AT Reifen für Sprinter 907 - VM V4X4 225/75 R16 C 118/116 Q 3PMSF
ichbinsmal
Hallo Zusammen,
ich suche einen AT Reifen für Sprinter 907 für folgende Felge: 225/75 R16
Allerdings benötige ich auch einen Lastenindex von 118
Da habe ich nur den hier gefunden:
(einen link darf ich leider nicht veröffentlichen)
Frage: Gibt es zu dem Reifen erfahrungswerte?
Also nutzt den jemand?
Re: AT Reifen für Sprinter 907 - VM V4X4 225/75 R16 C 118/116 Q 3PMSF
"Für Folgende Felge:" Gibt die Reifendimension an
Wie sind die maximal erlaubten Achslasten von deinem Fahrzeug? Evtl. Ist der Lastindex gar nicht nötig
ichbinsmal
Jo, etwas schnell getipphljube hat geschrieben: 20 Mär 2025 10:29 "Für Folgende Felge:" Gibt die Reifendimension an![]()
Punkt 8.1 (zulässige Achslast für die Vorderachse) - 1860
Punkt 8.2 (Maximallast auf der Hinterachse) - 2250
- ichbinsmal (20 Mär 2025 15:55)
ichbinsmal
Okay
Also ist es "egal" was unter 15.2 aufgeführt steht?
Da steht: 225/75R16C 118/116R
Lies den verlinkten Beitrag sowie die darin verlinkten PDFs.
In den darauf folgenden Beiträgen wird genau das 2 mal durch den TÜV bestätigt, mit der Einschränkung bei TSN Nullung durch Einzelzulassung.
Was bei dir zutrifft weißt nur du selbst.
Hallo,ichbinsmal hat geschrieben: 20 Mär 2025 09:53 Hallo Zusammen,
mit etwas Suchaufwand findest du hier im Forum mehr als genug Einträge zum Thema ATs und Pro&Contra.
Aber es scheint dir ja zu eilen, darum schau mal da:
https://www.promobil.de/zubehoer/at-reifen-test-camper/
Ciao
Luc
ichbinsmal
Vor dem Artikel ist leider eine Bezahl-Schranke .... aber dennoch Danke für die InfoOM18 hat geschrieben: 20 Mär 2025 16:42
[link)
Ciao
Luc
Ich denke es wird ein Reifen mit LI 115 werden
Aber zu dem Hier hat niemand Erfahrungswerte, oder?
wenn du den Titel googelst kommst du nach https://www.gummibereifung.de/promobil- ... uer-camper
wo es eine Zusammenfassung gibt.
Den VM V4X4 225/75 R16 C 118/116 Q 3PMSF kenne ich nicht, ich hab BF Goodrich ATs aber nach 50.000 km brauche ich langsam mal neue.
Die sind echt hart geworden. Ich denke über Toyo Open Country A/T III nach, muss aber auch noch wegen der Belastung checken.
Ich hab sie mir jetzt mal für den Grand Cherokee gekauft um sie zu testen.
Die Toyos sollen wesentlich länger weich bleiben und besser bei Regen sein und vorallem leiser
Den BFG gibt es jetzt auch als KO3 mit geänderter Profilierung, ob die Gummimischung angepasst wurde weiß ich nicht
BFGoodrich All-Terrain T/A KO3
Ja, seit kurzem ist da eine Bezahlaufforderung von unglaublichen 99 Cent!!!.ichbinsmal hat geschrieben: 21 Mär 2025 08:52...
Wenn dir das zuviel Geld für Informationen ist und du statt selber hier im Forum zu suchen, dir lieber die gewünschten Infos zubringen lassen willst, tja, dann ist das deine Sache.
Aber du weisst ja, entscheiden musst du am Schluss dann doch selbst.
ciao
Luc
ichbinsmal
Das ist mir nicht zu teuer...OM18 hat geschrieben: 21 Mär 2025 14:36 Ja, seit kurzem ist da eine Bezahlaufforderung von unglaublichen 99 Cent!!!.
ciao
Luc
Freischalten für 99 cent ... klar ... aber danach hat mein ein Abo für 9,99 € im Monat an der Backe
Ne, Danke
Und ich hab hier im Forum gesucht
Nur gibt es keine Infos zu dem Reifen der mich interessiert hat (VM V4X4 225/75 R16 C 118/116 Q 3PMSF)
Das ich den nun doch nicht brauche (LI 115 reicht ja) hab ich erst im laufe des Threat erfahren ...
Aber das nur so, am rande ..
Ich denke ich werde mich für den General GRABBER AT3 LT225/75 R16 115/112S entscheiden
Die Infos hier im Forum haben dazu sehr beigetragen
Vielen Dank nochmal dazu und mit LG aus Köln
frank
Re: BFGoodrich All-Terrain T/A KO3
Danke für den Hinweis, hatte sie nur auf IG schon gesehen, allerdings in 265/75R16.
Das die anderen Größen erst nach und nach eintrudeln und die OEM Größen garnicht abgedeckt werden wusste ich nicht.
KurzVorEden
Wir hatten erst die Bridgestone Dueler AT drauf und waren sehr happy damit, werden aber glaube ich nicht mehr produziert und haben jetzt den Hankook Dynapro At2, den finden wir ok, er kommt uns etwas lauter vor und der Verbrauch ist leicht gestiegen…ichbinsmal hat geschrieben: 21 Mär 2025 15:50 …
frank
