Einschätzung/Unterstützung Motorschaden
Bartmann
Beitrag von Bartmann »
Gestern ist nach 350 km plötzlich mein w906 bj2011, Diesel verstorben, nach 240.000km oder?
Aus dem nichts hab ich ein dumpfes Geräusche gehört, Motor kontrollleuchte hat geblinkt, gestunken hat’s wie Sau und vermutlich kam auch weißer Rauch ausm Pott.
Zum Glück ist alles 200 Meter vor einer Autobahnausfahrt passiert und zum Glück war da sogar eine Sterne Werkstatt, wo sogar noch wer da war.
Der nette Herr hat mich starten lassen und nach nach halben Sekunde den Motor wieder abstellen lassen. Erst wollte er nicht starten aber nach dem 3 startversuch kam eben der Weise Rauch raus.
Es wurde Öl „angeschaut“ und Kühlwasser geprüft. Alles okay. Seine Diagnose „zu 90% Motorschaden“ hatte er letzte Woche auch schon. Da braucht’s einen Ersatz Motor geschätzt mit Einbau 15.000€ :shock:
Mir ist vollkommen klar, dass mir keiner von euch eine sicher Ferndiagnose geben kann! Und natürlich muss ich warten bis die das Auto (nächste Woche) untersucht haben! Aber ich will nicht ganz unvorbereitet in das Gespräch gehen.
Ich hab jetzt ein wenig recherchiert und rausgelesen dass es auch „nur“ ein injektor sein könnte. Kann das von euch wer anhand des Fehlerbilds vielleicht einschätzen?
Leider kann ich euch keine Motorwagen nennen, da der Schein bei der Werkstatt liegt.
Leider ist das Auto kein normales Auto sondern ein Camper der meine Familie und mich schon weit rumgebracht hat und auch wieder rumbringen soll. Deswegen hängt da ein wenig Emotion mit dran :oops:
Ich wäre über jede Hilfe dankbar
Zuletzt geändert von Bartmann am 11 Feb 2025 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Dennis_B
Re: Motorschaden oder doch „nur“ ein injektor
Beitrag von Dennis_B »
Dumpfes Geräusch, MKL und weißer Rauch hört sich jetzt erstmal nicht wirklich nach Injektor an.
Welcher Motor ist denn verbaut?
Was heißt "vermutlich weißer Rauch" - kam da jetzt was oder nicht?
War ein Leistungsabfall spürbar?
Hat man sich den Turbolader angeschaut?
Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
Bartmann
Während der Fahrt konnte ich den Auspuff nicht beobachten, aber da der im Stand kam wird er vermutlich bei der Fahrt auch da gewesen sein.
Wie gesagt. Leider ist der Fahrzeugschein in der Werkstatt. Ich glaube aber 316CDI 173ps. Hilft das?
Leistungsabfall war deutlich spürbar.
Die haben Freitag Abend gar nichts mehr gemacht. Soll im laufe der kommenden Woche gemacht werden.
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Morgen
Ich hatte das schon mal bei einem Vito OM 651 mit Diagnose Motorschaden, war dann wirklich nur ein Injektor.
Motor ist gelaufen aber hat sich angehört wie Pleuellagerschaden. Also die Hoffnung stitbt zuletzt👍
Man kann auch am Qualmgeruch erkennen ob es sich um Öl oder Diesel handelt das sind aber Fähigkeiten die den westlichen Menschen abhanden gekommen sind.
Auch gibt es die Möglichkeit der Injektor Abschaltung und noch einige weitere Möglichkeiten die aber Hirnschmalz erfordern und das ist anstrengend, wir verkaufen dem Ahnungslosen Kunden viel lieber die einfachste Lösung - selbstbewusstes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit :oops:
MisterX77
Beitrag von MisterX77 »
Bartmann hat geschrieben: 08 Feb 2025 19:14 Hallo zusammen,
kannst Du das etwas besser beschreiben? "dumpfes Geräusch oder Geräusche"
wie hat er sich verhalten beim neuen Startversuch? wichtig... Hat Motor gedreht aber nicht angesprungen oder hat der Motor bei Startversuch Gefühlt geklemmt und dann angesprungen?
Blinkende MKL deutet auf Abgassystem. 100 Möglichkeiten zum Aufleuchten der MKL, kann aber auch folge Fehler sein.
