Frontscheibe / wieviel Variante gibt es?
mpetrus
Beitrag von mpetrus »
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Heute hat auf der Autobahn meine Scheibe zwei Treffer bekommen.
Ich bräuchte jetzt eine neue.
Da mein WoMo aber auf Basis eines Pritschenwagen ist frage ich mal hier ob es besondere getönte und Wärmedämmende Frontscheiben gibt.
Ich könnte mir vorstellen das für Reisebusse oder Shuttle bessere eingebaut werden.
Wir haben ja den alten NCV3 ohne irgendwelche Kameras oder Sensoren an der Frontscheibe. Selbst der Innenspiegel fehlt.
Kann mir jemand eine Aufstellung der Scheiben machen?
Danke
Grüße Michael
Karsten61
Re: Frontscheibe / wieviel Variante gibt es?
Beitrag von Karsten61 »
Normal, getönt, getönt mit Grünkeil und jeweils noch mit Heizung...
Gruss Karsten
Hm, zahlt doch die Versicherung abzüglich Eigenbeteiligung. Hatte Anfang des Jahres beim Vorgänger im Sichtfeld einen Treffer, Termin bei Junited Autoglas gemacht, erledigt.
Das schreibt ChatGPT:
Klar, ich helfe dir gern weiter. Bei deinem Fahrzeug handelt es sich also um ein Wohnmobil auf Basis eines Mercedes-Benz Sprinter NCV3 (Baujahre etwa 2006–2018), ohne Kameras, Sensoren oder Innenspiegel – vermutlich ein Modell mit einfacher Frontscheibe.
1. Grundsätzlich verfügbare Scheibenarten für den NCV3 Sprinter
Für den NCV3 gibt es eine Reihe an Frontscheibenvarianten – auch wenn dein Fahrzeug nur die einfache Ausführung hat, kannst du auf höherwertige Varianten umrüsten:
Scheibenart Eigenschaften
Standard-Klarglas Einfaches Verbundglas, keine Tönung, keine Extras
Grün getönt Leichte Tönung ab Werk, schützt etwas besser vor UV-Strahlen
Mit Blaukeil Grün getönt + zusätzlicher blauer Sonnenkeil im oberen Bereich
Wärmedämmglas (Climatic/Comfort) Infrarot-reflektierend, reduziert Innenraumaufheizung
Akustikglas Dickeres Glas zur Schallreduzierung (ruhiger im Innenraum)
Heizbare Frontscheibe Mit Heizdrähten oder Heizfolie – zum schnellen Enteisen
2. Aufrüstmöglichkeiten – lohnt sich das?
Du kannst in vielen Fällen problemlos auf z. B. eine getönte oder wärmeisolierende Scheibe umrüsten. Da du keine Kameras oder Sensoren verbaut hast, bist du in der Auswahl frei. Wichtig ist, dass die neue Scheibe mit dem Dichtrahmen und ggf. vorhandenen Haltern für deinen Sprinter-Typ passt (Hochdach, Flachdach etc.).
3. Mögliche Anbieter und Teilenummern
Die folgenden Hersteller bieten hochwertige Frontscheiben – oft sogar mit Sonderausstattung wie Wärmeschutz oder Blaukeil:
Pilkington
Saint-Gobain Sekurit
Guardian
XYG (China, günstigere Alternative)
Gib bei deiner Suche am besten an:
Fahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter NCV3
Baujahr und Baumuster (z. B. 316 CDI, Hochdach etc.)
Scheibenvariante gewünscht: z. B. "Frontscheibe grün getönt mit Blaukeil, wärmedämmend"
Du kannst auch direkt bei Autoglas-Firmen wie Carglass, Junited Autoglas oder spezialisierten Wohnmobil-Ausbauern (z. B. Ormocar, CS Reisemobile) anfragen – die wissen oft genau, was passt und was sich lohnt.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=040
Such dir eine mit den für dich passenden bzw gewollten SA Codes...
Dann hast du ne Nummer
Scheibe mit Blaukeil. Code H21 Wärmedämmendes Glas rund um , vorne mit Bandfilter.
Scheibe: A9066700300 ????
Eurocode 54(MB)39(Sprinter)A( Windschutzscheibe)
GS( Grünglas)BL( Blaukeil)
f54 (14 Mai 2025 11:57)
mpetrus
Vielen Dank, das ging ja super schnell mit den Antworten.
Da ich kein Spiegel habe gibt es die Scheibe nur mit Code H20 Wärmedämmung.
Zusatzfrage:
Es gibt eine Scheibe mit Bandfilter (H21) und dem Innenspiegel.
Wird diese Scheibe nur mit dem Halter für den Spiegel geliefert, oder ist der Spiegel da fertig verklebt?
Mit dem Spiegelhalter kann ich leben, der stört nicht weiter.
