Hymer ML-T 580 4x4
Frrroschi
Re: Hymer ML-T 580 4x4
#166
Beitrag von Frrroschi »
..bist Du sicher das der Holzboden aus Holz ist ? ....wird irgend ein Laminat sein das es in allen Farben gibt und inkl Klappergeräusch wenn man mit harten Schuhsolen drauf herumläuft...... :D
Eisbär
#167
Beitrag von Eisbär »
Was hst du gegen den Doppelboden?
#168
Frrroschi hat geschrieben: 19 Jun 2025 20:29 ..bist Du sicher das der Holzboden aus Holz ist ? ....wird irgend ein Laminat sein das es in allen Farben gibt und inkl Klappergeräusch wenn man mit harten Schuhsolen drauf herumläuft...... :D
Ich meinte eher die Konstruktion unter dem Laminat.
mpetrus
#169
Beitrag von mpetrus »
MobilLoewe hat geschrieben: 19 Jun 2025 20:26
Frrroschi hat geschrieben: 19 Jun 2025 20:01 naja ...siehe www.kabe.se
Die Kabe haben einen Holzboden, wäre für mich ein absolutes Ausschlusskriterium.
Kabe zählt zu den echten Premium Hersteller wie es früher auch Tabbert in Deutschland war.
Ich denke die halten locker 10 Jahre.
Da unser Bernd die WoMo wie die "Unterhosen" ständig wechselt, dürfte er zumindest mit Holz, oder Fäulnis, nie Probleme bekommen.
Grüße Michael
#170
mpetrus hat geschrieben: 21 Jun 2025 08:59
Allein der Gedanke reicht... :lol: In der Preisklasse Holz *) zu verwenden ist von vorgestern.
Nachtrag: *) im Aufbau
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 21 Jun 2025 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
fOV
#171
Beitrag von fOV »
zumindest hat der Kabe eine Alde verbaut. Durch die Fußbodenheizung kann man den Holzboden gleichmäßig und schonend trocknen.
Neueste Erkenntnisse; Frau kommt mit 193cm klar.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fOV für den Beitrag:
MobilLoewe (21 Jun 2025 10:00)
Grüßle
Oliver
419 4x4 7m im Zulauf :D
fOV
#172
Beitrag von fOV »
Mal eine andere Frage;
Leerer Kasten (neu) 419er 4x4 L3H2 mit EK1, Winterpaket, LED, Einzelsitze, 10er MBUX, MBAC,…
Was dürfte da der Straßenpreis sein?
Grüßle
Oliver
mpetrus
#173
MobilLoewe hat geschrieben: 21 Jun 2025 09:38 Allein der Gedanke reicht... :lol: In der Preisklasse Holz zu verwenden ist von vorgestern.
Na ja, andere wären froh Holz anstatt Papier oder pseudo Material im Möbelbau zu haben.
So richtig rustikal Eiche im Gelenkirchner Barock hat doch was. :lol:
Grüße Michael
fOV
#174
Beitrag von fOV »
Pax und Billi für den Ausbau
Grüßle
Oliver
Frrroschi
#175
......die Pappendeckelmöbel heißen jetzt "nachhaltiger" und sind "Leichtbau" wodurch sie besonders Umweltfreundlich sind.
#176
Wobei es mir um Holz in der Bodenkonstruktion des Kabe ging. Das hat Hymer schon zig Jahre hinter sich gelassen. Inzwischen sind auch die Sperrholzinnenwände Geschichte.
https://www.hymer.com/de/de/technologie ... echnologie
Aus der Marketingfeder von Hymer.
Frrroschi
#177
Was die Marketingfeder von Hymner nicht dazu erzählt: Der Pu-Schaum zwischen den Aluminiumblechen brennt super und kann auch nicht gelöscht werden zwischen den Aluminiumblechen. Ein so leicht brennbares Material hat im Fahrzeugbau nichts verloren. Als Kiste auf einem Fahrgestell ohne in den Bereich des Motorraum oder Auspuff zu kommen OK, aber bei Vollintegrierten nahe am Motor ist das schon ziemlich schräg.
#178
Frrroschi hat geschrieben: 21 Jun 2025 17:27 Was die Marketingfeder von Hymner nicht dazu erzählt: Der Pu-Schaum zwischen den Aluminiumblechen brennt super und kann auch nicht gelöscht werden zwischen den Aluminiumblechen. Ein so leicht brennbares Material hat im Fahrzeugbau nichts verloren. Als Kiste auf einem Fahrgestell ohne in den Bereich des Motorraum oder Auspuff zu kommen OK, aber bei Vollintegrierten nahe am Motor ist das schon ziemlich schräg.
Es gibt auch PU-Schaum, der Flammschutzmittel enthält und dadurch die Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar) erreicht. Aber ob den Hymer verbaut?
mpetrus
#179
Wenn wir schon beim Thema Wandmaterial sind.
Frage:
Kann es sein das bei Hymer die PU/AL Technik zwar gut isoliert, dafür sehr Hellhörig ist?
Ich glaube mein altes WoMo mit Holz/GFK und Styropor war da zumindest besser.
Grüße Michael
#180
Michael, die PU/AL-Technik von Hymer ist thermisch ordentlich, aber kann in puncto Schalldämmung tatsächlich schlechter abschneiden als ältere Aufbauten mit Holz/GFK und Styropor, mehr Masse, weniger Schallschwingungen? Aluminium ist dagegen ein guter Leiter von Schall, was durchaus dazu führen kann, dass Geräusche durch die Wandstruktur deutlicher durchdringen? Insofern teile ich deinen Eindruck.