Kannst Du Dich mit Motoren etwas aus?
Das der Motor aus geht bei Ausfall vom Injektor während der Fahrt ist unwahrscheinlich , Du merkst dann komisches Motorverhalten und Leistungsabfall aber der Motor läuft normalerweise weiter bist Du Ihm aus machst. Danach wird ein Start ohne Startpilot oder Bremsreiniger schwer.
Klackern vom Injektor ist definitiv ein zu unterscheiden vom Pleuel oder Lager schaden.
Du kommst um ein Fehlerspeicher Bild nicht rum. Fals der Wagen anspringt kannst Du oder Deine Werkstatt eine Injektorabschaltung durchführen sowie Kompressionmessung. Das muss aber etwas schneller gehen solange der Motor kalt ist und nicht erstmal Std. laufen lassen mit der Hoffnung es wird schon. Je länger der Motor läuft riskierst Du Totalschaden da die Quelle unbekannt ist.
Rauch, Gestank ist klar, es stimmt etwas nicht.
Nach Turbo schauen, ist bei 651er nicht so grosses Akt, auch wenn der Turbo Ausgeschlagen ist läuft der Wagen aber ohne Kraft.
Stellt sich fest Das die Injektoren laufen und Dein Motor macht metallisches Schlagen, ist ein Pleuel oder Lagerschaden da. Dann muss Du entscheiden was Du machst.
Ja ein Motor inkl. Einbau kostet ca. 14.600€. Habe mir den Motor vorgestern Bestellt und gestern aber selber eingebaut. Neuer Motor mit 0 km und 24 Monate Garantie auch beim Selbsteinbau. Motor wird Einbaufertig geliefert, LiMa und Anlasser musst Du nur übernehmen sowie Servopumpe.
Wenn dein Wagen wirklich in Ordnung ist und Du Ihm behalten willst Wäre die Investition für mich das Wert. (allerdings mit Eigeneinbau und wenn Du Steuer Vorzug berechtigt bist. Arbeite Zeit ca. 6 Std. Das ist Opt. Nr. 1 ) unten im Bild. Blder sind von Gestern.
Opt. 2, ist Generalüberholtes Motor aus Ebay. da musst Du aber SEHR Aufpassen. bist aber auch im Bereich von 5-6.000 Tausend und die Arbeit ist aber viel mehr da Du alles von deinem Motor übernehmen muss.
Opt. 3, Du richtest dein Motor selbst, Kosten max. ca 3000 Euro Teile und noch mehr Arbeit. (Dafür muss Du aber Schrauber Kenntnisse haben und Messtoleranzen von Motor kennen, sowie gesamtes Spezial Werkzeug besitzen.)
Grüße aus Crailsheim
Sprinter W906 316 CDI, 3.5t, Mixto, Maxi, LKW, 2010er, momentan 590.000 km
Bartmann
Danke für die ausführliche Antwort.
Ich hab im Netz ein Video gefunden was ziemlich gut auf meinen Sprinter passt. (Ich bin jetzt 400km von meinem Auto entfernt, deshalb kann ich da kein Video von machen)
https://youtu.be/hYcdZ572TSw?si=ZtbtvLI7fAUC5bCU
Auch der startversuch im Video ist ähnlich weis bei mir. Hilft das für die Ferndiagnose weiter?
Motor ist während der Fahrt nicht ausgegangen, nur deutlich reduzierte Leistung.
Am Ende hab ich ziemlich großen technischen Sachverstand, aber wenig detailwissen von Motoren. Deshalb muss ich mich auch mehr oder weniger auf die Werkstatt verlassen.
Aber schon alleine eure Aussagen, das ein nur ein injektor sein könnte, reicht mir schon aus, um am Telefon nicht als depp dazustehen :lol:
Die letzte Werkstatt wollte aus einem defekten Thermostat (nur) eine 1000€ Rechnung machen, deswegen ist mein Vertrauen in Werkstätten grad nicht so hoch 😅
Falls es wirklich ein neuer Motor wird, setzte ich auf Option 1 oder auf Verkauf. Es sei denn ich darf dir das Auto bringen und ich bin unterstütz als „handlanger“ 😂
MisterX77
Bartmann hat geschrieben: 09 Feb 2025 11:20 Hallo,
Also als Depp kannst Du da nicht so stehen, da nicht mal Fehlerdiagnose gemacht ist. Motorschaden nach ne Minute festzustellen, Schwachsinn.
