Emissionsschlüsselnummer nach DPF Einbau
Dirk24
Beitrag von Dirk24 »
Hallo liebe Sprinter Gemeinde. Ich habe einen Mercedes Sprinter 208 cdi. Dieser hat einen nachträglich verbauten DPF mit dem das Fahrzeug die EURO 3 Norm erreicht. Bei der Anmeldung vor 3 Jahren habe ich auch die grüne Plakette bekommen. Nun ist mir , wenn auch spät, aufgefallen das ich zu viel KFZ Steuer bezahle. Ich zahle für EURO 2 obwohl laut ABE die Umrüstung EURO 3 ergeben soll. Ich habe jetzt die Emissionsschlüsselnummer 0451 eingetragen. Hat jemand von euch einen Plan davon ob das richtig ist?
Gruß Dirk
Re: Emissionsschlüsselnummer nach DPF Einbau
Hallo Dirk,
nach der Nachrüstung des DPF müsste die Änderung offiziell in den Fahrzeugpapieren vermerkt werden. Ohne diese Anpassung bleibt die ursprüngliche Emissionsschlüsselnummer bestehen, was zu einer falschen Besteuerung führt. Emissionsschlüsselnummer 0451 ist m.E. EURO 2.
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 28 Feb 2025 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Dirk24
Danke für die schnelle Antwort. Der Partikelfilter wurde ordnungsgemäß in den Papieren eingetragen. Welche Schlüsselnummer müsste denn dann eingetragen werden bzw sein?
Gruß Dirk
Dirk24 hat geschrieben: 28 Feb 2025 13:24 Hallo liebe Sprinter Gemeinde. Ich habe einen Mercedes Sprinter 208 cdi. Dieser hat einen nachträglich verbauten DPF mit dem das Fahrzeug die EURO 3 Norm erreicht. Bei der Anmeldung vor 3 Jahren habe ich auch die grüne Plakette bekommen. Nun ist mir , wenn auch spät, aufgefallen das ich zu viel KFZ Steuer bezahle. Ich zahle für EURO 2 obwohl laut ABE die Umrüstung EURO 3 ergeben soll. Ich habe jetzt die Emissionsschlüsselnummer 0451 eingetragen. Hat jemand von euch einen Plan davon ob das richtig ist?
Ich hatte das mit meinen VW T4 TDI durch .... mit der Schlüsselnummer 0451 bekommst du eine grüne Plakette, denn hier wird für das Gewicht des Fahrzeuges eine Ausnahmeregel genommen, jedoch hat das für die KFZ Steuer keine relevants.
Dirk24
Hallo asap. Danke für die Rückmeldung. Dann kann ich es aber nicht verstehen das in der ABE steht (durch das Kraftfahrtbundesamt) das das Fahrzeug durch Umrüstung die Euro 3 Norm erreicht. Ist denn eine Abgas Euro 3 Norm nicht auch eine Steuer Euro 3 Norm. Wenn das so wäre, wäre das sehr widersprüchlich in meinen Augen.
Marius-HH
Beitrag von Marius-HH »
Frag beim Hersteller des DPF nach, schick deine Fahrzeugpapiere da hin, die können es dir genau sagen.
Hatte ich auch durch. Ergebnis war, dass nur die grüne Plakette erreicht wird. Euro 1 ist geblieben…
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Dirk24 hat geschrieben: 28 Feb 2025 13:58 Danke für die schnelle Antwort. Der Partikelfilter wurde ordnungsgemäß in den Papieren eingetragen. Welche Schlüsselnummer müsste denn dann eingetragen werden bzw sein?
Gruß Dirk
Nachrüstung eines Partikelfilters verbessert zwar die Umweltplakette, ändert aber nicht automatisch die emissionsbezogene Schlüsselnummer für die Kfz-Steuer. Das hätte der Verkäufer kommunizieren müssen.
In der ABE müssten für Lkw und Transporter (z. B. Mercedes Sprinter) 0510, 0511, 0512, 0513 oder 0620, 0621, 0622, 0623 stehen. (laut Recherche im Netz)
Dirk24
Hallo Bernd. Mein Sprinter ist als Pkw eingetragen. Was mich nur wundert ist das laut ABE die Eintragung Euro 3 steht.
Ich habe dir mal die ABE Eintragung angehängt.
Gruß Dirk
Marius-HH
Das kann verwirrend sein. Hatte ich auch. Evtl steht in der Tabelle nicht die neue emissionsklasse, sondern die alte… sprich dein Auto muss vorher schon Euro 3 gehabt haben. Eigentlich müsstest du mit dpf auch PM3 oder 4 bekommen für die grüne Plakette.
Frag beim Hersteller nach. Alles andere ist Raten. Ich habe da auch Lehrgeld bezahlt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Marius-HH für den Beitrag:
MobilLoewe (28 Feb 2025 14:51)
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem 638er V220 CDI(OM611). Euro 3 über 2,8t mit AGR, 2 Katalysatoren und DPF = steuerlich Euro 2 mit PM4 :oops:
MobilLoewe (28 Feb 2025 14:52)
Dirk24 hat geschrieben: 28 Feb 2025 14:27 Hallo Bernd. Mein Sprinter ist als Pkw eingetragen. Was mich nur wundert ist das laut ABE die Eintragung Euro 3 steht.
Gruß Dirk
Frage beim Hersteller nach.
Dirk24
Alles klar. Dann schreibe ich den mal an. Euch allen ein schönes Wochenende.
Dirk24 hat geschrieben: 28 Feb 2025 14:27 Mein Sprinter ist als Pkw eingetragen. Was mich nur wundert ist das laut ABE die Eintragung Euro 3 steht.
Das dein Sprinter als PKW gilt ist schon an der Schlüsselnummer 0451 zu erkennen, ein Transporter hätte da die 0621 bekommen, in der ABE steht auch das du nur PM1 bekommst ...daher bleibt bei der Steuer alle beim Alten ... der Staat will doch keinen Verlust machen :lol:
