Notlauf bei Kälte
bommel
Notlauf bei Kälte
Beitrag von bommel »
Hallo in die Runde,
am Montag ist mein Sprinter 317 CDI / 2023 bei Minus 12 Grad in den Notlauf gegangen. Habe Fehler ausgelesen (nicht gelöscht) und Abends zum Freundlichen geschafft.
Heute mal Telefoniert und der Meister sagte das gestern noch 3 Baugleiche Sprinter auf den Hof gekommen sind. Alle die gleichen Probleme und auch die gleichen Fehler in der gleichen Reihenfolge
wie bei meinem Sprinter im Steuergerät abgelegt.
Nachdem alle "aufgetaut" wurden fuhren die so wie meiner wieder ganz normal , nur noch Motorleuchte an und Fehler im Speicher. Der Meister stellt gerade
eine Technische Anfrage an MB weil so viele Kunden das Problem haben.
Hatte es hier auch schon jemand ??? Notlauf wegen Minustemperaturen.
Grüße aus der kalten Lausitz
Gruß Jocen
didisan
Re: Notlauf bei Kälte
Beitrag von didisan »
Das ist ein alter Hut, kam schon in 2009, mit Aufkommen des neuen Motors OM 651, zu massenhaft Ausfällen der Art, als es mal tiefe Minusgrade hatte, so um die -18°C. Dazu findest Du auch einen Post im Forum.
Abhilfe, keine, Empfehlung damals: Superplörre bei Shell oder Aral tanken.
Scheint sich wohl bis heute nicht viel getan zu haben, vermute ich mal.
Aussitzen und auf Erderwärmung hoffen, wird das Problem wohl lösen....
Didi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor didisan für den Beitrag:
tktoto (20 Feb 2025 10:02)
VS30 317, OM 654, 6/2023, L2H2
216, OM 651, Kombi, mittelhoch, mittellang, 7/2009
Alle, die die gleiche Meinung vertreten, können trotzdem Unrecht haben!
bommel hat geschrieben: 19 Feb 2025 16:54 Hatte es hier auch schon jemand ??? Notlauf wegen Minustemperaturen.
hast du einen Dieselfilter mit Wasserabscheider ?
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Mir fällt dabei immer die Frage ein wann wieviel zuletzt getankt. Seid möglichst lange mit dem Übergangdiesel-10°)gespielt wird ist das nicht besser geworden, dazu die feineren Filter der CR Diesel und schon war's das. Gesteigert noch durch die " 10 l Nachtanker " die bloss ihren Tank nicht leer fahren wollen.
bommel
asap hat geschrieben: 19 Feb 2025 18:42
Ich glaube schon. Muss ich mal in die Ausstattung schauen
bommel
Eisbär hat geschrieben: 19 Feb 2025 19:05 Mir fällt dabei immer die Frage ein wann wieviel zuletzt getankt. Seid möglichst lange mit dem Übergangdiesel-10°)gespielt wird ist das nicht besser geworden, dazu die feineren Filter der CR Diesel und schon war's das. Gesteigert noch durch die " 10 l Nachtanker " die bloss ihren Tank nicht leer fahren wollen.
Also ich gehöre zu den (trotz 100 L Tank) permanenten Volltankern ! Und daran finde ich nichts verwerfliches. Wenn der Diesel gerade günstig ist tanke ich auch mal nach obwohl der Tank noch dreiviertel voll ist. Da ich aber regelmäßig längere Strecken fahre und so viel tanke denke ich nicht das ich noch "falschen" Diesel drin habe. Ausserdem kommt aller 2500 Km Dieselzusatz rein und gelegntlich tanke ich in Polen (wohne ja in Görlitz - Grenze 3 Minuten weg) und der Diesel ist dort von Oktober bis April bis -28 Grad Winterfest.
Also ich denke nicht das es am Diesel liegt.
Vermute ehert AGR wegen Kondenswasser zugefroren o.ä.
Gruß Jochen
bommel hat geschrieben: 20 Feb 2025 09:20 Vermute ehert AGR wegen Kondenswasser zugefroren o.ä.
Ich hatte im Winter auch mal Startprobleme, dann habe ich den Dieselfilter gewechselt und dabei auch nur einen einfachen ohne Wasserabscheider verbaut. Danach ist der Sprinter wieder angesprungen.
Der alte Filter war durch Eis verstopft .... aber dein Problem ist während der Fahrt aufgetreten, daher kann es wohl nicht der Filter sein ...
Eisbär
@Bommel, Das klingt eigentlich nicht so als das es am zu hohen Sommer oder Übergangsdiesel Anteil gelegen hat da geb ich dir recht.
Und, welcher Fehler war hinterlegt?
bommel
Bild[/img]
v-dulli hat geschrieben: 20 Feb 2025 19:49
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bommel für den Beitrag:
v-dulli (21 Feb 2025 16:37)
bommel
Also wie du siehst ganz ein paar Fehler. Letzendlich (Adblue ist natürlich voll) denke ich das irgendein Sensor eingefrorn war.
Habe mir den Sprinter gestern wieder Ergebnislos vom Freundlichen weg geholt. Mal schauen was die Technische Anfrage so bringt.
Gruß Jochen
Jetzt müsste man nur noch wissen ob diese Fehler "gleichzeitig" aufgetreten sind. Wenn ja, würde ich mir die Stecker am Steuergerät anschauen.
bommel
Also Technische Anfrage bei Mercedes ergab folgende Antwort:
- vermutlich Kondenswasser gefroren und "irgendeinen" Sensor lahm gelegt.
- Fahrzeug fährt wieder ohne Einschränkungen , keine weiteren Maßnahmen nötig.
Also kann ich jetzt nur hoffen das die Klimaaktivisten recht behalten und es bald keine Winter mehr gibt... :roll:
Grüße aus Görlitz
Jochen
MaxeB (28 Feb 2025 05:52)