Im Video ist die MKL aus. Bei Dir blinkt Sie? Abgassystem.
Motor hat keine Kraft und raucht... Injektor läuft tot mit oder Turbo hat Störungen oder Ventil undicht oder oder oder...
Die Werkstatt soll den Speicher auslesen und Dir das Bericht senden, allerdings ohne Deine Anwesenheit, naja...
Im Video wäre es möglich das nur Injektor defekt ist(mechanisch) hat keine Elektronische Unterberchung, MKL leuchtet nicht.
Wie schon geschrieben, kann Mann schnell mit Tester begrenzen.
Bei mir war die Entscheidung leicht: TÜV neu ohne Mängeln, Karosse noch sehr gut ohne Rost und Beulen, Kardan neu, Bremsanlage neu, Kupplung neu, Reifen neu, DPF neu, also was bekomme ich im Internet für 9500€ für ein XXL Sprinter Mixto. Wieder ein Auto mit 300.000 km, ohne zu wiesen ob die Karre morgen sich verabschiedet.
Wenn ich mein Bus noch 5 Jahre fahre hat er sich 2 mal gelohnt. Einfach.
Bei Dir das selbe, was für ein WoMo kriegst Du für 9500€ angeboten...keins...mit Garantie noch mehr keins...
Aber mach Dich jetzt nicht verrückt, schließ erstmal Motorschaden aus, dann sieht Mann weiter, es kann vielleicht dümmster Defekt sein für paar Kröten...
und Ja, wenn Du Motor umbauen willst kein Problem, paar std. Zeit findet mann schon am WE. :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MisterX77 für den Beitrag:
Karsten61 (09 Feb 2025 18:38)
Bartmann
Die bittere Wahrheit ist da. Jetzt bräuchte ich noch kurz eure Einschätzung ob der Motor wirklich Schrott ist und ob das von der werkstatt alle Sinn macht
Injektoren wurden gezogen. 1/2/3 rusig 4 sehr nass
Kompression Zylinder 2/3 schlecht (siehe Bild)
Bilder im Anhang
Bartmann
Er hat noch mehr Bilder geschickt, aber das sind die aussagekräftigsten
Re: Einschätzung/Unterstützung Motorschaden
Autsch, Loch im Kolben. Viel schlimmer geht es fast nicht... Man könnte theoretisch über eine Motorrevision nachdenken, wenn der Rest noch brauchbar ist. Ein Tauschmotor ist hier natürlich die sorglosere Variante. Dabei gilt wie bereits beschrieben äußerste Vorsicht bei Billigangeboten. Häufig stecken viele alte Komponenten im "generalüberholten" Motor. Äußerlich ist mit etwas Farbe alles chic, aber innen drin...?
Das umgehst Du natürlich mit einem originalen ATM.
Toi Toi Toi!!!
Sprinter_213_CDI
Schrecklich!
Wie passiert sowas ?
Loch im Kolben? Warum dann noch Kompression?
Bartmann
:D immerhin klingt das von euch so, also würde mir die Werkstatt keinen köse erzählen :D
Der Meister hatte auch Humor. "Zu erst die gute Nachricht, da sind wir schnell fertig. Du hast keine Späne im öl" :D :D
Eine Frage noch. Ich werde wohl einen neuen Motor nehmen. "Leider" die die karosserie noch sehr gut da.
Was macht man mit einem alten kaputten Motor? Hat vielleicht wer interesse? :lol:
Warum das bei 240.00 km passiert frag ich besser nicht, oder? Wurde von mir die letzten 70.000km sehr gut gepflegt
Danke
...und der Motor im 240.000km-Auto ist original? Bzw das Auto und der Motor haben nachprüfbar 240.000km gemeinsam zurückgelegt. Nicht 420.000. Manchmal passieren ja selbst Händlern unabsichtlich Drahlenzeher.
Ich frage für einen Freund.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Bartmann hat geschrieben: 12 Feb 2025 06:03
Bekommst Du einen Tauschmotor?
