Glühkerzenwechsel Demontage Ansaugbrücke
Hallo liebe Foristen,
Nach dem Lesen der Horrorgeschichten und Abwinken meiner 2 freien Werkstätten zum Glühkerzenwechsel habe ich beschlossen das selber zu machen. Auch weil die Kohle dafür nicht reicht, besser, weil das Risiko des Abreißens der GK mir als zu meinen Lasten angekündigt wurde. Egal, darüber will ich nicht diskutieren.
Also habe ich angefangen die Brücke ab zu bauen. Sämtliche sichtbaren Schrauben an dem (zweigeteilten) Plastikteil rechts entfernt, nix geht. Intensive Suche nach Anleitungen, Fotos: ergebnislos
Mag mir jemand schreiben wie er das gemacht hat? Vielleicht auch einen Link zu entsprechender Seite schicken? Ich bin dankbar für jede Info.
Übrigens, schon beim Versuch den Stecker ausgangsseitig der Vorglüheinheit ab zu ziehen, bin ich gescheitert. Ich wollte daran den Widerstand der Kerzen gegen Masse messen um im schlimmsten Fall nur die defekten GK zu wechseln, sollten die Dinger zu fest sitzen. Da ich leider im Mai meinen Finger gekürzt habe (Unfall im Garten) bin ich sensorisch etwas eingeschränkt. Wie gesagt, am Finger, nicht im Kopf
BG, Markus
BG, Markus
Sprinter 213cdi mittlerer Radstand, 9-Sitzer Bus, EZ 7/2005, 202.000 km
- Wolfgangfox
Re: Glühkerzenwechsel Demontage Ansaugbrücke
Die Ansaugbrücke wird hinten noch durch das Gehäuse des AGR-Ventils oder, wenn dies nicht verbaut ist, wie bei mir, durch das Umlenkgehäuse gehalten. Ich glaube da sind nochmal 4 Schrauben von hinten drin. Ich würde aber nur einen Versuch zum losdrehen starten, wenn der Motor richtig warmgefahren ist. Hilfreich ist auch ein Bad der Glühkerzen in WD40 oder anderem Kriechöl.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- pseudopolis
Hi
bei meinem wird die ansaugbrücke noch von hinten mit 2 schrauben gehalten, die nicht zu sehen sind. Ich glaub 10mm waren die schrauben. Ich hoffe, du hast noch genug gefühl in den fingern, weil so ganz ohne erfühlen geht das kaum
Die eingebackenen glühkerzen am besten mit one shot spray einsprühen, um die möglichkeit des abreissens zu minimieren.
Ciao, Michi
Ciao, Michi
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Hy Markus
Da sind noch zwei 6mm Schrauben hinten am Halter an der schwarzen Injektorabdeckung
Hallo liebeHelfer, (Wolfgang, pseudopolis, Opa_R und alle anderen die ich jetzt vielleicht übersehen habe) ich finde es so klasse, dass man sich hier hilt und auch wirklich keiner blöd kommt! Das muss ich erst mal los werden. Hatte vor einiger Zeit Probs bei den Bremsen und auch da waren die Menschen im Forum wirklich klasse. Ich sage ganz groß Danke!!! Und kehre danach im nächsten Beitrag zu meiner Schrauberei zurück...
So, weiter geht es liebe Helfer:
Ich habe entgegen der Meinung vom "Freundlichen" tätsächlich das AGR-Gedöns drinnen. Ausbau war Dank eures Feedbacks kein so schweres Ding. Leider ist da die rechte Hand gefragt, das hat dann etwas länger gedauert. Als ich das AGR von der dann freiliegenden Innenseite sehen konnte, hat mich das Graussen gepackt, genauso die Kanäle der Oberseite wie die der Unterseite der Brücke. Also habe ich beschlossen, die untere Seite der Brücke zwecks Reinigung auch zu demontieren. Leider hat da die 8er Nuss nur bei der ersten Schraube gegriffen, die anderen drehen in der Nuss durch. Also fahre ich morgen nochmal mit dem Motorrad zur Wekstatt um evtl eine bessere 8er Nuss für die sonderbaren Schrauben (iwie am Kopf konisch, wie so eine Krone) zu leihen oder kaufen. Das Autohaus Pickel in Erlangen ist hierfür meine Adresse. Und ich muss sagen, die Jungs im Servicebereich sind wirklich super freundlich, zuvorkommend und haben mir auch Hilfestellungen ausgedruckt und auch nochmal erklärt! Deshalb kaufe ich meine Teile auch dort, selbst wenn ich im Netz billiger dran kommen kann.
