Ein/.Aus Schalter 906 gesucht
Moin Männers und Frauens natürlich auch...
Ich benötige einen sinplen einpoligen Ein/Ausschalter für 2x75W Arbeitsscheinwerfer LED, der möglichst dort rein passt.
Hat zufällig noch Einer von euch einen passenden Schalter in seiner Restekiste und kann ihn entbehren!?
Ich habe natürlich auch die Blindkappe. Notfalls bastel ich mir da einen rein.
Bitte per PN melden bzgl. Kosten
Danke im Voraus
Re: Ein/.Aus Schalter 906 gesucht
Du willst doch wohl nicht ernsthaft 12A über nen Wippschalter laufen lassen?
....da sind doch nur so dünne Drähtchen an den Lampen dran....kann doch so schlimm nicht sein. :oops:
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
2 x 75 W nur über Relais. 150 W = 3 x schalten und Schaltkontakte verbrannt. Evtl geht 4 oder 5 x. Aber das "Ende" ist vorprogrammiert.
...wollte das eigentlich mit dem vorkonfektionierten Set anschließen , aber der mitgelieferte Schalter gefällt mir nicht.
Deshalb fragte ich...
https://amzn.eu/d/gACCi6h
alexbrickwedde
Beitrag von alexbrickwedde »
Wenn es von MB keine passenden gibt, von anderen Herstellern gibt es schon Schalter die über 20A schalten können. Da drücken genauso Kontaktflächen zusammen, wie im Relais. Nur das die meisten Schalter nicht so hochwertige Kontaktflächen besitzen.
Wenn du einen von den folgenden beiden Filterergebnissen mit >=24A nimmst, sollte das technisch nicht das Problem sein (Man könnte mit einer zusätzlichen Freilaufdiode die Kontakte schonen und EMV reduzieren - je nach Last). Wenn gewünscht, "nur" noch die MB Abdeckung drauf kleben und den irgendwie befestigt bekommen.
https://www.mouser.de/c/electromechanic ... t%20Rating
...Alex
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor alexbrickwedde für den Beitrag:
Exilaltbier (29 Mai 2025 11:42)
Danke Alex,
da muss man wieder mal win Katalog Abitur machen...
Ich bin ja elektronischer Legastheniker und mit Freilaufdiode usw. musst du mir nicht kommen. Freilaufhennen ist mir ein Begriff.....
Wenn ich diesen Schalter mit 25A / ON-OFF-ON nehme, dann kann ich also eine gewöhnliche Verkabelung mit 1,5² je Lampe, Schwarz direkt in der Nähe an Erde/ Karosserie, Rot in einen Sicherungskasten mit 25A im Motorraum und von dort weiter mit 2,5² zum o.g.Schalter und von dort zum + Batterieanschluss.( Laienhaft ausgedrückt)
https://www.mouser.de/ProductDetail/CW- ... 33rw%3D%3D
Der sollte mit seinen Maßen von 36,9x20,8mm sogar in die Schalterblende passen.
Dann habe ich m.E. weniger Hampelei als hin und her und Relais/ Stecksockel, Pins usw ...
und der Schalter könnte auch noch in den Block passen, ansonsten separat daneben.
alexbrickwedde
Sieht doch top aus.
Willst du beide Strahler auch gleichzeitig schalten oder nur getrennt? Der von dir gefundene ist zweipolig für 2 Lasten, die aber nicht gleichzeitig eingeschaltet werden können - wenn ich das richtig deute. Den kann man oben und unten drücken. Mittelstellung ist dann aus.
Wenn Du nur beide gleichzeitig einschalten willst und der Schalter auch nur eine Position haben soll, wäre der GRB114A2NABA1 passend.
PS: Freilaufdiode muss bei 12V und privat nicht unbedingt. Wenn beim Schalten das Radio krächzt, kann man drüber nachdenken
Exilaltbier (29 Mai 2025 12:39)
Danke, ja beide Lampen ( je 72W, also zusammen 144W) gleichzeitig zusammen An und Aus.
Wenn die brennen, ist das Radio sowieso aus...
amigob
Beitrag von amigob »
906 CDI313 4x4 2010
Heavy Chevy......ein echter Schnapper !
Unnerfrange
Beitrag von Unnerfrange »
Fahr mal zu VW und lass dir da mal den Schalter für die Laderaumbeleuchtung rausuchen. Sollte meiner Meinung nach 2E0959561AE sein, ich hab für so einen um die 35€ gelöhnt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Unnerfrange für den Beitrag:
Exilaltbier (29 Mai 2025 22:03)
Gruß von der Mainschleife
Franz
Sprinter 213 CDI L2H1 EZ 2013 // VW Crafter 2.0TDI (163 PS) L2H2 EZ 2012 (+ 2026 mit 327500 km wegen Motortod abgegeben)
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 93#p264593
Hätte ich zu dem Thema noch an zu bieten.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
Exilaltbier (14 Jun 2025 19:30)
