Wo befindet sich das MSG und wie wird es ausgebaut
Hallo Zusammen
Danke und Grüße voraus
Detlef
Detlef
Seit Okt.2024 Sprinter Bus W903 (Bj 2000) 316cdi (Motor Bj 2003) mit Wandler, mittellang und hoch (220tkm)
Re: Wo befindet sich das MSG und wie wird es ausgebaut
das Motorsteuergerät beim 907 befindet sich im Motorraum in Fahrtrichtung links gleich vor der Spritzwand. Ein graues Kästchen mit Kühlrippen aus Spritzguss. Vorne sind 2 breite Stecker, die kann man entriegeln und abziehen. Dann die Schrauben lösen und das Motorsteuergerät abziehen. Geht ganz schnell. Warum willst Du das Teil denn ausbauen?
Grüße.
Michi
Grüße.
Michi
Oh, sehe gerade, dass es ein 903 ist. Da kann ich nicht weiterhelfen.
Guten Tag,
Links vom Pedaleinheit; einfach aus Halter clipsen und Stecker entfernen.
Warum Willst du es ausbauen ?
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Links im Fußraum des Fahrers neben dem Bremspedal erinnere ich mich nur die Buchse für den runden Diagnosestecker gesehen zu haben.sprinter75 hat geschrieben: 18 Jun 2025 18:56 Guten Tag,
MfG Sprinter75
Sitzt das Motorsteuergerät hinter einer Abdeckung noch dahinter?
Guten Tag,
Sende ein Privat Nachricht, dann Schicke Ich dich ein Anleitung .
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Links unterm Armaturenbrett- mehr zu fühlen als zu sehen. Wenn du es einmal draußen hattest, weißt du, wie es geht. Beim erstenmal ist es fummelig, das Ding da auszuclipsen. Ich hatte schon einige draußen und jedesmal ist da der Gedanke, etwas abzureißen. Passiert aber nicht, geht easy raus.
Schau mal UNTER SPRINTER 903, da wirds erklärt.
- Detsch (19 Jun 2025 10:07)
Habe das MSG auf der linken Seite unterhalb des Fahrtenschreibers gefunden. Es sitzt bombenfest und lässt sich nicht bewegen. Da ich Sorge habe etwas abzubrechen habe ich folgende Fragen:
1. In welche Richtung das MSG muss bewegt werden?
2. Sind irgendwo Klipse zu öffnen?
3. Hilft es die kleine Blende des Armaturenbretts abzunehmen?
Dank voraus
Detlef
Dank voraus
Detlef
Auf deinen Bildern nur zu erahnen- da ist links und rechts eine Haltefeder aus Edelstahl, aus denen du das MSG mit beherztenm Ruck heraus-"reißt".
Ich sagte ja- bei jedem Mal hat man Angst, man zerstört etwas.
Schau mal, ob du die beiden Federn lokalisieren kannst, dann verstehst du das System dahinter. Der Einbau geht ähnlich- ständig ist eine der Federn noch nicht eingerastet und das MSG plumpst wieder runter.
- Detsch (20 Jun 2025 08:19)
Hier ist zumindest eine Halteklammer zu sehen:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kajak-sprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Schnafdolin (20 Jun 2025 05:31), Detsch (20 Jun 2025 08:19)
Muss zum Ausbau das beinahe waagerecht eingebaute MSG nach vorn Richtung Motor gezogen werden oder muss es im Bereich der Stecker gefasst nach unten gezogen werden?
Habt Dank und viele Grüße
Detlef
Detlef
Guten Tag,
Es muss normalerweise im Bereich der Stecker gefasst nach unten gezogen werden.
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
