Fehler Code P2033
buddy906
Re: Fehler Code P2033
Beitrag von buddy906 »
Ich hab ihn gefunden. Der Sensor sitzt versteckt hinter der Halterung vor dem hinteren Partikelfilter unter dem Auto 🫣.
Teilenummer: A0071537528
oder
PIERBURG 7.08369.91.0
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor buddy906 für den Beitrag:
Chr1stoph (10 Mär 2025 09:26)
lemonsoda
Beitrag von lemonsoda »
Hi all,
ich habe auch die Fehlermeldung P203312 "Temperatursensor 2 Abgasanlage Zylinderreihe 1 hat Kurzschluß nach Plus" Ist ein 2015er 319.
Hat jemand ein Bild, welcher das genau ist? Die Teilenummer hast ja schon gepostet, vielen Dank dafür!
Gruß André
buddy906
Beim OM646 sitzt er vor dem hinteren Partikelfilter. Nr. 460:
Edit Dennis: Bild gelöscht
AJBuss
Beitrag von AJBuss »
bei mir ist ebenfalls die MKL angegangen. Beim Auslesen wurde der Fehler P2033 angezeigt.
Ich habe mir zum Testen einen gebrauchten Sensor (Teilenummer A0071537528) besorgt.
Meine Frage:
Kann ich den Sensor zum Testen nur elektrisch anschließen, also ohne ihn mechanisch einzubauen, den Fehlerspeicher löschen und anschließend auslesen?
Die vom Sensor gemessene Temperatur wäre im ausgebauten Zustand ja grundsätzlich auch ein Wert, der im eingebauten Zustand vorkommen kann. Oder habe ich hier einen Denkfehler und das Steuergerät erwartet zwingend ein Signal aus dem Abgasstrom?
Vielen Dank vorab für eure Einschätzung.
Beste Grüße
Joe
W906 313 BJ 2014 H2L2 Wohnmobil
AJBuss
Kurze Rückmeldung für alle, die in einer ähnlichen Situation sind:
Die oben genannte Teilenummer A0071537528 ist für den Fehlercode P2033 beim OM651 korrekt. Vielen Dank an buddy906 für den Hinweis.
Der Sensor ist am besten von oben über den Motorraum zu erreichen. Bei mir war er eindeutig zu identifizieren, sowohl am Steckertyp als auch an dem gebogenen ersten, metallischen Abschnitt des Kabels.
Ein rein elektrischer Test ohne mechanischen Einbau hat bei mir nicht funktioniert.
Nach dem Einbau des Sensors war der Fehler jedoch sofort verschwunden. Ein Anlernen oder eine Codierung war nicht erforderlich.
Danke nochmals an das Forum.
Joe
