freilich. den konverter.JanN hat geschrieben: 21 Sep 2024 15:53Gibt es eine andere Version als eine solche? Das ist doch das Wesen eines Ladeboosters gegenüber der Durchschaltung der Lima mit Trennrelais.f54 hat geschrieben: 20 Sep 2024 10:25 nimm weningstens den orion in der charger version und lade mit ladekennlinie...
Starter Batterie und Orion Smart 12V/12V-18A DC-DC Converter
Re: Starter Batterie und Orion Smart 12V/12V-18A DC-DC Converter
Das ist nur die notlösung. auf der zusatzbatterie hängen alle meine scheinwerfer. die können dann, im falle des nichtlaufs der lima mangels motorlauf, schnell nachgeladen werden unterwegs. sonst erledigt dass der multiplus.JanN hat geschrieben: 21 Sep 2024 16:02Nicht "mit", sondern "am" AC-out des Multiplus. Das ist übrigens die ineffizienteste Methode zum Laden der SB, denn dabei wird mehrfach mit nicht unerheblichen Verlusten gewandelt. Wenn man mit der Verbraucherbatterie die SB laden möchte, dann macht ein DC/DC-Lader mehr Sinn, wobei es für die Erhaltungsladung einer SB kein vergleichsweise teurer Ladebooster sein muß...f54 hat geschrieben: 21 Sep 2024 10:55
wenn er im carport steht und am landstrom hängt: trickle charge über multiplus oder über victron ip 67 25a das mit ac out vom multiplus hängt.
unterwegs: same. nur ohne landstrom.
am landstrom kein nenneswerter verlust da der multiplus ja 220v durchschaltet. unterwegs ist mir der verlust völlig wumpe. das pumpen ein paar stunden später solar und/oder zwei orion wieder ein.
noch ein extra orion dafür war in meinem fall nonsens, da das ip67 übrig war. was ich damit gespart habe, kann kein verlust in der anlage jemals zunichte machen.
JanN
Auf den Orions von Victron steht mal Converter und mal Charger drauf, aber sie tun ALLE im Prinzip das gleiche: eine Aufbaubatterie aus der normalerweise von der Lima gefütterten Starterbatterie laden, und zwar mit Kennlinie.
nein. der converter liefert nur stumpf die spannung die du ihm vorgibst auf der outputseite. der charger lädt mit kennlienie nach auswahl des batterietyps bzw. nach eingabe der spannungen für die jeweiligen ladestufe.JanN hat geschrieben: 25 Sep 2024 08:06Auf den Orions von Victron steht mal Converter und mal Charger drauf, aber sie tun ALLE im Prinzip das gleiche: eine Aufbaubatterie aus der normalerweise von der Lima gefütterten Starterbatterie laden, und zwar mit Kennlinie.
das sind völlig unterschiedliche anwendungsfälle.
JanN
Unglaublich, aber: Du hast Recht - zwei unterschiedliche Geräte mit gleichem Namen...f54 hat geschrieben: 25 Sep 2024 08:43 nein. der converter liefert nur stumpf die spannung die du ihm vorgibst auf der outputseite. der charger lädt mit kennlienie nach auswahl des batterietyps bzw. nach eingabe der spannungen für die jeweiligen ladestufe.
Mein Irrtum lag daran, dass manche Händler in ihren Anzeigen für den Charger auch mal den Converter abbilden...
Ich bitte um Entschuldigung
- Steffen G.
Die Charger gibt es meines Wissens noch nicht lange. Früher war ein Orion, einfach nur ein Spannungskonverter, der aber auch teilweise als Lader empfohlen wurde.
Der Charger kam dann später, und ist ja einfach nur ne andere Software.
