Cyclist84
#2281
Beitrag von Cyclist84 »
danke @guy incognito
fahrzeug ist 2023. wurde einfach durch truma die hängende pumpenhalterung unten an dem bügel montiert welcher am bodenblech befestigt ist?
oder wie wurde es optimiert?
möchte das ganze eigentlich ebenso an dem querträger (und zusätzlich hängend) montieren - die leitungen sind aber viel zu stramm bemessen und montiert…
Guy Incognito
#2282
Beitrag von Guy Incognito »
Hey,
die Pumpe wurde mit Hilfe einer neuen Gummihalterung (Foto) befestigt. Die korrekte Lage der Pumpe, leicht ansteigend, eingestellt (Foto). Dies lässt sich nur bewerkstelligen indem die Pumpe etwas tiefer kommt.
Zusätzlich wurde die gesamte Kraftstoffleitung mit einem Mossgummischlauch (Foto) umhüllt und entkoppelt befestigt.
Wie bereits gesagt, das Ergebnis ist so viel besser. Jedoch noch nicht ideal. Ich werde auch noch versuchen die Pumpe an eine stabilere Stelle am Fahrzeug zu bringen.
Viel Erfolg,
Jan
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag (Insgesamt 2):
Cyclist84 (12 Feb 2025 12:02), MobilLoewe (12 Feb 2025 14:37)
Jan von @hel.mo.bil
Cyclist84
#2283
habs nun so gelöst, das alles mögliche so gut wie möglich von allem anderen entkoppelt ist:
pumpe in der gummiaufhängung mit zwei kabelbinder,
stromzufuhr von der dieselleitung getrennt und jeweils mit zwei kabelbindern befefestigt,
sowie die beiden dieselleitungen von und zur pumpe auch bei den aufhängungen jeweils mit zwei kabelbindern befestigt.
das ding ist, allllles schwingt mit. das stromkabel, leitungen, alles. so ist nun alles frei bewegend aufgehängt und die schwingungen entfalten und verteilen sich so am besten. sonst werden sie nur aufs bodenblech oder den leitungen nach in den innenraum geleitet.
fazit: nur zu beginn ist ein kaum hörbares klackern wahrnehmbar. vielleicht noch 10% von dem geräuschpegel im vergleich von vorher.
läuft das system, ist nix mehr zu hören. mäusschen still :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Cyclist84 für den Beitrag:
MobilLoewe (12 Feb 2025 16:44)
#2284
Diese Gummiringhalterung hab ich bei meinem Selbstausbau auch verbaut, weil sie dabei war....
Danke für deinen Erfahrungsbericht, werde jetzt definitiv umrüsten.
MobilLoewe
#2285
Beitrag von MobilLoewe »
Wie ist eigentlich das Zusammenspiel Dieselverbrauch der Heizung und Anzeige Verbrauch des Sprinter?
War jetzt 2 Tage unterwegs und die Truma D musste bei Temperaturen um 0 Grad kräftig heizen. Hatte den Eindruck der Sprinter berücksichtigt den Verbrauch der Heizung beim normalen Verbrauch?
loki
#2286
Beitrag von loki »
Für die Zusatzentnahme gibt es eine spezielle Codierung (Code hab ich jetzt grade nicht im Kopf). Entnahmepunkt ist auch immer über Tankreserve. Wenn alles korrekt gemacht wurde.
Walter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loki für den Beitrag:
MobilLoewe (16 Feb 2025 14:47)
W907 419 ZG3 Reisemobil
MobilLoewe
#2287
loki hat geschrieben: 16 Feb 2025 14:13 Entnahmepunkt ist auch immer über Tankreserve. Wenn alles korrekt gemacht wurde.
Das wird wohl, denn der Händler wies darauf hin, dass die Truma D bei Reserve abschaltet.
#2288
Code J51 für permanente Tanküberwachung bei Zusatzverbrauchern.
MobilLoewe (16 Feb 2025 16:04)
moba5860
#2289
Beitrag von moba5860 »
ich habe letzte Woche einen Hymer Grand Canyon Crossover, 4,1 t zugelassen.
Ich bin jetzt etwas verunsichert. Im Fahrzeugsschein tauchen die 4,1 t niergendwo auf. Im Feld F1, Technisch zulässige Gesamtmasse steht 3372 kg. Ist das Normal?
Mein Model: Mercedes Sprinter, 3,88 t, 419 CDI, 141 KW. Gewichtsvariante 4100 kg.
Tauchen im Fahrzeugschein die 4100 kg nicht auf?
Danke für Eure Hilfe!
VG
Mo
MobilLoewe
#2290
moba5860 hat geschrieben: 16 Feb 2025 18:10 Tauchen im Fahrzeugschein die 4100 kg nicht auf?
Müsste in den Feldern F.1 und F.2 der Zulassungsbescheinigung Teil 1 stehen, Technisch zulässige Gesamtmasse in kg.
moba5860
#2291
vielen Dank für deine Antwort. ...Da steht jeweils 3372 kg...merkwürdig...
MO
Eisbär
#2292
Beitrag von Eisbär »
Dann hat eine fähige Angestellte der Zulassungsstelle da vermutlich das Leergewicht eingetragen. Prüf bitte alle Daten aus den COC mit den Eintragungen gegen da werden sehr oft falsche Daten eingetragen speziell wenn Daten aus 2 COC zusammengeführt werden müssen. Das dürfte bei Hymer auch der Fall sein, sprich unvollständige DB COC und Hymer COC.
Schnell stehen auch mal weniger Sitzplätze in der Zulassungsbescheinigung. Prüf alles erst selbst mach ne Kopie markiere die Fehler und lass das dringend bei der Zulassungsstelle nachbessern.
MobilLoewe (16 Feb 2025 20:28)
moba5860
#2293
Vielen Dank für deine Antwort, Eisbär ...werde so vorgehen...Grüße
Eisbär
#2294
Ich möchte dazu aber auch erwähnen das es nicht immer einfach ist für das Personal aus den beiden Bescheinigung für jede Zeile die richtigen Daten rauszufiltern . Es ist ja nicht der " Regelbetrieb" .
MobilLoewe
#2295
Eisbär hat geschrieben: 16 Feb 2025 20:54 Ich möchte dazu aber auch erwähnen das es nicht immer einfach ist für das Personal aus den beiden Bescheinigung für jede Zeile die richtigen Daten rauszufiltern . Es ist ja nicht der " Regelbetrieb" .
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, die kürzlich erfolgte Zulassung meines GCS war ein langwieriger Akt mit Unterstützung von Kolleginnen.
