Hallo Leute,
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die elektronische Parksperre manuell zu lösen, um das Fahrzeug,
wenn es z.b. nicht anspringt, zu schieben oder auf einen Abschlepper zu ziehen?
Thomas
Parkbremse manuell lösen 907
Re: Parkbremse manuell lösen 907
Glaube das Thema wird gerade in einem anderen Beitrag behandelt.
Lese dort mal mit.
Edit: da geht es um die elektrische Feststellbremse, nicht um die Parkstellung.
Lese dort mal mit.
Zuletzt geändert von Tdr01 am 13 Mär 2025 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter 907/519 3ltr. 190PS / Frankia I7900 Platin Plus 5,5to
- MobilLoewe
Falls die Starterbatterie entladen ist, versuche eine Starthilfe oder schließe eine externe Stromquelle an. Es reicht i.d.R. schon eine minimale Stromversorgung, um das Getriebe aus "P" zu lösen.Tdr01 hat geschrieben: 13 Mär 2025 14:11 Hallo Leute,
Thomas
Ok, aber geht das mit Zündung ein?
Habe gedacht, dazu muss der Motor laufen?.
Werde es mal versuchen.
Thomas
Thomas
Gerade versucht.
Zündung an, Bremse treten und es läßt sich in D schalten.
Sollte zumindest für kurzzeitiges Bewegen reichen.
Das die Zündung auch ausfällt ist wohl dann der Worstcase.
Bleibt die Frage, ob man die Parkstellung manuell lösen kann, wenn garnichts mehr geht?
Kenne ich zumindest so bei meinem PKW und Sprinter Modellen älterer Baujahre.
Thomas
Thomas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tdr01 für den Beitrag:
- MobilLoewe (13 Mär 2025 17:26)