Soll ich Fotos hochladen?
Liebe Grüße, Markus
Liebe Grüße, Markus
Hallo Markus,
wenn du viel am Sprinter schraubst, dann solltest du dir Torx Nußkästen zulegen.
Gibt es für Innen-, und Außentorx.
Torx E10lasercutter hat geschrieben: 11 Okt 2018 19:15 Leider hat da die 8er Nuss nur bei der ersten Schraube gegriffen, die anderen drehen in der Nuss durch. Also fahre ich morgen nochmal mit dem Motorrad zur Wekstatt um evtl eine bessere 8er Nuss für die sonderbaren Schrauben (iwie am Kopf konisch, wie so eine Krone) zu leihen oder kaufen.
Hallo 'Traumsprinter' und 'v-dulli', ja, das ist wirklich berechtigt: Torx muss her! Alleine schon um kraftschlüssig zu arbeiten.
Habe heute bei meinem Mercedeshändler die GK geholt und die zu bestellendende Dichtung, die morgen kommt, dann werde ich hoffentlich meinen MB100 Nachfolger wieder auf Trab bringen. Habenochmal die GK eingesprüht für morgen früh.
Die untere und noch montierte Hälfte der Ansaugbrücke habe ich mit den Staubsauger und einem Holzsspan bearbeitet und die Oberseite läuft zum 3ten mal in der Spülmaschine...unter Zusatz von Waschpulver, Zitronensäure und Essigesenz. (Da ich wieder Single bin kein Prob)
Morgen früh baue ich das alles wieder grob zusammen und starte den Motor. Wenn der Kopf auf Temperatur ist, versuche ich die GK soft raus zu schrauben.
BG, Markus
BG, Markus
werte Gemeinde, ich habe rausmessen können, dass die 2 mittleren GK defekt sind.
Diese habe ich heute endlich nach mehrmaligem Einsprühen und dem Abgleich der Handkraft über meinen Drehmomentschlüssel für den Radwechsel auf +/- 50 Nm durch mehrmaliges rein und rasusschrauben bis zum gesetzten Kraftlimit heraus bekommen. Den Motor habe ich immer wieder laufen lassen und in der Schraubaktion aus geschaltet. Ging letztlich alles gut, die 2 def GK habe ich getauscht.
Was mich jetzt wundert:
Ich glühe vor, die Lampe erlischt, Ich starte den Motor und wenn er läuft kommt wieder die Anzeige für das Vorglühen im Dauerbetrieb. Also alle Stecker für die GK nochmal abgezogen und die GK durch gemessen. Passt alles! Was ist jetzt schon wieder los, warum leuchtet die Anzeige weiterhin? Könnt kotzen, habe keinen Plan.
Das ganze Gerdöns habe ich jetzt gestartet da ich im Winter keinen Bock mehr auf Starterspray mit ausgepowerter Batterie habe. Geht das Dingens jetzt oder muss ich mit der Sch... im Winter rechnen?
Sorry für meine Sprachwahl, mir ist iwie der Spaß vergangen
Tach!
Miss doch mal die Stromaufnahme der einzelnen Glühkerzen mit nem Zangenampermeter.
Entweder sind die anderen auch noch verschlissen, oder das Glühsteuergerät ist hin.
Das Glühsteuergerät sitzt hinterm Scheinwerfer links (Fahrerseite). Brennt intern gern mal durch.
Von diesem Stecker kann man auch wunderbar die GK durchmessen, ohne die Ansaugbrücke zu demontieren.
Gruss
Sepp
Gruss
Sepp
Hallo und großes Danke an Euch!
Ein Zangenamperemeter habe ich leider nicht, jedoch die Spannung kann ich beim Vorglühen kurz messen. Kommen fast 11 Volt am abgezogenen Stecker GK-seitig an. Das Multimeter (analog) ist vielleicht ein wenig langsam?! Der Widerstand ist bei allen GK nahezu Null (0,1).
Der Meister in der Werkstatt meinte hierzu, ich solle mal zum Fehler rücksetzen kommen, es sollte alles i.O. sein. Werde ich im Laufe der nächsten Tage mal machen.
Danke nochmals und beste Grüße, Markus
Was kam denn nun bei heraus?lasercutter hat geschrieben: 16 Okt 2018 16:28 Hallo und großes Danke an Euch!
