Welche Achse / Bremse habe ich für Ersatzteilbestellung
Moin zusammen,
ich möchte gerne Ersatzteile für meine HA Bremse bestellen bevor ich alles zerlege. Ich bin mir aber absolut nicht sicher was ich brauche. Es gibt so viele Teile die teilweise alle mit OE Nummern und Angaben zur Achse versehene sind.
Weiß jemand wie ich rausbekomme, welche Achse ich habe? Über die FIN Decodierung habe ich keine Infos zur Achse gefunden (Außer dem Übersetzungsverhältnis).
Ich könnte vermutlich zu MB gehen und fragen, aber die sind vermutlich not amused wenn ich nur nummern von denen haben möchte und nichts kaufe.
Schonmal vielen Dank im Vorraus
Ich Brauche Bremsbacken für die Feststellbremse inkl Zubehör und die Scheiben.
Es ist ein 412D mit Scheibenbremsen hinten, Zwillingsbereift.
Das ergab der Decoder:
Model 412D
Engine 602980 00 294314
Transmission 711612 00 600272
Order Number 7 9 293 14104
Order Location WERKSGESCH.ZIVIL AUFBAUF.
Interior 03 01
Paint 1 9136
Delivery Date 1999-08-31
Code Description
AC3 ACHSUEBERSETZUNG I = 4,375
BB0 BREMSANLAGE MIT ABS UND ASR
C33 HINTERFEDER HAERTER
C40 STABILISATOR VORDERACHSE
C43 STABILISATOREN HA UNTER RAHMEN VERSTAERKT
CE6 No code designation available
E21 BATTERIE(N) VERSTAERKT
E57 No code designation available
E88 No code designation available
ER0 RADIOVORRUESTUNG
F66 HANDSCHUHKASTEN VERSCHLIESSBAR
F68 AUSSENSPIEGEL HEIZBAR UND ELEKTRISCH VERSTELLBAR
F76 No code designation available
FG7 No code designation available
FP1 No code designation available
FS2 SPIEGELHATER FUER FAHRZEUG-BREITE 2330 BIS 2400MM
FW1 No code designation available
FZ7 No code designation available
IL1 INLAND (DEUTSCHLAND)
J10 TACHOMETER KM/H
KB0 No code designation available
KD1 No code designation available
L46 No code designation available
L62 No code designation available
L90 No code designation available
L94 No code designation available
LB1 No code designation available
MD1 FAHRZEUG SCHADSTOFFARM NACH EG KLASSE 1
P08 No code designation available
Q72 No code designation available
R60 No code designation available
S22 ARMLEHNE FUER FAHRERSITZ
S25 ARMLEHNE FUER BEIFAHRERSITZ
SA5 AIRBAG FAHRER
SB3 FAHRERSITZ SCHWINGSITZ
SB4 BEIFAHRERSITZ SCHWINGSITZ
SK0 KOMFORTKOPFSTUETZE FAHRER
SK1 KOMFORTKOPFSTUETZE BEIFAHER
V50 FENSTERHEBER ELEKTRISCH 2-FACH
X31 KFZ-BRIEF VORBEREITET
XM1 No code designation available
Y10 VERBANDKASTEN
Y26 No code designation available
Y43 No code designation available
Y44 WARNDREIECK ECE-AUSFUEHRUNG
Y45 No code designation available
Z41 ZULASSUNG ALS LKW
ZS1 No code designation available
ZS2 No code designation available
Record 5 Text
Tempomat nachgeruestet MB ET NR kabelsatz b6 753 01 57 1x , br.li.schalter 000 545 98 09 1x bet.schalter 001 540 14 45 1x ,
Model 412D
Interior 03 01
Paint 1 9136
Code Description
J10 TACHOMETER KM/H
SA5 AIRBAG FAHRER
Y10 VERBANDKASTEN
Record 5 Text
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Re: Welche Achse / Bremse habe ich für Ersatzteilbestellung
Mercedes gibt keine Ersatzteilenummern raus
Du bekommst nur eine Angebot ohne Nummern.
Hast du bei MB teilekatalog versucht?
Transporter/Sprinter/Baumuster auswählen
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
MB Teilekatalog habe ich versucht, aber ich bin zu doof dafür. Ich weiß nicht was ich da auswählen muss wenn ich auf Transporter, Hinterachse gehe, gibt es wieder ca 20 Seiten, die mir nichts sagen. Die Bezeichnungen der Achsen sind für mich nicht verständlich…
Wenn ich als Baumuster 412 auswähle steht da immer Mark: Latein Amerika.
Wenn du mir sagen kannst, was ich auswählen muss um zu einer passenden Achse zu kommen währe ich dir dankbar.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Du musst auf Transporter Sprinter Baumuster gehen
Oh Mann,
Ich bin so blind… hatte 412 gelesen und dann nicht weiter geschaut.
Da gibt es jetzt noch mehrere Varianten.
Kannst du mir noch sagen, wie ich hier weiter kommen?
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Deine Fahrgestellnummer WDB und die ersten 6 Zahlen danach ist die Type
Den musst du anklicken
Das war jetzt sehr hilfreich. Endlich habe ich verstanden wie das bei MB funktioniert...
Ich habe einen 904.413
Also habe mich durch alle Tafeln von diesem Modell geklickt (wirklich alle) und durch alle Bremsen Tafeln der anderen 5 412D Varianten.
Ich finde in keiner Tafel Angaben zu den hinteren Bremsen. Als hätte dieses Fahrzeug keine. Bin ich nur wieder zu doof die zu finden, oder sind die wirklich nicht aufgeführt?
Auch bei den anderen Sprinter Modellen (x12 Varianten, die ich mal testweise angeklickt habe) finde ich keine HA Bremse. Das kann doch nicht sein, oder?
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Versuche es mal bei Hinterachse
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo Schorsch,
Habe ich versucht, ich finde unter der Rubrik nichts von der Bremse
https://mb-teilekatalog.info/view_Group ... 0&group=35
Es gibt nur 3 Kategorien und in keiner ist die Bremse enthalten.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
hat da keiner mehr eine Idee?
Gibt es denn überhaupt unterschiedliche Bremsen hinten beim 904? Wenn nein, kann man ja auch alle Hinweise dazu bei den Teilellieferanten ignorieren. Mein Problem ist, dass im Schein die 2.2 auf 00000 gesetzt ist, somit also die Fahrzeugsuche bei den online Händlern nur über das Modell geht.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
