ABS Probleme Sensorring?
bullibomber
Beitrag von bullibomber »
Hallo Gemeinde,
hab mich heute mal dran gegeben mein ABS Problem zu ergründen. Auslesen sagt hinten links
Beim auseinander bauen fielen mir links schon die Haltefedern der Bremsbacken entgegen. Das ist der Sensorring links
Und das der Sensorring rechts
Sieht für mich sehr abgeschliffen aus. Kann das durch die gebrochenen Federn passiert sein? Hab sonst nichts gesehen was dort schleifen könnte, oder sind dort verschiedene verbaut? Gruss Lars
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bullibomber für den Beitrag:
Mitch Mitchel (17 Mär 2026 10:41)
LT 35 2.5 (AVR)
JA,ich habe einen VW Bus,und NEIN ich kann dir nicht beim Umzug helfen!
Fachmann
Re: ABS Probleme Sensorring?
Beitrag von Fachmann »
Der ABS Ring rechts ist das was sein soll.
Links ist er komplett verborgen. Ist ja nur ein Blech.
Es muss aber gewaltige Geräuschkulisse gegeben haben und nicht nur ein ABS Fehler.
bullibomber
Du könntest recht haben. Nicht abgeschliffen sondern einfach nur eingedrückt.
Bin schon die ganze Zeit bei den einschlägigen Händlern am suchen.
Wo bekomme ich den Sensorring als Ersatzteil und würdet ihr den Sensor auch direkt mit tauschen?
Wenn dann mal alles fertig ist, muss der Fehler erst gelöscht werden, oder geht die ABS Lampe dann von alleine aus?
Gruss Lars
LT 35 2.5 (AVR)
Fachmann
Google sagt dir schon was?
https://www.google.com/search?q=abs+rin ... ws-wiz-img
https://www.ebay.de/itm/387213616068?mk ... media=COPY
Gleich das erste Ergebnis.
Brauchst aber sowieso noch Radlager mit Dichtungen.
ABS Sensor muss man halt anschauen, aber so wie es aussieht wird der bombenfest sein. Den Käfig dazu braucht man auch noch.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fachmann für den Beitrag (Insgesamt 3):
Jan1 (05 Apr 2025 05:48), speeedi (22 Apr 2025 06:22), Mitch Mitchel (17 Mär 2026 10:43)
bullibomber
Hallo Fachmann,
fahre ja laut meinem Profil einen LT. Wenn du da mit den Schlüsselnummern suchst, findest du nichts. Kenne mich mit den Sprinterbezeichnungen nicht aus, sonst hätte ich die Frage nicht gestellt. Also kann man sagen mein 2006er ist baugleich mit einem 901?
Danke für deine Links, das hilft mir schon weiter.
Habe jetzt die Bremse und Achse schon mal entfernt.
Dann mit einem Torpedoschlüssel die Mutter und Scheibe entfernt.
Das ganze wieder eingebaut und dann mit einem Gleithammer das Radlager abgezogen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor bullibomber für den Beitrag (Insgesamt 2):
speeedi (08 Apr 2025 08:01), Mitch Mitchel (17 Mär 2026 10:41)
LT 35 2.5 (AVR)
bullibomber
Sensor und Sensorring wollten dann nicht so ganz einfach raus.
Mal gucken wie gut das neue Radlager drauf will. Warte jetzt erstmal auf die Ersatzteile und dann geht es weiter. Gruss Lars
LT 35 2.5 (AVR)
bullibomber hat geschrieben: 07 Apr 2025 20:14 Sensor und Sensorring wollten dann nicht so ganz einfach raus. IMG_20250406_185541.jpg.
Lager im Backofen gut erwärmen, dann "fällt" es von alleine drauf.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
Opa_R (07 Apr 2025 20:52), speeedi (08 Apr 2025 08:02), Mitch Mitchel (17 Mär 2026 10:41)
Und bisschen mit einem Stemmer nachhelfen , damit es wirklich unten sitzt 🙄
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 3):
v-dulli (07 Apr 2025 21:06), speeedi (08 Apr 2025 08:02), Mitch Mitchel (17 Mär 2026 10:41)
Fachmann
LT und Sprinter sind hier in dem Berech absolut baugleich wie du selbst schon gemerkt hast.
bullibomber
Mittlerweile sind Radlager und Sensorring eingetroffen. Die Achse mit Kältespray behandelt und das Lager im Ölbad erwärmt.
Ging ganz gut drauf.
speeedi (22 Apr 2025 06:22), Mitch Mitchel (17 Mär 2026 10:41)
LT 35 2.5 (AVR)
bullibomber
Danach wieder alles eingebaut.
Jetzt noch den Sensor und einmal die Bremse komplett neu.
Gruss Lars
speeedi (22 Apr 2025 06:25), Mitch Mitchel (17 Mär 2026 10:41)
LT 35 2.5 (AVR)
kammler
Beitrag von kammler »
Mit wieviel Nm hast du denn die Sicherungsmutter für das Wellenlager angezogen?
Früher waren das mal 350 Nm wurde aber auf 500 Nm geändert...
bullibomber
In meinem Reparatur Leitfaden steht auch 500 :D
LT 35 2.5 (AVR)
kammler
Dann ist ja alles top... :D
bullibomber
Mittlerweile ist der Sensor drin und auch angelötet, aber ich bin ratlos.
Die ABS Lampe brennt immer noch. Vielleicht war mein Test ja auch falsch. Hab ihn auf den Böcken ohne Reifen auf Drehzahl gebracht und dachte sie geht dann aus. Oder muss der Fehler erst gelöscht werden? Wer von euch hat damit Erfahrung?
Gruss Lars
LT 35 2.5 (AVR)
