Keine Leistung nach start
Flamme
Beitrag von Flamme »
Liebe Schrauber,
bei meinem 519 CDI, ein ehemaliger RTW, habe ich nach dem Start kaum Leistung. Besonders deutlich beim Rückwärtsgang. Es ist ein Automatikgetriebe. Der Motor wird beim Gasgeben hochtouriger, aber kommt nicht vom Fleck. Auch bei warmen Außentemperaturen. Wenn der Motor warm ist, ist alles ok.
Vielen Dank für Tipps
Grüße Christoph
Re: Keine Leistung nach start
Wann wurde zuletzt einen Ölwechsel im Getriebe durchgeführt und wie ist der Ölstand darin?
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Überprüfe den Ölstand.
Flamme
Danke,werd ich machen!! Bin grad in Sizilien. Wahrscheinlich besser das zügig zu machen..... Liebe Grüße Christoph
Flamme
Liebe Schrauber, habe jetzt bei Mercedes einen Getriebeölwechsel machen lassen. Der Wagen fährt jetzt gut! Die Werkstatt meint, ich hätte verbraucht es Öl und auch 2 Liter zuviel gehabt. . Die haben die Wanne angeschraubt und das Getriebe gereinigt. 6 Liter sind neu eingefüllt worden. Ich habe die 3 l Maschine, Automatik und 190 PS von 2014. Sollte dann wohl der 519 CDI sein. Glaubt Ihr ich hatte zuviel, oder jetzt mit 6 Liter Zuwenig?
Liebe Grüße
Christoph
Christoph, handelt es sich bei dir um ein 7G oder 7G+ ?
Die haben nämlich unterschiedlich lange Überlaufröhrchen und bekommen auch unterschiedlich farbige Öle, blau oder rot.
Bist du dir da sicher?
Die BEVO macht nur nen Unterschied zwischen dem 722.6 5G, dem 722.9 7G und den 725.0/1 9G
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/231.1
Seite 11
Bin ich !
Guckma hier und div. weitere Videos...
https://youtu.be/2x6CIS-gyBc?si=iVrZKD1uDmQCtd_v
Flamme
Liebe Helfer,
mit den Spezifikationen kenne ich mich- noch- nicht aus :D
Die Mercedes Werkstatt in Kefalonia ist sich sehr sicher, dass die Menge stimmt und beim Getriebeölwechsel zuvor nicht gereinigt wurde und noch Restöl im Getriebe war. Ich glaub das gerne, die Synchronisation ist super.
Vielen Dank Euch!
