Ladedruckproblem P2263 mit Notlauf - Fehlersuche
Kambu
Re: Ladedruckproblem P2263 mit Notlauf - Fehlersuche
#31
Beitrag von Kambu »
Von unten seh ich, dass es in dem Bereich schon sehr ölig ist, dem wollte ich auch demnächst nachgehen. Wenn das natürlich zusammenhängt wäre es ja schon fast "super" :D. Danke für den Tipp.
Dann werd ich wohl das mal alles ausbauen und schauen was undicht ist. Wahrscheinlich tausche ich einfach gleich das Saugrohr/Ansaugbrücke mit, wenn eh schon mal alles weggebaut ist.
Ich berichte dann Ende Februar-Mitte März ob es geklappt hat.
Kambu
#32
Beitrag von Kambu »
Hallo Zusammen,
ich bin grad dabei die Teile zu bestellen für die Reparatur nächste Woche.
Kann mir jemand sagen, ob der Rauchaustritt beim Abdrücken der Ladeluftstrecke am AGR-Ventil normal ist?
Ich kann leider keinen ganzen Link teilen, daher ein wenig verschlüsselt: www."Adresse von Youtube"/shorts/t5xDr3e4M8Q
Bin am überlegen das AGR gleich mit zu tauschen, wenn ich es eh ausbauen muss, um an das Saugrohr hinzukommen.
thordon
#33
Beitrag von thordon »
ich habe das gleiche Problem an einem Sprinter 316 CDI OM651 Bj 2009.
Ich stehe jedoch in Spanien und muss mir auch die Teile für eine Reparatur besorgen.
Kann mir jemand sagen, was ich genau bestellen muss ?
Möchte dann auch schon alle Dichtungen neu haben die gewechselt werden müssen.
ich weiss jedoch nicht was alles abgebaut werden muss für das wechseln des Saugrohr.
Für Hilfe oder Tips für Gute Mercedes Reparatur in Spanien wäre ich sehr dankbar.
Mein spanisch ist leider noch nicht sehr weit fortgeschrittten, daher wird das nicht ganz einfach.
Oder ich bestelle Ersatzteile von Deutschland.
Danke, viele Grüße
martin
Sprinter W906 OM651 316 CDI NCV3 L2H2, Bj. 2009
#34
thordon hat geschrieben: 19 Feb 2025 11:24 Oder ich bestelle Ersatzteile von Deutschland.
tausche mal den Ladedrucksensor und lösche den Fehler
thordon
#35
Danke, werde ich machen und berichten.
martin
Kambu
#36
Beitrag von Kambu »
Sooo, ich habe letztes Wochenende es endlich geschafft mich des Problems anzunehmen.
Gleich die Auflösung:
Am 2. Zylinder ist die untere Schraube des Saugsrohrs gerissen --> Ruß- und Ölaustritt.
Habe das Saugrohr getauscht, Fehler gelöscht und bisher ist er nicht wieder gekommen.
Meine Ausgangssituation:
Mein Motor war hinten links (Fahrerseite) immer sehr ölverschleimt, es war aber kein Pfeifen oder ähnliches Geräusch zu hören. Ein Abdrücken des Systems mit einer Nebelmaschine hat bei mir kein Erfolg (es war kein Austritt am Saugrohr zu sehen). Mit den bereits von mir getauschten Teilen (siehe einige Beiträge vorher), hab ich mich dann aber doch mal an den Ausbau des Saugrohrs gemacht.
Mein Vorgehen:
Alles nach und nach Abbauen und immer schön dokumentieren wo welche Schraube hingehört. Ne grobe Reihenfolge ist:
Kühlflüssigkeit ablassen -> Unterdruckbehälter -> AGR-Kühler vorne (mit 6. Schrauben fest) -> Dieselpartikelfilter Halterung -> 90°-Winkel + Drosselklappe -> AGR-Bypassventil -> Dieselleitung (da darf kein Schmutz rein kommen) -> Saugrohr
Wie oben geschrieben ist bei mir die untere Schraube am 2. Zylinder gebrochen und war auch im Zylinderkopfe gesteckt. Zum Glück kommt man da mit einem kleinen Akuuschrauber ganz gut hin. Habe also die Schraube angebohrt, vorsichtig nen Torx 10 reingeklopft und die abgebrochenen Schraube rausgedreht.
Da sich bei mir alles sehr mit Ruß zugesetzt hat, habe ich noch alles gereinigt.
Zusammenbau wie Ausbau, wobei ich alle Dichtungen vorsichtshalber getauscht habe.
Beim ersten Start muss man ihn sehr lange gurgeln lassen damit sich die Dieselleitung wieder füllt. Bei mir waren es so 20sec.
