Mein Fahrzeug:
Hymer Sprinter Canyon S
Bj. 2019
4x4
mit Abwassertank hinten rechts
Aufgelastet auf 4,1 T
lässt sich da beim Mercedeshändeler oder in einer Fachwerkstatt eine Anhängekupplung nachrüsten mit der entsprechenden Elektrik und Eintragung?
Überlegung ist einen Fahrradanhänger auf der Kupplung zu montieren oder doch lieber an der Hecktüre befestigen?
gruss matthias
Anhängekupplung nachrüsten W 907 Bj.2019 4x4
matthias007
Re: Anhängekupplung nachrüsten W 907 Bj.2019 4x4
wende Dich mal an die Firma S.K. Handels GmbH.
Bei mir war lt MB. keine AHK möglich. Über S.K. ging das, allerdings mit erheblichen Kosten
für den Papierkrieg. Ortstermin ist NICHT erforderlich! TÜV-Eintragung ging nur über Dekra, nicht beim TÜV direkt.
Ist jetzt 1,5 Jahre her. Ich hoffe es funktioniert noch.
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Wenn die Längsträgerverstärkung ab Werk vorhanden ist sollte das auch so kein Problem sein.
Steht bereits ne Anhängelast im Schein oder COC?
Einmal vorhandene Austattung durch lastvin auslesen
- MobilLoewe
Eine AHK nachrüsten (höchstwahrscheinlich möglich beim Spezialisten) und schwenkbarer oder ausziehbarer Fahrradträger, damit die Hecktüren zugänglich bleiben, ist eine größere Investition. Vielleicht doch besser an der Hecktüre befestigen?matthias007 hat geschrieben: 09 Jun 2025 08:23 Überlegung ist einen Fahrradanhänger auf der Kupplung zu montieren oder doch lieber an der Hecktüre befestigen?
gruss matthias
Nachtrag Internet Recherche:
Gruß BerndEs gibt Nachrüstsätze von bekannten Herstellern (z. B. Westfalia, Sawiko, Linnepe, SMV, etc.), die speziell für den Sprinter 907/910 mit Allrad entwickelt wurden.
Wichtig ist, dass du einen AHK-Satz auswählst, der für Allrad-Sprinter UND die erhöhte Hinterachslast (wegen der Auflastung) zugelassen ist.
Die Anhängelast kann durch die Auflastung sogar höher sein – wird aber durch das zulässige Gesamtgewicht und Achslasten limitiert. Das prüft die Werkstatt bzw. der TÜV.
Ein 13-poliger Elektro-Satz für Anhängerbetrieb ist ebenfalls nachrüstbar. Bei MB-spezifischer Can-Bus-Anbindung sollte das ggf. durch eine Mercedes-Vertragswerkstatt oder eine spezialisierte Werkstatt erfolgen, damit es keine Fehler im Bordnetz gibt.
Ab 3/26 Hymer ML-T 570 auf Sprinter 907 4-Matic, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM654 mit 190 PS, Assistenten fast volle Hütte.
maecgeiver
Hallo Matthias.
Wenn du eine Anhängelast in den Papieren hast, ist eine AHK überhaupt kein Problem. Ohne Anhängelast kannst du die AHK nur für einen Fahrradträger nutzen, nicht für einen Anhänger. Wenn du nur einen Fahrradträger anbauen willst, kannst du auch einen Fahrradträger mit 2 Holmen anbauen, statt AHK. Dann brauchst du dir keine Sorgen um die Türen machen. Oder eben eine AHK von einer Firma, die eine Anhängelast möglich macht und dann auch Anhänger ziehen.
Wenn du einen Fahrradträger anbaust, darf die Kugel höher sitzen als für Anhänger. Für Anhänger gibt es Min- und Max-Maße. Wenn du beim Kauf auf einen geschraubten Kugelkopf achtest kann du den wechseln.
Claus
Claus
Hallo Matthias,
hab das erst vor 4 Wochen machen lassen.
Hatte in den Papieren keine Anhänge und keine Stützlast. Bei den ersten Nachrüstern wurden Preise um die 3.000.- EUR aufgerufen
, das Material, Einbau und vor allem das Thema Gutachten der Kostentreiber war.
Mein 907 4x4 ist auf 3,88t
Habe dann bei Kupplung-vor-Ort ein Angebot all in für knapp 1.700 EUR bekommen inc. Gutachten. Immer noch stolz, aber fand keine Alternative.
In den Papieren kann ich nun theoretisch 2 Tonnen ziehen. Aber das Gesamtgewicht (dann gewogen) des Gespanns darf 5,5 t nicht überschreiten - also die ehem. 3,5 vom Sprinter plus die 2 vom Hänger.
Für mich ok, da ich führend Räder transportiere aber auch ab und an mal nen Hänger mit 2 Motorrädern drauf.
War mit der Abwicklung des Anbieters zufrieden.
Oli
Oli
Sprinter 907, 163 PS, HRZ Freedom, 4x4
...ich habe einen EuroCarry Fahrradträger + 3,5 to Kupplung. Der Fahrradträger ist auf den Türscharnieren befestigt. ( geht nur mit 180Grad Scharnieren und wird einfach drauf geschraubt). Der Träger kann auch mit 60Kg Fahrrädern drauf zum Öffnen der Türen einfach zur Seite gewschenkt werden. Der große Vorteil ist, ich kann auch 2 schwere E-Bikes drauf schnallen und den Boots oder Planenanhänger mit nehmen. Von Fahrradträgern auf den Blechtüren oder auf der Kupplung würden ich ab raten wenn schwere Bikes damit transportiert werden sollen.
