Zusatzscheinwerfer bei LED Scheinwerfern?
update71
Beitrag von update71 »
hat hier irgend jemand Zusatzscheinwerfer auf das Fernlicht gelegt und kann mir sagen wo er das Signal her hat?
Es gibt ja verschiedenste Can Bus Adapter dafür aber von anzapfen der Leitungen wird oft abgeraten. Bei den kontaktlosen Readern ist nei eine Anleitung dabei und meist der Crafter/TGE nicht aufgeführt :-( um sich mal anzusehen wie da, wo, was angeschlossen wird.
Von XBB gibt es auch ein OBD Dongle welches dann ein Relais per BT steuern kann. Keider ist da in der Kompatibilitätsliste nur der Crafter mit Automatik aufgeführt, ich hab einen Schalter, spielt das eine Rolle bei den Signalen am OBD?
Wo bekomme ich ein Schaltsignal her (Früher war alle einfacher ^^) ?
Danke für eure Hilfe.
Th.
Camper2021
Re: Zusatzscheinwerfer bei LED Scheinwerfern?
Beitrag von Camper2021 »
habe einen Kabelgebundenen CAN BUS Adapter verwendet, funktioniert seit 2 Jahren ohne Probleme.
https://www.canm8.com/can-bus-interface ... hbeam.html#
update71
Camper2021 hat geschrieben: 02 Feb 2025 08:08 Moin,
Kannst du mir sagen wo und wie du das Ding angeschlossen hast? Mit Kabeldieben?
B-Marlins
Beitrag von B-Marlins »
[/quote]
Ja, wenn du auf dem CAN Bus undefinierte Probleme erzeugen willst würde ich das so machen :roll:
B-Marlins
Okay dumm labern kann ich :D
Ich habe es so gemacht (für einen anderen Can-Bus Adapter):
hinter dem Radio ist der Anschluss für selbiges und da sind auch die beiden Leitungen für den Bus.
Dort Kabel aufgetrennt und mit ergänzendem Kabel neu gecrimt. Dort ist es auch (hoffentlich) immer schön trocken und der Adapter ist auch gleich sicher verstaut.
Gibt es im Crafter / TGE keine Can-Verteiler in Form einer Stecksockelleiste wie im Sprinter 906/907/910?
Camper2021
update71 hat geschrieben: 02 Feb 2025 10:38
Hast eine PN, mit Infos.
flamingo
Beitrag von flamingo »
ich bin direkt an die Anschlüsse der Lampe gegangen.
Crafter SY 2018 4 Motion 140PS
Dr.Oetzi
Beitrag von Dr.Oetzi »
Nutze ich ebenfalls im Crafter MJ2020. Funktioniert wunderbar. CAN Bus habe wird hinter dem Handschuhfach abgegriffen. Keine Fehler, keine Probleme. Habe das Allerdings von jemandem machen lassen, der etwas davon versteht.
Crafter 'PLUS' 130kW 4Motion L4H3 (MJ2020) - Reisemobil Selbstausbau
f54
Beitrag von f54 »
beste lösung. zusammen mit dem contactless reader unschlagbar.
update71
Wollte hier mal ein Update geben wie ich es jetzt gelöst habe.
Ich habe mir von der Firma XBB die Powerunit gekauft. Funktioniert einwandfrei bei meinem TGE. Vorteil: man hat auch gleich noch Signale für Zündung ein und D+.
Hier wird ein Dongle in die OBD Buchse gesteckt und dieser kommuniziert mit einem Relais per Bluetooth. Das Relais hat 2 Ausgänge. 1x15A und 1x5A ... somit perfekt für Fernlicht und D+. Nettes Feature nebenbei: man kann über die XBB App das Licht auch remote ein/aus schalten.
update71 hat geschrieben: 17 Apr 2025 11:22 Hier wird ein Dongle in die OBD Buchse gesteckt und dieser kommuniziert mit einem Relais per Bluetooth.
Muss der Dongle permanent stecken bleiben?
wird in ein Womo für 2 Leute
Ja, muss er, wie soll er sonst den CAN auslesen?
hljube hat geschrieben: 17 Apr 2025 16:22 Ja, muss er, wie soll er sonst den CAN auslesen?
Da ziehe ich doch CANM8 Modul vor, das liest direkt über High und Low den CAN Bus aus
Was meinst du liegt wohl in der OBD Dose an?
Das XBB ist nichts anderes als nen Canm8 nur ohne Verkabelungsaufwand und inkl. Bluetooth
