Hymer Free S 600 Erfahrungen? Lieferzeiten?
Re: Hymer Free S 600 Erfahrungen? Lieferzeiten?
#451
Achse in Fahrtrichtung verdreht?
Kannst ja mal versuchen die Abstände der Nabenmitten hinten / vorne rechts und links zu vergleichen
dackelino (02 Jun 2025 21:09)
hwhenke
#452
Beitrag von hwhenke »
Spur vermessen lassen.
LG Horst
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hwhenke für den Beitrag:
dackelino (03 Jun 2025 11:49)
#453
hljube hat geschrieben: 02 Jun 2025 20:05 Achse in Fahrtrichtung verdreht?
Dann hätte er 'nen Dackellauf.
Einseitig links außen bei Starrachse? Schlecht vorstellbar dass die Achse so krumm ist.
Sehr merkwürdig
dackelino (03 Jun 2025 20:40)
dackelino
#454
Beitrag von dackelino »
hwhenke hat geschrieben: 03 Jun 2025 10:34 Hallo,
LG Horst
v-dulli hat geschrieben: 03 Jun 2025 19:14 [quote=hljube post_id=347457 time=<a href="tel:1748887547">1748887547</a> user_id=12790]
Vielen Dank für eure Tipps. Ich denk ich werde mal einen Termin bei Mercedes oder bei einem Servicepartner hier ums Eck machen damit sie die Spur vermessen. Ich bin zu sehr Laie … Bin gespannt was dabei raus kommt. Hoffe ich muss keine Niere verkaufen …
#455
Ja, Dackellauf, aber merkt man dass wenn da jemand die Spur vor Auslieferung einstellt?
Der Free S basiert auf dem Fronttriebler?
Radlager nicht richtig am Achsträger verschraubt?
dackelino
#456
hljube hat geschrieben: 03 Jun 2025 20:53 Ja, Dackellauf, aber merkt man dass wenn da jemand die Spur vor Auslieferung einstellt?
Ja, Fronttriebler.
Ob da was nicht richtig verschraubt wurde kann ich nicht sagen. Die haben mir im Dezember erst auf beiden Seiten die Bremsen neu gemacht, vielleicht wurde da was „vergessen“?
#457
Ach ja, sch.... das hatte ich überlesen. :|
#458
dackelino hat geschrieben: 03 Jun 2025 20:44
Vorsicht mit dieser Aussage, die kann schnell missverstanden werden.
Bitte dem Meister das Problem schildern und, ggf, Fahrzeugvermessung in Auftrag geben da nur dabei Geradeausstellung, Spur und Sturz an beiden Achsen gemessen werden.
dackelino (03 Jun 2025 22:01)
#459
Moment, nen EZ 6/24 und da schon die Bremsen hinten neu?
Was war da diagnose?
Da würde ich aber wirklich mal die Achse in Augenschein nehmen lassen.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=050
Guck ich mir die Zeichnung an, ist das Radlager mit der Achse Verschaubt und der Sattel genau so.
Da könnte das Radlager wirklich nicht ganz richtig sitzen.
dackelino
#460
hljube hat geschrieben: 03 Jun 2025 21:36 Moment, nen EZ 6/24 und da schon die Bremsen hinten neu?
EZ ist 12/21 und ich habe ihn aus der Vermietung ein Jahr später mit 40.000km abgekauft. Mitte letzten Jahres haben dann die Bremsen hinten angefangen zu quietschen weil die Bremsbacken sich nicht mehr komplett zurück gestellt haben oder so ähnlich.
Das mit dem Reifen ist mir erst jetzt aufgefallen, evtl. war das auch schon vorher. Kann es nicht sagen. Auf jeden Fall sollte ich den dann auswechseln wenn das Rätsel gelöst ist. Vielleicht dann gleich auf 18 Zoll wechseln :D
#461
Ja, ok, mein Fehler.
Hatte deine bisherigen Beiträge überflogen und nicht gesehen, dass das ein durch dich zitierter Post war mit dem EZ
