Klappern Rappeln
Mishmash
Klappern Rappeln
Beitrag von Mishmash »
in unserem Bresler gibt es beim Fahren auf schlechten Straßen ein Klappern der Karosserie. Mich erinnert es an Klappern, das von einer langen Gewindestange kommen könnte, die irgendwo gegenschlägt.
Kennt jemand so ein Geräusch aus dem Sprinter oder hat es evtl lokalisiert und beseitigt? Das Geräusch kommt aus dem hinteren Bereich.
Sprinter 318
Re: Klappern Rappeln
Moin, hast du beidseitig deine Federgummis/ Dämpfergummis mal genau inspiziert? Brieden sitzen fest oder haben Spiel ?
Hast du einen normalen, originalen Ersatzradkorb mit Rad unterm Heck? Wenn ja, kann es sein, dass eine der Hakenschrauben lose ist, oder vorne, wo der Korb am Träger befestigt ist, etwas lose ist?
Hinteres Tankband lose?
Wenn das alles okay ist, dann würde ich weiter Richtung Kardanwelle gucken...
Handbremsseile und Zug vom Handbremshebel zur Mechanik überprüft.
Letzteres liegt frei im Rahmen überm Tank.
JanN
Beitrag von JanN »
Stabilisatorgummilager ausgeschlagen?
Anax
Beitrag von Anax »
Fang doch mal einfach an und kontrolliere den festen Sitz des Reserveradkorbes hinten. Da fallen ab und an die Gummis weg. Dann gleich schauen, ob die Handbremsseile schlagen. In dem Zuge könnte man auch kontrollieren, ob die Feststellbremse an sich in der korrekten Grundeinstellung ist.
Schöne Grüße
Nur so eine Idee, das kann fürchterlich Klappern ....
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=31809
Es sei denn, du hast die Macke inzwischen anderweitig gefunden.
