VW LT2 LT35 VAG EEPROM Programmer ?
Mcbrite
Beitrag von Mcbrite »
Hallo liebes Forum,
weiß Jemand, ob der VAG EEPROM Programmer beim LT35, 2,5L Diesel, Bj. 2003 funktionieren würde? MSG ist ein BOSCH EDC15VM+.
Und falls ja, welches KKL - Kabel wäre zu empfehlen? Ich möchte mein originales VCDS Kabel nicht verändern.
Der Grund meiner Frage ist, dass ich ein Fahrzeug mit nur einem Schlüssel und unbekanntem Code erworben habe und das Symbol für die Wegfahrsperre blinkt.
MichiMike
Re: VW LT2 LT35 VAG EEPROM Programmer ?
Beitrag von MichiMike »
kenne den VAG EEPROM Programmer nicht. Ist das ein flashtool? Falls ja sollte es gehen. Ich habe bei mir eine EDC15C6 über K-line flashen können, allerdings mit MPPS. Hab aber 2 Anläufe gebraucht den passenden Adapter zu kaufen. Es gibt OBD2 Adapter, für den W903 die nicht alle Pins eingepinnt haben. Lustigerweise hat bei mir genau so ein Kabel funktioniert. Ich hab noch einen 2. Adapter, mit mehr Pins, der hat aber keinen Zugriff auf die K-line. Würde mal davon ausgehen, das des beim LT das selbe Problem gibt. Wenn es dir hilft kann ich bei Gelegenheit mal rausklingeln welche Pins bei mir belegt sind.
Mcbrite
Hallo, mit dem VAG EEPROM Programmer soll man den Login Code für das Anlernen weiterer Schlüssel ersehen können. Sowie auch die Fehlercodes und einiges mehr.
Kann aber sein, dass es nur für bestimmte Fahrzeuge der VAG Gruppe funktioniert. Ich werde aus den diversen Beschreibungen nicht recht schlau :( ...
benjamin
Beitrag von benjamin »
blinkende Leuchte Wegfahrsperre ist bei den LTs schon fast an der Tagesordnung...ich lösch das nur alle Jahre mal raus :mrgreen:
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
