Normal oder Notlauf? Vmax 216 CDI mit Hochdach
marian
Beitrag von marian »
Guten Abend!
Ausgangslage: die 160 PS Maschine ohne dpf, ohne agr. 420tkm, Reimo Hochdach 3,20m Höhe, 3.000kg.
Hab ihn heute mal spaßeshalber voll getreten und bin nicht über 140km/h bei max. 3.000 u/min gekommen.
Wie schätzt ihr das ein:
Normal bei der Höhe und dem Gewicht?
Oder Notlauf?
(Stutzig machte mich das Verharren bei 3.000 u/min... im 4. Gang ging die Drehzahl aber auch über 3.000 u/min ... hab bei 120 in den 5. geschaltet. Zieht am Berg super ...)
216 CDI aufgelastet, Reimo Hochdach, Bj. 06/2000, 425.000km, 16" AT.
DIY Camperausbau. Seit 2016 von Leipzig in die Welt
Re: Normal oder Notlauf? Vmax 216 CDI mit Hochdach
Im Notlauf merkst du das in ALLEN Gängen seeehr signifikant. Entweder macht deiner grad Spaß mit dir, oder das HD bringt ihn zum Schwitzen. Aber Notlauf ist DAS nicht.
Wenn er im Notlauf ist, zieht er keinen Hering mehr vom Teller bzw zieht wie ein Sack Nüsse, jeder sieht das halt anders.
Berg hoch im 3. mit 60 km/h ist dann ganz ok . Schneller wirds nicht :?
marian (27 Jan 2025 15:19)
Sprinter216CDI
Beitrag von Sprinter216CDI »
Also mein Sprinter 216 CDi mit OM612 motor rennt ohne probleme 170kmh. Irgendwas stimmt wohl nicht bei dir.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinter216CDI für den Beitrag:
marian (27 Jan 2025 11:21)
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy👋
Könnte sein das er auf 140 abgeriegelt ist🙄
marian (27 Jan 2025 11:24)
Alle Angaben ohne Gewähr :)
marian
Opa_R hat geschrieben: 27 Jan 2025 09:39 Hy👋
Und das wäre dann bei Mercedes festzustellen? Ich meine, dass er früher schon mehr konnte. Hat auch 160 eingetragen. Hab 2020 aber ein neues (gebrauchtes) Steuergerät bekommen. Aber das sollte ja ne 1:1 Kopie des alten sein.
Zuletzt geändert von marian am 27 Jan 2025 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
marian
Sprinter216CDI hat geschrieben: 27 Jan 2025 00:05 Also mein Sprinter 216 CDi mit OM612 motor rennt ohne probleme 170kmh. Irgendwas stimmt wohl nicht bei dir.
H1 oder H2? Auch beladen oder leer?
Powercruiser
Beitrag von Powercruiser »
mein 316 mit dem OM 612 ist bei 160km/h abgeregelt und die läuft er auch (wenn auch nur 1 bis 2x pro Jahr praktiziert).
Als Wohnmobil (mit rel. schmalem GFK-Koffer, FZ-Höhe 3m) wiegt er immer zwischen 3,2 und 3,5 Tonnen. In der Theorie hat das Gewicht aber keinen Einfluss auf die Höchstgeschwindigkeit sondern "nur" auf die Beschleunigung, was ich dadurch merke, dass es ab 145km/h recht träge wird.
Bei 420tkm würde ich leistungsreduzierenden Verschleiß nicht ausschließen. Bei einem Steuergerätewechsel ist eine (ungewollte) Abregelung natürlich auch möglich. Einen Notlauf ist beim Erreichen der 140km/h auszuschließen. Dieser fühlt sich eher nach 65 PS an und man hört ihn beim OM612 sehr gut am deutlich präsenteren Turbopfeifen.
Volker
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag:
marian (27 Jan 2025 15:11)
marian
Powercruiser hat geschrieben: 27 Jan 2025 13:09 Bei 420tkm würde ich leistungsreduzierenden Verschleiß nicht ausschließen. Bei einem Steuergerätewechsel ist eine (ungewollte) Abregelung natürlich auch möglich.
Ja, das mit den 420tkm ist natürlich auch nicht abwegig. Naja, ich fahre auch fast nie so schnell, daher ist es mir eigentlich auch wurscht. Aber die Neugier ist geweckt und da werde ich ihn wohl bei Gelegenheit mal auf Abriegelung prüfen lassen.
Danke für eure Einschätzungen und Beiträge.
