Welche Isolierungsdicke ist für den Kastenwagen am besten geeignet: 9mm oder 19mm?
Ich bin gerade dabei, meinen Mercedes Sprinter, VW LT2, VW Crafter oder MAN TGE auszubauen und bin mir nicht sicher, welche Isolierungsdicke am besten geeignet ist. Ich habe gehört, dass eine 9mm Isolierung ausreichend sein kann, aber ich frage mich, ob es nicht besser wäre, eine dickere Isolierung von 19mm zu verwenden, um eine bessere Isolierung zu erzielen. Gibt es hier jemanden, der bereits Erfahrung mit dem Ausbau von Kastenwagen hat und mir seine Meinung mitteilen kann?
Re: Welche Isolierungsdicke ist für den Kastenwagen am besten geeignet: 9mm oder 19mm?
Baust Du gleichzeitig 4 Autos aus?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
- WilleWutz (09 Jan 2025 11:40), Schnafdolin (09 Jan 2025 12:20), Steffen G. (10 Jan 2025 13:22)
- Surfsprinter
Für gewölbte Flächen und Holme etc ist 9mm besser zu verarbeiten, dann aber am besten doppelt. Die großen geraden Flächen bekleben die meisten Ausbauer mit 19mm
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Es kommt darauf an, welches Auto du genau ausbaust.
Beim MAN TGE ist es im Prinzip so, dass die Isolierung die gleiche ist wie im VW Crafter, mit dem Unterschied, dass du auch so vorgehen könntest, wie es im Mercedes Sprinter gehandhabt wird. Der LT2 spielt bei der Herangehensweise eine eher untergeordnete, aber sehr wichtige und nicht zu unterschätzende Rolle.
Aber es gibt wie immer im Leben natürlich Ausnahmen:
Du kannst die Isolierung nicht so verbauen, wie es einige hier machen, sondern lieber so, wie es manche hier tun.
Ob 19mm oder 9mm Stärke spielt überhaupt keine Rolle, wenn nur die Dicke stimmt. Als Beispiel möchte ich hier die Materialstärke anführen, welche sich bei 9mm Dicke natürlich anders verhält als bei 19mm Stärke. Auch ist es leichter, einfach etwas zu machen als es zu erledigen. je länger du das aufschiebst, um so länger musst du warten.
Natürlich musst du beachten, dass du nicht einfach so drauflos isolieren kannst, sondern eine gewisses Vorgehen priorisieren solltest. Es kann sonst leicht sein, dass du ein gewisses Vorgehen priorisiert hast und einfach so drauflos isolierst.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen, den zahlreichen Trollen hier aus dem Weg zu gehen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 12):
- MobilLoewe (09 Jan 2025 11:30), WilleWutz (09 Jan 2025 11:41), pappa (09 Jan 2025 12:05), v-dulli (09 Jan 2025 12:49), Mopedfahrer (09 Jan 2025 14:50), hljube (09 Jan 2025 14:59), Windy-ZX (09 Jan 2025 17:52), Rohbau (11 Jan 2025 10:31), Kobold (11 Jan 2025 13:41), OM18 (11 Jan 2025 14:16) und 2 weitere Benutzer
Ich möchte Martin hier etwas widersprechen, aus meiner Erfahrung bekommst Du das optimale Ergebnis ausschließlich wenn Du zuerst die 9mm nimmst diese jedoch längs verlegst um sie anschließend mit den (wichtig!) querverlegten isolierts, nur so kannst Du Isolierung und Dampfsperre vernünftig verbinden!!
Stell doch mal ein paar Bilder ein von den verschiedenen Schritten
Welchem Teil des nichtssagenden Beitrages von Martin willst Du widersprechen?Many hat geschrieben: 09 Jan 2025 13:17 Ich möchte Martin hier etwas widersprechen, aus meiner Erfahrung bekommst Du das optimale Ergebnis ausschließlich wenn Du zuerst die 9mm nimmst diese jedoch längs verlegst um sie anschließend mit den (wichtig!) querverlegten isolierts, nur so kannst Du Isolierung und Dampfsperre vernünftig verbinden!!
Martin hat, deutsch politisch korrekt, viel geschrieben ohne eine greifbare Aussage zu machen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 4):
- MobilLoewe (09 Jan 2025 13:52), WilleWutz (09 Jan 2025 20:13), Opa_R (09 Jan 2025 22:02), Rohbau (11 Jan 2025 10:32)
- der.harleyman
Au weia... Das schaut für mich doch wieder nach KI-Troll aus. Ich vermute mal ganz frech, dass hier das gleiche
KI-Hirn wie in diesem Beitrag aktiv war: viewtopic.php?p=337936#p337936
Auch die Schreibweise des Namens weist ja eine leichte Ähnlichkeit auf. Verbessert mich, falls ich falsch liegen sollte.
Aber selbst als Neuling sollte man wissen, ob man nun einen VW LT2, VW Crafter oder MAN TGE vor der Tür stehen hat.
An den Themenersteller, so er denn aus Fleisch und Blut ist: stell Dich, Dein Fahrzeug und Dein Vorhaben doch bitte
als neuer User hier kurz vor.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 5):
- MobilLoewe (09 Jan 2025 14:13), WilleWutz (09 Jan 2025 20:14), Panama (09 Jan 2025 20:24), Opa_R (09 Jan 2025 22:03), OM18 (11 Jan 2025 14:15)
Servus,
seh ich auch so.
Jeder Neue der im ersten Beitrag ohne "Hallo" beginnt und am Schluß ohne "Gruß" aufhört, stuf ich erstmal als (Ki)Troll ein und antworte nicht.
Dieses Muster ist bei einigen der Neuen ersichtlich.
Ein höflicher Mensch stellt sich eh erstmal vor.
seh ich auch so.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Windy-ZX für den Beitrag (Insgesamt 4):
- v-dulli (09 Jan 2025 18:11), Schnafdolin (09 Jan 2025 19:43), WilleWutz (09 Jan 2025 20:14), Panama (09 Jan 2025 20:24)
Panama
Wo wir ja schon bei KI Trollen sind.
Ich empfehle ja gerne die Hütte mit Bauschaum, besser noch Brunnenschaum ( weil nicht offenporig ) komplett auszufüllen und sich dann über die Schiebetür eine Höhle rein zuschnitzen.
Eine bessere Isolierung gibt es laut einigen, ich glaube die nennen sich Infaulenzern nicht
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Panama für den Beitrag (Insgesamt 4):
- der.harleyman (09 Jan 2025 21:31), Exitus (10 Jan 2025 07:18), Rohbau (11 Jan 2025 10:33), OM18 (11 Jan 2025 14:15)
Wenn wir schon mal bei dem Brunnenschaum sind .... kann man diesen auch nutzen um die Dachträger und C-Säulen auszuschäumen ...Panama hat geschrieben: 09 Jan 2025 20:34 Ich empfehle ja gerne die Hütte mit Bauschaum, besser noch Brunnenschaum ( weil nicht offenporig )
- Schnafdolin (11 Jan 2025 22:22)
