Unterflurtanks Sprinter 907
hwhenke
Re: Unterflurtanks Sprinter 907
#31
Beitrag von hwhenke »
Und wieder ein Beitrag im falschen forum.
Ab in den Reisemobil Bereich.....
Kurier66
#32
Beitrag von Kurier66 »
Frankenstein hat geschrieben: 16 Sep 2024 10:53 @Kurier66
hast du den Tank erfolgreich verbaut bekommen?
evtl. 1-2 Bilder?
Ja, hab ich. Es war etwas knifflig aber auch dank @der.harleyman hat es dann schlussendlich geklappt.
Hab aber nur noch diese 2 Bilder gefunden, da war er auch schon mit Armaflex etwas gedämmt, bzw. geschützt. Die Abnahme bei der Umschreibung zum Wohnmobil klappte auch ohne Probleme, der Prüfer hat nicht danach gefragt, also ging es so durch. Allerdings hab ich direkt unter dem Boden noch Alu Vierkantrohr 8x8 cm unterlegen müssen damit der Tank auch in der ganzen Breite reinpasste und um den Träger auszugleichen. Befestigt habe ich ihn mit der Lilie Tankbefestigung Luxus, die Bruchkraft liegt lt. Hersteller bei 600 kp pro Band. Hoffe das hilft dir weiter.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kurier66 für den Beitrag:
Frankenstein (02 Okt 2024 19:51)
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
Dizze
#33
Beitrag von Dizze »
schau mal bei rotterdam plastics die haben viele sorten tanks
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dizze für den Beitrag:
Sprinter 419 allrad Baujahr 22 im anfang umbau nach wohnmobil
