Beifahrer-Airbags ausgetauscht :!:
Wenn/weil (z.B. bei/wegen Fahrzeugverkauf) weder Hersteller, noch KBA den Halter informieren, kann/sollte man sich selbst mal beim Freundlichen danach erkundigen.
viewtopic.php?t=27705
ernstl (11 Sep 2024 14:25)
Kreiseltaucher
Re: Vordere Airbag Abdeckung klebrig
Beitrag von Kreiseltaucher »
Glück muss man auch mal haben. Mein Fahrzeug fällt unter die Rückrufaktion. Nächste Woche Termin zum Austausch Fahrer- und Beifahrerairbag.
Motorsoftware muss auch aktualisiert werden. Der MB Meister war sich aber nicht sicher ob dadurch die werksmäßige Leistungssteigerung deaktiviert wird. Weiß jemand von euch etwas darüber ?
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 516 CDI Bluetec 4x2
Kreiseltaucher hat geschrieben: 11 Sep 2024 08:33 Motorsoftware muss auch aktualisiert werden.
Muss oder MB will? da gibt es einen ganz bedeutenen Unterschied.
Wenn da eine Werksseitige Leistungssteigerung (was steht den in den Zulassungspapieren bei Leistung?) codiert ist, muss das Update diese auch enthalten.
Das würde ich mir vor der Erlaubniss zum Update schriftlich geben lassen.
Kreiseltaucher
Leistungssteigerung muss ich irgendwie geträumt haben. In der Codierung nach VIN steht nichts drin und im Fahrzeugschein stehen 120KW, was ja für den 516 CDI Bluetec zutreffend ist.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kreiseltaucher für den Beitrag (Insgesamt 2):
Exilaltbier (11 Sep 2024 11:09), hljube (11 Sep 2024 11:11)
Nee, wirst du nicht geträumt haben ...steht bei meinem werksmäßigen 163PS auch extra dabei...
M014 MOTOR LEISTUNGSGESTEIGERT
M49 GENERATOR 14V / 180A
MA4 EMISSIONSKLASSE EURO 5B+ N1 GR.III/N2
MG3 MOTOR OM651 DE22LA 120KW (163PS) 3800.....
Also doch Standart x16... hatte schon gedacht Krankenwagen haben ab Werk mehr PS oder Drehmoment
Kreiseltaucher
Exilaltbier hat geschrieben: 11 Sep 2024 11:06 Nee, wirst du nicht geträumt haben ...steht bei meinem werksmäßigen 163PS auch extra dabei...
Den Code M014 + MA4 hab ich nicht, M49 + MG3 schon. Leistungsgesteigert wohl doch geträumt :?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kreiseltaucher für den Beitrag:
Exilaltbier (12 Sep 2024 04:35)
Schalter oder Automarik?
Evtl. M014 nur relevant bei Aitomatik?!
Kreiseltaucher
Automatik 7G
Sprinter3134x4
Beitrag von Sprinter3134x4 »
Horstp hat geschrieben: 10 Sep 2024 23:06 Das war in den 90er Jahren wohl mal so
Ja, sollte so kommen, wurde aber in den 90ern doch wohl auch nie umgesetzt.
Airbag ist wartungsfrei und hält ein Autoleben lang wurde mir auf dem Airbaglehrgang gesagt.
Kreiseltaucher
Vieleicht habe ich ja sogar noch mehr Glück. Hatte nochmal Kontakt mit MB bzgl. Motorsoftware. Sie haben mir u.a. gesagt das, bevor die Software aufgespielt wird, die NOX Sensoren umfangreich geprüft werden und wenn die nicht mehr gut sind werden sie im Zuge der neuen Software auch gleich kostenlos getauscht.
Kreiseltaucher
Airbags sind im Rahmen der Rückrufaktion kostenlos gewechselt worden. Neue Motorsteuer-Software aufgespielt und NOX Sensoren geprüft. Beide waren nicht mehr gut und wurden kostenlos getauscht.
