Luftverteilung streikt
Sprinter987
Beitrag von Sprinter987 »
bei meinem Sprinter lässt sich die Luftverteilung nicht mehr einstellen, es bläst nur noch nach oben, egal wie der Drehregler eingestellt ist. Gibt es eine Möglichkeit, das selbst zu beheben?
Danke im Voraus
BiMo-Sprinter
Bartmann
Re: Luftverteilung streikt
Beitrag von Bartmann »
Ich hab das gleiche Problem. Hast du da als eine Lösung gefunden?
Hy👋 wahrscheinlich ist der Stellmotor der Klappen verklemmt 🙄 Weiß aber gerade nicht welcher Stellmotor dafür zuständig ist 🥺
MisterX77
Beitrag von MisterX77 »
Was ist das für ein Bus?...Gibts verschieden Sachen...
Grüße aus Crailsheim
Sprinter W906 316 CDI, 3.5t, Mixto, Maxi, LKW, 2010er, momentan 590.000 km
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Der Stellmotor Luftverteilung befindet sich hinter dem oberen Bedienfeld und hinter dem Steuergerät KLA Klimatisierung. Diese Funktion überprüfen.
Der Stellmotor Frisch- und Umluftklappen befindet sich hinter dem Handschuhkasten.
f54
Beitrag von f54 »
Chr1stoph hat geschrieben: 21 Jan 2025 21:01 Der Stellmotor Luftverteilung befindet sich hinter dem oberen Bedienfeld und hinter dem Steuergerät KLA Klimatisierung. Diese Funktion überprüfen.
Kannst du sagen wo die Mischluftklappe sitzt? Bei mir scheint die zu hängen.
Chr1stoph
Im Fahrerfußraum beim Gaspedal, im Heizungs- und Klimakasten. Kannst Du mit Xentry auslesen?
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 22 Jan 2025 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
f54 (22 Jan 2025 10:28)
f54
Beitrag von f54 »
Nein leider nicht. Wagen steht gerade wegen AdBlue-G'schichtn bei MB. Daran werd ich mich mal im Sommer machen. Hat jemand dafür eine Anleitung wie man da rankommt? Ich würde die Klappe mit Motot einfach tauschen. Muss die angelernt werden?
Ich habe nur ein iCarSoft V.2 MB. Und das zeigt mir Fehler Mischluftklappe an. Ich merke auch dass die Luft kälter bläst als sie sollte bei milden Temperaturen. Bei Hitze oder Kälte ist das Problem nicht bemerkbar. Innenraumsensor misst korrekt. Den Wert sehe ich im iCarSoft. Infrarotthemometer auf Sensor zeigt die gleiche Temp die er misst.
Chr1stoph
Im Beitrag 7 hab ich was verwechselt. Habe ich korrigiert. Der Stellmotor muß in der Grundstellung eingebaut werden und dann mit SD normiert werden.
f54 (22 Jan 2025 19:06)
f54
Beitrag von f54 »
Das kann ich nicht mangels SD.
Chr1stoph
Mach mal eine Sichtprüfung? Kabel locker? Sonstige Beschädigung?
f54 (24 Jan 2025 13:42)
f54
Beitrag von f54 »
Kann ich gerne machen und dann hier posten. Bock steht nur gerade bei MB; meld mich später dazu.
Chr1stoph
Was ist hier rausgekommen?