Mein Fazit:
Der Ausbau des Saugrohrs ist nicht sonderlich schwer, nur ätzend wegen der schlechten Zugänglichkeit. Nochmal will ich den Spaß aber nicht machen... bin froh, das der Fehler jetzt weg ist. Ich hab als Leihe (kein Automechaniker, aber handwerkliches Geschick) knapp 14h gebraucht für Aus- und Einbau.
Spiegel und eine kleine Ratsche (1/4") mit Verlängerungen sind sehr hilfreich. Falls mal eine E-Nuss nicht passt (hab da nur welche mit 3/8" Aufnahme), kann auch eine 6-Kantnuss genommen werden, dann aber vorsichtig sein damit nichts rund wird.
Ich hoffe die Beschreibung hilft evtl jemanden, auch wenn das Problem schon in sehr vielen Beiträgen thematisiert wird.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kambu für den Beitrag (Insgesamt 2):
Chr1stoph (25 Feb 2025 12:35), peter601 (17 Mai 2025 23:01)
thordon
#37
Danke für einen Bericht.
Das kommt vermutlich auch auf mich zu.
Kannst du mir die Teilenummenr für die benötigten Dichtungen hier reinschreiben ?
@asap:
Und wegen dem Ladedrucksensor ..?
Ist das die A0071530028 ? Hier kommen bei kfzteile24 mehrere Drucksensoren.
Wir reden vom Ladedrucksensor - richtig ? Kommt ca 40 Euro.
Nicht Saugrohrsensor und nicht Luftdrucksensor
#38
thordon hat geschrieben: 25 Feb 2025 13:18 Danke für einen Bericht.
@asap:
Dass der Sensor etwas hat ist relativ unwahrscheinlich.
#39
Kambu hat geschrieben: 25 Feb 2025 11:27 Ich hoffe die Beschreibung hilft evtl jemanden, auch wenn das Problem schon in sehr vielen Beiträgen thematisiert wird.
kannst du das auch unter dem Foren-Bereich "Schraubertipps" posten .... dann kann man das schneller finden
Aber noch besser ist es bei Anleitungen aufgehoben ...
https://sprinter-forum.de/anleitungen
Kambu
#40
Beitrag von Kambu »
asap hat geschrieben: 25 Feb 2025 13:39 Aber noch besser ist es bei Anleitungen aufgehoben ...
Das werde ich machen.
thordon hat geschrieben: 25 Feb 2025 13:18 Kannst du mir die Teilenummenr für die benötigten Dichtungen hier reinschreiben ?
Ja, bei meinem OM651.633 waren es:
1. A 651 142 23 80
2. A 651 142 13 80
3. A 651 142 04 80
4. A 651 142 24 80
5. A 651 091 03 60
6. A 651 091 04 60 (2x)
Ich hatte das Verbindungsstück vom AGR zum Zylinderkopf angeschraubt gelassen.
Die OEM Nummer vom Saugrohr ist die : A 651 090 30 37
Da sind dann schon die Dichtungen für Saugrohr-Zylinderkopf und Saugrohr-90°-Winkel mit dabei, Schrauben auch.
Alle Teile gibts bei Hartmann-parts.com (früher orginal-mercedesteile.de)
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
thordon
#41
Vielen Dank,
das hilft mir sehr.
Hier in Spanien tue ich mich sehr schwer Hilfe zu finden, da mein spanisch noch ausbaufähig ist ;)
martin
#42
thordon hat geschrieben: 25 Feb 2025 13:18 @asap:
Ich hatte diesen verbaut
BOSCH Ladedrucksensor
Artikelnummer : 0 261 230 439
hat ca. 20 € gekostet ....
und passt zu der OE-Nummer A0071530028
thordon
#43
ich habe das Saugrohr nun hier in Spanien unter freiem Himmel mit Plane drunter ausgebaut.
Das gleiche Problem - 2. Schraube gebrochen. Irgendwie super, weil das ist das Problem gewesen.
Nun hab ich aber das nächste Problem.
Das Ersatzteilsaugrohr hat einen Kunststoffsteuerhebel mit Klappensteuerung, welches mein altes nicht hat.
Anstonsten absolut identisch. Auch schon mit den 10.x Schrauben.
So ein Mist - falsches Erstatzteil ? Oder wie ?
Verstehe ich grad nicht, mglw. für ein späteres Baujahr ?
Oder kann ich was umbauen ? Sonst muss ich mir hierhin nochmal ein anderes Teil bestellen und bin erstmal bewegunglos.
Falls mich mal jemand aufklären könnte was bedeutet,
Danke schon mal.
martin
#44
"Saugrohr" mit EKAS(Einlasskanalabschaltung = andere Abgasnorm) bekommen.
Wenn das richtige Ersatzteil nicht zu bekommen ist, kannst Du die Klappen offen blockieren und einbauen.
#45
Hy👋
Das Saugrohr mit den Klappen ist für die PKW Version. Aber wie schon geschrieben, Klappen blockieren und dann einbauen. Austausch auf das richtige Ersatzteil scheint schwierig?!
