4x2 Höherlegung - Viele Wege führen nach oben
Re: 4x2 Höherlegung - Viele Wege führen nach oben
#106
Sieht aus wie das hier: https://www.ebay.de/itm/204690717215?sr ... JBV4BsuS6t
Und das sieht aus wie ne Kopie des Vancompass Stryker Kit
vsport7 7
#107
Beitrag von vsport7 7 »
Ja das war es ursprünglich. dieses ist so aber nicht Eintragungsfähig
Sascha82
#108
Beitrag von Sascha82 »
das ist so in der art auch in england ziemlich gängig. die stapeln sogar teilweise 2 sätze übereinander :shock: Ist es arg aufwendig einzubauen ?
hljube (06 Dez 2024 11:03)
vsport7 7
#110
Zum Einbau ist es nicht ohne . Vorderachse komplett hoch Böcke unter den Rahmen . Motor muss in Position gehalten werden mittels Motorbrücke , dann ein Teil der Lenksäule raus. Stoßdämpfer können drin bleiben , müssen aber gelockert werden . Dann kommt das spektakuläre ablassen des kompletten Trägers. Haben es auf der Grube gemacht 2 Böcke 70cm , 2 Getriebeheber , …
Also nix für auf die Schnelle .
Bremsleitungen muss auch länger werden .
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor vsport7 7 für den Beitrag:
der.harleyman (06 Dez 2024 12:24)
Sascha82
#111
Bremsleitung länger ? Dachte durch andere Halter geht das (laut Engländer).
vsport7 7
#112
Ich hatte keine Lust auf Pfusch. Bremsleitungen verbiegen , wieso ? Die Bremsleitungen kosten nicht viel
der.harleyman (06 Dez 2024 12:12)
#113
Da kann man sich ja auch gleich den Allrad Achsträger drunter zimmern
#114
hljube hat geschrieben: 06 Dez 2024 12:08 Da kann man sich ja auch gleich den Allrad Achsträger drunter zimmern
Die Idee hatte ich einst auch kurzzeitig. Schwer zu beschaffen und wenn dann meist zu überhöhten Kosten (wie vieles bei 4x4). :D
#115
vsport7 7 hat geschrieben: 06 Dez 2024 11:21 Zum Einbau ist es nicht ohne . Vorderachse komplett hoch Böcke unter den Rahmen . Motor muss in Position gehalten werden mittels Motorbrücke , dann ein Teil der Lenksäule raus. Stoßdämpfer können drin bleiben , müssen aber gelockert werden . Dann kommt das spektakuläre ablassen des kompletten Trägers. Haben es auf der Grube gemacht 2 Böcke 70cm , 2 Getriebeheber , …
Erinnert mich an alte Zeiten mit Schrauberei am Smart. Ich habe heute noch die Gewindespindeln zum Absenken des Aggregateträgers daheim im Werkzeug. Dies wäre vermutlich meine Herangehensweise gewesen. Achsträger mit Gewindestangen langsam absenken. Mit dem Grubengeber hätte ich den Motor gleichzeitig angehoben. Aber es ist wie immer... Viele Wege führen ans Ziel. :)
In jedem Fall sind es einige Stunden Arbeit. Bin schon auf das Ergebnis gespannt...! :D
vsport7 7
#116
Bitteschön
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor vsport7 7 für den Beitrag (Insgesamt 5):
hljube (06 Dez 2024 16:43), der.harleyman (06 Dez 2024 16:48), Torstbert (06 Dez 2024 22:22), winem (09 Dez 2024 07:52), Sascha82 (09 Dez 2024 08:32)
vsport7 7
#117
Danke für den Support, heute ist alles eingetragen worden .
13cm höher als vorher . 245/75/16 , heckträger …..
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor vsport7 7 für den Beitrag (Insgesamt 2):
der.harleyman (13 Dez 2024 23:46), Torstbert (16 Dez 2024 10:11)
ck-tech
#118
Beitrag von ck-tech »
Hey , jetzt habe ich ganz viel gelesen und bin mir trotzdem nicht wirklich sicher .
Ich möchte mit der Vorderachse noch nach oben .
Im Moment verbaut ist w906 321 1003
Dachte eigentlich dann auf die w906 321 1603 3,88t zu gehen .
Oder auf 1703 , weiß aber nicht welche da dann wirklich besser für mich ist ,ist das denn dann auch schon die 5t A50 ?
Vielleicht kann ja einer von euch mir mit seinem wissen da noch ein wenig helfen würde mich sehr freuen .
Crafter 1 L3 H3 CamperVan 163 PS
Torstbert
#119
Beitrag von Torstbert »
Moin.
Die ...1603 ist eine gute Wahl! Auf dem Teile-Aufkleber meiner Feder stand: 5t / Schlechtwege
Im ET-Katalog wird die Feder auch für 3,88t (XL8) u. Länderausführ. Mexiko (ZU9), Kanada etc. gelistet.
Die Teilenummer beginnt übrigens mit A, nicht W. :wink: Das gestaltet die Suche erheblich.
316 KA 4x2 3665 2017 H2L2 WoMo Wildpeak 245/75-16 Fahrwerk XL8
ck-tech
#120
Hey danke erst mal für die Antwort.
Ja mit W und A hatte ich wohl beim Schreiben falsch im Kopf .
Ja das ist halt die Frage 1603 ist für 3,88t o und auch 5t
Was ist dann 5 t A50 ???
Bzw was macht die 5t das ist dann warscheinlich A 906 321 1703 ,oder ?
Welche bringt mehr höhe ?
Grüsse
