Hallo Zusammen,
Folgendes Problem:
Ich versuche gerade an meinem Crafter 2014 die Frontscheinwerfer zu tauschen. Leider schaffe ich es nicht die Stecker vom Scheinwerfergehäuse zu lösen. Kann mir vielleicht einer von euch den Trick nennen, wie man den Stecker lösen kann.
Ich habe mal ein Foto angehangen welchen Stecker ich nicht gelöst bekomme.
Grüße Ralf
Stecker am Scheinwerfer lösen
Sprinterklops
Re: Stecker am Scheinwerfer lösen
Moin RWE,
eigentlich sollte das recht "einfach" gehen.
Mein Trick:
Stecker erst einmal weiter drauf drücken, dann hier im Bild links die Klemme (oder wie auch immer man es nennen möchte) in Richtung Kabelbaum drücken, sodass sich am Stecker unten die Nase über die Verriegelung bewegen kann. Dann sollte man den Stecker dabei leicht zurück ziehen können.
Wichtig! Erst den Stecker weiter randrücken und dabei Lösen und dann abziehen.
Probiers mal aus.
Mein Trick:
Probiers mal aus.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinterklops für den Beitrag:
- alpensprinter (22 Okt 2025 17:33)
__________________________________
Sprinter 906 Baujahr 2009.
Baumuster 906611
Baumuster 906611
Servus Sprinterklops,
Vielen Dank, das war der Trick den ich gesucht habe. Ich habe versucht ein wenig zu drehen. Stecker raus und neue Scheinwerfer sind drin.
Danke Dir !
Ralf
Danke Dir !
Ralf
ChrisDressler
Hey Leute,
ich möchte meine Scheinwerfer im W903 BJ 2004 auch tauschen. Leider bekomme ich den Stecker nicht ab. Ich hab das Gefühl das da etwas an der Entriegelung abgebrochen ist. Bevor ich es mit nem Schraubenzieher versuche wollte ich fragen ob mir jemand mal ein Bild von seinem Stecker schicken kann.
Eigentlich ist das ja ne schnelle Nummer so ein Tausch aber ich hab heute fast 45 Minuten probiert und dann aufgegeben
Hilfeeeeee!
Hilfeeeeee!
MB Sprinter Koffer W903 - CDI 316 mit Saxas Kofferaufbau
- joethesprinter
Hast du es noch gelöst bekommen?ChrisDressler hat geschrieben: 10 Jan 2023 11:38 Hey Leute,
Hilfeeeeee!
Ich hatte die Stecker vor Jahren schon mal ab und stehe jetzt wieder vor der Frage wie die Entriegelung funktioniert...
