Welche Hinterachse Crafter 2EKE1 und suche verwante Teilenummer von MB
MoeMento94
Beitrag von MoeMento94 »
Hallo an Alle!
ich habe mit der SuFu schon etwas gestöbert, wurde aber nicht so leicht fündig.
Ich möchte bei einem Kollegen die Hinterachse tauschen, da diese unter Last ordentlich Radau macht. Ölwechsel ist hier vergebens.
Ist ein 2009 Crafter 2EKE1 mit 65KW. Laut VW ist hier die Hinterachse 2E0501011K verbaut, mit der Anmerkung das die schon viele male geändert wurde.
Kann mir jemand weiterhelfen, welche Teilenummern, ergo Hinterachsen hier alle verwendet werden können?
Und da der Crafter ja meines Wissens eig. von MB ist, würde mich auch die MB Teilenummer interessieren.
Und stimmt es, dass es das gleiche Teil mit unterschiedlichen Übersetzungen gibt?
Das Auto ist ein gutes Stück von mir entfernt, daher konnte ich noch nicht auf das Differential schauen.
Vielen Dank euch!
Re: Welche Hinterachse Crafter 2EKE1 und suche verwante Teilenummer von MB
Ja, unteschiedliche Übersetzungen im gleichen Gehäuse git es, muss dann aber auch codiert werden wenn was anderes rein kommt.
Theoretisch müsste auf der Achse , auch am VW, alle Daten seitens Merceds stehen.
Unnerfrange
Beitrag von Unnerfrange »
Sicher daß das die richtige ET-Nummer ist?
Dieser ET Katalog https://www.online-teile.com/volkswagen ... _7655.html sagt mir, dass er unter der Nummer kein Ersatzteil findet
Gruß von der Mainschleife
Franz
Crafter L2H2 EZ 2012 163PS + Sprinter 213 CDI L2H1 EZ 2013
MoeMento94
Unnerfrange hat geschrieben: 26 Jun 2025 16:30 Sicher daß das die richtige ET-Nummer ist?
Nun, zumindest so die Aussage des freundlichen VW Teiledienst Verkäufers.
Außerdem finde ich auch Achsen zu dieser Teilenummer. Leider ist die Auswahl nur sehr begrenzt.
Wie gesagt, lass dir das Typenschild links Mitte Achsrohr fotografieren, da steht alles drauf.
MoeMento94
Das Schild habe ich nun :)
Die Übersetzung stimmt nun schonmal. Es ist 48:11 und die neue die ich gefunden habe hat auch 48:11
Aber!? Die Verbaute hat die Nummer A9063501000 und sie gefundene A9063502501. Ich schätze recht stark, dass die Teile identisch sind aber woher weiß ich es genau?
Danke und beste Grüße
