Rdks Sensoren luftdruckanzeige
Hallo zusammen.
Wer kann mir sagen wo die signale der einzelnen ventile abgegriffen werden?
Beim letzten reifenwechsel hatte der monteur das ventil hinten links beschädigt und ein neues eingebaut was nicht angelernt werden konnte.
Demzufolge keine reifendruckanzeige und die Fehlermeldung radsensorik fehlt.
Gestern hab ich die räder diagonal getauscht und bin davon ausgegangen heute vorne rechts keinen Druck angezeigt zu bekommen.
Von wegen: weiterhin hinten rechts keine anzeige.
Also liegt es nicht am ventil sondern am Empfänger.
Wo ist dieser?
Danke für eure hilfe.
Lg
Olli
Wo ist dieser?
Lg
Olli
Bist Du nach dem Wechsel auch wirklich paar km gefahren, um die RDK zu aktualisieren, oder hast Du bloß die Zündung angemacht und paar Meter gefahren?
Re: Rdks Sensoren luftdruckanzeige
Ich bin gefahren! Und hab sogar vorn rechts den Druck verändert!
Wird angezeigt!
Wird angezeigt!
sprinter-22
Wenn der Empfänger defekt wäre, würden alle nicht angezeit werden.
Evtl den Sensor nicht richtig vor dem Einbau programmiert.
Die mir bekannten Mercedes Systeme in div Fzg-Typen müssen nicht gefahren werden um erkannt zu werden. Über das Menü neuen Reifendruck speichern und fertig.
und fertig? Wenns so easy wär würd ich hier nicht nachfragen.
Nochmal anders formuliert:
Rad hinten links zeigt nach ventilwechsel keinen druck an - meldung radsensorik fehlt.
Rad hinten links nach vorne rechtsgetauscht - druck wird angezeigt.
Rad vorne rechts welches vorher den Druck angezeigt hat nach hinten links getauscht - es wurd kein Druck angezeigt - meldung radsensorik fehlt.
Warum ist das so und was kann man machen damit alle 4 wieder angezeigt werden?
Danke für hilfe.
Lg
Olli
Danke für hilfe.
Lg
Olli
Den Hinteren Empfänger links mal an und ab stecken.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=745
Such mal nach einer der Teilenummern des Teil 10 in der Grafik, dann weißt du wonach du suchen musst
sprinter-22
Bevor ich am Auto suche und es davor ging, würde ich im beisein alle sensoren auslesen lassen und mir das Protokoll von jedem einzelnen genau ansehen
