Tempomat nachrüsten
ToddyHH
Re: Tempomat nachrüsten
#466
Beitrag von ToddyHH »
....ja, wie die Zeit vergeht und Fehler kann man auch ignorieren . :roll: Ich will das Thema mit dem unwilligen Tempomat wieder angehen. Alleine hab ich jedoch keine Ideen mehr :( Gibt es in Norddeutschland jemand, der lust und Zeit hat mit mir den Fehler zu suchen?
Wie bereits geschrieben: Der Tempomat reagiert nach der Nachrüstung nicht. Steuergerät soll von Mercedes Programmiert worden sein (ohne es zu prüfen). Ein Bekannter hat das Steuergerät ausgelesen und konnte alle Schalterstellungen sehen bzw. das Steuergerät erkennt alle Schalterstellungen, wenn der Tempomat betätigt wird. Bremslichtschalter ist auf 4 Polig umgebaut und das Steuergerät soll an dem richtigen Pin Spannung bekommen und wird durch Bremslichtschalter unterbrochen. Fahrzeug hat ABS. Und nun bin ich mit meinen Ideen am Ende.
Ich würde mich freuen wenn sich ein Kompetenter findet, der Lust hat mit mir das Thema zu lösen.
Gruß Toddy
ToddyHH hat geschrieben: 26 Jul 2023 20:56 Hallo.
Ich hab das selbe Problem. Lt.Diagnose reagieren alle schalterpositionen wie die sollen, das MSG bekommt Spannung über den Bremslichtschalter und trotzdem funktioniert der Tempomat nicht. Mein Problem ist zudem, das der Freundliche bei uns nicht so freundlich ist.
Habens zwar Programmiert, aber weder eine Probefahrt gemacht oder sich weiter Gedanken gemacht. Da kam nur der Spruch ist zu alt, da wissen wir nun auch nicht weiter. Aber wie man eine hohe Rechnung stellt, das wissen die genau.
Gruß Toddy
Hans Breemer
#467
Beitrag von Hans Breemer »
Hallo zusammen.
Nach langem Lernen in diesem Forum habe ich alles getan, um den Tempomat bei meinem VW LT2 (2000, ANJ) zum Laufen zu bringen. Alle Anschlüsse liegen auf den richtigen Pins, ich habe eine konstante Stromversorgung statt dem empfohlenen geschalteten Plus. Könnte das ein Problem verursachen? Wie wahrscheinlich ist es, dass der (gebrauchte) Originalschalter defekt ist? Wenn ich die Kontakte auf der Schalterseite zur ECU-Seite messe, sind Grau und Rot miteinander verbunden. Tempomat ist mit der richtigen Software eingestellt. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Mit freundlichen Grüße,
Hans
Nordmann
#468
Beitrag von Nordmann »
Hallo Hans,
Vielleicht hilft dir dies weiter:
viewtopic.php?p=314808#p314808
Rot-grau unbetätigt auf Durchgang wäre danach in Ordnung.
Sprinter 902 211; BJ 2004; mittlerer Radstand Hochdach
MichaR
#469
Beitrag von MichaR »
Schau Mal bei dir nach, ob die Kabel an BLS auch richtig dran sind. Hatte bei mir auch Plus auf plus, bin dann nochmal alle Kabel durchgegangen vom MSG über BLS usw. Und siehe da, alles funktioniert seit gut drei Jahren ohne probu, solange der BLS hält.
ToddyHH hat geschrieben: 01 Apr 2025 15:26 ....ja, wie die Zeit vergeht und Fehler kann man auch ignorieren . :roll: Ich will das Thema mit dem unwilligen Tempomat wieder angehen. Alleine hab ich jedoch keine Ideen mehr :( Gibt es in Norddeutschland jemand, der lust und Zeit hat mit mir den Fehler zu suchen?
Gruß Toddy
Gruß Toddy
Carthago Mondial 52 W904 412D 122PS 2,9l
2000er313
#470
Beitrag von 2000er313 »
Moin zusammen,
ich habe das gut erhaltene WoMo meiner Eltern mit einem 903 Sprinter, 313 CDI Bj. 2000 uebernommen. Nun suche ich noch Optionen, die den Komfort verbessern.
An erster Stelle ist mir dabei der Tempomat. Nach Recherchen im Internet und insbesondere hier im Forum, bin ich von dem Fachwissen beeindruckt. Da ich mir dieses erst noch aneignen muss, wende ich mich mit meinem Beitrag nun an dieses Forum.
Ich habe den Eindruck bekommen, dass es machbar ist und habe dies heute auch beim Freundlichen mündlich bestätigt bekommen. Ebenfalls wurde mir bestätigt, dass die Anpassungen im Steuergerät vor Ort durchgeführt werden können. Allerdings bleibt für mein Verständnis noch ein Restrisiko beim Steuergerät (Stichwort CAN), sowie der notwendige Code.
Folgendes Material wird benötigt, welches z.T. mittlerweile nicht mehr lieferbar zu sein scheint und ich mir wahrscheinlich aus mehreren Quellen die Einzelteile beschaffen muss.