Ich hätte gern die zusätzliche Tönung (Bandfilter) um die Wärmedämmung zu verbessern.
Grüße Michael
So viel ich in Erfahrung bringen konnte, hat das grün getönte Wärmedämmende Glas den durchgehenden Blaukeil und die Freifläche zwischen den Sonnenblenden ist schwarz gepunktet, das kleine Viereck für die Spiegelfläche ist frei . Evtl. Ist ein kleiner dünner Rahmen als Montagehilfe für den zu verklebenden Spiegelfuß bereits aufgeklebt. Kommt wohl auf den Hersteller an.
mpetrus
Exilaltbier hat geschrieben: 13 Mai 2025 06:45 So viel ich in Erfahrung bringen konnte, hat das grün getönte Wärmedämmende Glas den durchgehenden Blaukeil und die Freifläche zwischen den Sonnenblenden ist schwarz gepunktet, das kleine Viereck für die Spiegelfläche ist frei . Evtl. Ist ein kleiner dünner Rahmen als Montagehilfe für den zu verklebenden Spiegelfuß bereits aufgeklebt. Kommt wohl auf den Hersteller an.
Sind die Scheiben wirklich grün getönt?
Mir kommt das bei meiner eher wie "Bronze" oder "Champagner" vor.
Grüße Michael
Frontscheibe über Teilkasko erneuern
MobilLoewe hat geschrieben: 12 Mai 2025 23:15 Hm, zahlt doch die Versicherung abzüglich Eigenbeteiligung. ...
Wenn der Autoglaser mitmacht/will, bezahlt man trotz SB gar nichts dazu.
mpetrus (13 Mai 2025 19:30)
mpetrus
So, dank eurer Hilfe und den Informationen konnte ich gezielte Fragen bei MB und meinem "Glaser" vor Ort stellen.
Die gewünschte Scheibe (nur die Scheibe) kostet bei MB 335€, bei meinem Glaser 138€.
Die benötigte Teile wie Kleber und Rahmen habe ich nicht abgefragt.
Auch die Arbeitszeit habe ich nicht verglichen.
Aber die Frage zur Werkstattbelegung/Termin und Vorgehensweise zur SB konnte mir der Glaser besser als MB beantworten.
Scheibe wird am Donnerstag getauscht.
Grüße Michael
Re: Frontscheibe über Teilkasko erneuern
Rosi hat geschrieben: 13 Mai 2025 13:31
Posaun es noch laut herum, die Versicherungen sind auch nicht doof!
Davon abgesehen...bei dem Glasschaden einer günstigen Frontscheibe lohnt sich für die Versicherung trotz Betrug die Arbeit nicht. Aaaaber unter Glas fällt auch der etwas teurere Scheinwerfer ...und da wäre ich mal gaaanz vorsichtig.
Der Unterschied im Versicherungsbeitrag bei Glasschaden ohne Eigenanteil ist lächerlich. Ich habe das seit Jahren abgedeckt und der Glaser ist 1. erfreut und 2. bedenkt er mich mit einem kleinen Giveaway.
mpetrus
So, melde Vollzug!
12.5.2025 Mittags Scheibe kaputt gegangen
12.5.2025 Abends im Forum informiert
13.5.2025 Bei der Versicherung angerufen die Schadensnummer geholt, Preisabfrage bei MB und Glaser gemacht und Auftrag an Glaser erteilt
14.5.2025 Scheibe beim Glaser eingetroffen, Nachmittag WoMo abgegeben
15.5.2025 WoMo mit neuer Scheibe um 13:00 Uhr wieder in Empfang genommen.
Der blaue Streifen sieht nicht nur schön aus, der absorbiert auch gut die Sonne.
Hab ich gleich beim verlassen des Hofes gemerkt die Sonne stand genau zur Frontscheibe.
Normal hätte ich die Sonnenblende runter machen müssen, war jetzt dank Streifen nicht mehr nötig.
Also ich bin sehr zufrieden mit der Scheibe, Danke nochmal an das Forum bzw. den Helfenden für die MB Bestellnummer.
PS: Der Spiegelhalter war schon ab Werk fest geklebt. Also genau wie in der Teilebeschreibung von MB beschrieben. (H21 getönt mit blauen Streifen und Spiegelhalter)
Jetzt muss ich schauen das ich aus einem Unfallwagen ein Innenspiegel bekomme um mir daraus ein Navihalter zu basteln.
Oder gibt es das Gegenstück zum Halter auch als Ersatzteil "Blende" irgendwie zu kaufen?
MobilLoewe (15 Mai 2025 18:35)
Grüße Michael
Vielleicht findest du hier das Passende:
https://rammount.com/products/rap-b-369cu
mpetrus (15 Mai 2025 18:51)
Der Innenspiegel inkl. Halter sollte unter der A6398100517 zu finden sein, könnte passen
