Rückspiegel ohne Blinker
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
wo kann ich die Teilenummer finden für Sprinter 4x4 Rückspiegel FU5 ohne Blinker F68 elektrisch beheizt und elektrisch verstellbar
Danke im voraus für die Hilfe.
LG Horst
hwhenke
Re: Rückspiegel ohne Blinker
über einen Kollegen aus dem Forum habe ich nun die kurzen Spiegel bekommen. Danke dafür.
Heute musste ich leider feststellen, daß es unterschiedliche Stecker gibt.....
Kennt jemand die Belegung der Stecker? Dann könnte ich tauschen.
Die kurzen Spiegel haben 5 Drähte
Die langen, nur 4.......
Danke für eure Hilfen im voraus
LG Horst
greyhound
Beitrag von greyhound »
auch wenn die Frage etwas naiv ist:
welchen Vorteil haben die Spiegel ohne Blinker?
(nach meinem Wissensstand sind je nach Fahrzeuglänge mehrere Blinker Vorschrift)
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
greyhound hat geschrieben: 31 Dez 2024 14:27 auch wenn die Frage etwas naiv ist:
Da die Blinker im Spiegel nach den Vorschriften beim 4x4 zu hoch wären, werden diese am Kotflügel montiert. Daher Spiegel ohne Blinker. Vielleicht doch ein Vorteil, die Blinker am Spiegel werden nicht so schnell "abrasiert". :lol:
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 31 Dez 2024 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
greyhound (31 Dez 2024 17:04)
Jubi
Beitrag von Jubi »
Die Spiegel ohne Blinker konnte man beim 906 auch schon ohne AWD bestellen , die meisten fast alle Spiegel haben Kratzspuren an ihrer breitesten Stelle , da ist dann nur Optisch wen keine Lampe drin wohnt
würd beim 907 sicher auch so sein
Die Amazon 910er bei mir in der Gegend haben auch fast alle keine Spiegelblinker, Grund ist sicher auch der breitere Abstrahlwinkel der seitlich am Kotflügel befestigten
hwhenke
Nachdem das geklärt ist.
Zurück auf Anfang.....
Kennt jemand die Belegung der Spiegel Stecker????
hwhenke
ich hab das Problem mit Hilfe gelöst. Aber, bei der Suche im Netz gibt es auch Mist.
So z.b. ein Video zum Abbau der Spiegel. Dort wird gezeigt, dass eine Steckverbindung bei der A Säule getrennt wird.
Die Spiegel sind aber am Türmodul eingesteckt. Die sitzt hinter der Türverkleidung.....
Danke an den Kollegen Chris hier im Forum für den sachlichen Hinweis .
Auf jeden Fall jetzt funktionieren an meinem Auto die kurzen Spiegel.
LG Horst
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag:
Hallenser (04 Jan 2025 20:25)
Hymer ML-T 560
Beitrag von Hymer ML-T 560 »
Hallo Horst,
hast du jetzt die Blinker in den Kotflügeln nachgerüstet oder fährst du ohne seitliche Blinkleuchten?
Gruß, Micha
hwhenke
Hallo Micha,
Mein 4x4 hat den Blinker auf dem Kotflügel.
Deshalb ohne blinker in den Spiegeln.
LG Horst
