Luftverteilung streikt
Sprinter987
bei meinem Sprinter lässt sich die Luftverteilung nicht mehr einstellen, es bläst nur noch nach oben, egal wie der Drehregler eingestellt ist. Gibt es eine Möglichkeit, das selbst zu beheben?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
BiMo-Sprinter
BiMo-Sprinter
Re: Luftverteilung streikt
Hy
wahrscheinlich ist der Stellmotor der Klappen verklemmt
Weiß aber gerade nicht welcher Stellmotor dafür zuständig ist
Was ist das für ein Bus?...Gibts verschieden Sachen...
Grüße aus Crailsheim
Sprinter W906 316 CDI, 3.5t, Mixto, Maxi, LKW, 2010er, momentan 590.000 km
Der Stellmotor Luftverteilung befindet sich hinter dem oberen Bedienfeld und hinter dem Steuergerät KLA Klimatisierung. Diese Funktion überprüfen.
Der Stellmotor Frisch- und Umluftklappen befindet sich hinter dem Handschuhkasten.
Kannst du sagen wo die Mischluftklappe sitzt? Bei mir scheint die zu hängen.Chr1stoph hat geschrieben: 21 Jan 2025 21:01 Der Stellmotor Luftverteilung befindet sich hinter dem oberen Bedienfeld und hinter dem Steuergerät KLA Klimatisierung. Diese Funktion überprüfen.
Im Fahrerfußraum beim Gaspedal, im Heizungs- und Klimakasten. Kannst Du mit Xentry auslesen?
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 22 Jan 2025 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
Nein leider nicht. Wagen steht gerade wegen AdBlue-G'schichtn bei MB. Daran werd ich mich mal im Sommer machen. Hat jemand dafür eine Anleitung wie man da rankommt? Ich würde die Klappe mit Motot einfach tauschen. Muss die angelernt werden?
Ich habe nur ein iCarSoft V.2 MB. Und das zeigt mir Fehler Mischluftklappe an. Ich merke auch dass die Luft kälter bläst als sie sollte bei milden Temperaturen. Bei Hitze oder Kälte ist das Problem nicht bemerkbar. Innenraumsensor misst korrekt. Den Wert sehe ich im iCarSoft. Infrarotthemometer auf Sensor zeigt die gleiche Temp die er misst.
Im Beitrag 7 hab ich was verwechselt. Habe ich korrigiert. Der Stellmotor muß in der Grundstellung eingebaut werden und dann mit SD normiert werden.
Das kann ich nicht mangels SD.
Kann ich gerne machen und dann hier posten. Bock steht nur gerade bei MB; meld mich später dazu.