Lt. Freundlichem gab es einen Satz: B 6 656 01 49
Vermutlich enthält dieser:
Tempomat Schalter A0015401445
Kabelsatz T1N B6 7 53 0157
Schalter A 000 545 98 09 64
VW hat diese Teilenummern:
Tempomat Schalter 2D0953504
Durch die verschiedenen Fahrzeugbezeichnungen T1N, 313 CDI, 903, Motor 611 etc. bin ich unschlüssig, ob ich die Beiträge richtig verstanden habe und würde mich über eine Bestätigung von erfahrenen Forumsteilnehmern oder auch relevante Tips freuen.
Die m.E. zentrale Frage ist: Welches Steuergerät habe ich verbaut um anschließend beurteilen zu können, welches Material ich brauche oder ist das durch den Motor 611 sowie die Bezeichnung 313 CDI schon klar?
Vielen Dank und sonnige Grüße aus dem Ruhrgebiet.
#471
Hy👋
Genau das klärt das schon. Es gab von 1995 den ersten Sprinter , kurz "Dela" genannt . Ab 2000 bis 2006 bezeichnet man das erste große Facelift als CDI Sprinter. In diesen wurden , als Diesel , 611 Vierzylinder und 612 Fünfzylinder verbaut . Also müsstest du nach CDI und 611er Motoren forschen. Das codieren geht beim CDI einfach , dort wird nur Im Steuergerät Tempomat auf "ja" gesetzt und fertig ist die Laube. Viel Glück bei der Teilebeschaffung ! 👋
213cdi
#472
Beitrag von 213cdi »
Weiß einer, wer das im Großraum Hamburg machen kann außer MB Vertragshändler?
Die dürfen das nämlich nur, wenn man einen original Tempomat mitbringt, bzw verbaut ist mit der entsprechenden Nummer.
Daraufhin müssen sie wohl bei der Direktion einen Code anfordern.
Möchte aber keinen originalen kaufen für ca 500 Euro.
Geht um einen CDI.
Danke!
#473
Bei meinem hat den der EBERSPÄCHER- Dienst freigeschaltet. Jede X-beliebige Werkstatt, die in das Steuergerät kommt, macht das für die Kaffeekasse.
Tempomatschalter ist bei mir von irgendeinem MB-PKW. Kosten gesamt ca 30 Euro.
Verratnix
#474
Beitrag von Verratnix »
Eberspächer in HH ist Schlüter (und?) Söhne in Billbrook. M.W. nach einer der wenigen (verbliebenen) Vertragspartner.
Gibt in Fleestedt noch einen ehemaligen Vertragspartner. Da könnte man ggfs auch fragen.
Idna89
#475
Beitrag von Idna89 »
ich muss hier nochmal gezielt bezüglich des Bremslichtschalters nachfragen. Leider habe ich dazu keine genauen Angaben oder widersprüchliche gefunden. Ich habe bei meinem 312d 4x4 Bj. 98 nun Kabelbaum und Tempomatschalter eingebaut und auch entsprechend im am Steuergerät angeschlossen. Es gilt also nur noch das Thema Bremslichtschalter und Codierung zu klären. @Sindbad schrieb zu dem Thema zuletzt 2-Poligen Schalter oder Relais…wobei 2-Polig ja nicht wirklich funktionieren kann oder? Kann mir das nochmal einer erklären…insbesondere wie ich den 4-Poligen verkabeln muss, damit das ganze funktioniert. Hat hier auch einer eine Idee, wo man den Stecker für einen 4-Poligen Bremslichtschalter her bekommt?
Ich danke schon mal!✌🏻
P.S.: Die meisten Links zu den Umbauanleitungen funktionieren nicht mehr.
Kühltaxi
#476
Beitrag von Kühltaxi »
Also mein einziger Selbsteinbau war aus einem 316 CDI der verschrottet wurde (und dessen Motor+Getriebe+MSG mit fast einer halben Mio km noch 800 € brachten, mehr als der fast zeitgleich verkaufte komplette Zafira) in einen 208 CDI mit Adern umstecken am Stecker im MSG. Dann zum Freundlichen und wie schon gesagt wurde, ein Häkchen setzen gegen 20 € Kaffeekasse, der Mann der es erledigt hatte meinte noch er hätte das schon ewig nicht mehr gemacht, war 2019.
Ob der Tempomat original wäre oder nicht stand garnicht zur Debatte. Könnte das evtl. bei späteren Sprintern wo der Code erfordelich ist relevant sein, oder war das nur ein Vorwand der Werkstatt?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
#477
Er hat einen 98er 212. Da kann das noch sein mit dem codieren, bin mir da aber nicht sicher.
Dein 316 von damals war jünger und die hatten nach dem Facelift nur noch ein Häkchen im Menü zu setzen. Zum Freundlichen musste man dennoch oder zu einer Alternative. Bei meinem 313 von 2003 hat das vor 7 Jahren eine EBERSPÄCHER-Werkstatt gemacht, das war mit 5,- in die Kaffeekasse abgetan.
Freddy1337
#478
Beitrag von Freddy1337 »
Guiten Tag zusammen,
ich bin gerade über diesen etwas älteren Artikel gestoplert.
Besteht dieses Angebot der Nachrüstung noch? Bzw. hat jemand Informationen zu einem möglichen Tempomat?
Liebe Grüße
Freddy
Sprinter_08/15
#479
Beitrag von Sprinter_08/15 »
Freddy1337 hat geschrieben: 23 Jul 2025 12:23 Guiten Tag zusammen,
Liebe Grüße
Freddy
Hallo Freddy,
was genau meinst du mit "Besteht dieses Angebot noch"?
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
