Porsche Felgen
Porsche Felgen
Beitrag von Gelöschter User »
was mußte man noch machen damit die Porsche Felgen auf den Sprinter passen. Glaube die Zentrierbohrung ist zu klein 74mmm gegen 85mm beim Sprinter. Hat jemand einen Rat? Gibt es eine Art Adapterplatte zu kaufen?
Grüsse
Jan
Re: Porsche Felgen
Hallo JanCux,
du kannst die Zentrierbohrung auf der Drehbank aufbohren, das ist aber problematisch beim TÜV. Du kannst dir eine Adapterplatte drehen, das ist u.U. eintragbar. Fertig gibt es meines Wissens nichts.
Du kannst sowieso nur die Felgen von Cayenne/Touareg nehemen, die von den Sportwagen haben viel zu wenig Traglast.
Gruß Thomas
Re: Porsche Felgen
auf die hatte ich es auch abgesehen. Aber die Lösung liegt auch näher. www.spurverbreiterung.de gibt es auch Distanzscheiben ohne Zentrierung.
jan
Re: Porsche Felgen
Wenn du Spurverbreiterungen ohne Zentrierung verwendest, musst du beim Montieren aufpassen, denn jeder Zehntelmillimeter den die Felge aus der Mitte läuft, ist wie ein Reifen mit Unwucht spürbar. bei Stahlfelgen ist die Distanz zwischen Schraubenkopf und Gewindebeginn sehr klein, da ziehen die Schrauben mit Kugelbund das Ganze ziemlich in die Mitte. Bei großen Alus (und das hast du ja wohl vor)sind da schnell mal 20mm dazwischen. Das kann 0,3-0,5mm Mittenversatz ausmachen und das fühlt sich wie 50-100g Felgenunwucht an, vor allem an der Vorderachse lästig.
Du kannst allerdings in Spurverbreiterungen ohne Zentrierung Buchsen einsetzen, die den Zentrierdurchmesser der Porschefelgen haben. (Bekannter mit Drehbank verfügbar?) An der Vorderachse solltest du nicht zu dicke Scheiben nehmen, 8-10mm reichen für deinen Zweck aus, sonst leidet das Lenkverhalten und du musst an den Radläufen rumflexen.
Gruß Thomas
Re: Porsche Felgen
Hallo JanCux: ich habe noch einen Satz PORSCHE-Felgen in 8x17 ET70!!! vom Cayenne-Forschungsfahrzeug zu liegen und wollte auch mit einem Adapter am Sprinter arbeiten. Die Felge kommt ursprünglich an diversen 911ern zum Einsatz. Damit liegen nur Gutachten für diese Fliegengewichte vor, obgleich sie an einem ML mit CAYENNE-Fahrwerk (richtig gelesen, ein Mercedes ML) montiert waren. Die hohe ET70 ermöglicht es, mit Adapterplatten auch die Felge an der Nabe zu zentrieren, weil ET70 minus gängige ET am Sprinter ca. 60 eine Platte mit 10mm ermöglicht. Zwei Plattensätze habe ich auch noch liegen. Passende Reifen 255/50/17 sind auch noch da.
Für mich hat sich das erledigt, weil ich überraschend die seltenen BRABUS 8x17 ET60 ergattern konnte. Für das Gebaue fehlt mir momentan auch absolut die Zeit.
