Moin, moin,
ich habe eine Frage zur DIY Höherlegung beim Sprinter 907 316 CDI 2019.
Angefangen habe ich mit der vorderen Blattfeder 50mm, eigentlich 80mm da mein Sprinter eine Werkstieferlegung besitzte.
Klar, die Dämpfer sind zu kurz und werden ersetzt. Hatte schon 4x4 Dämpfer bestellt, die aber von dem Querschnitt nicht an die Achsschenkel passte. (40mm 2x4, 50mm 4x4)
Eine 20mm Höherlegung mit einer Distanzscheibe beim Stoßdämpfer haben leider nicht gereicht. Die Vorderachse poltert.
Hinten habe ich von Goldschmitt einen 50mm Erhöhungskeil mit 4x4 Dämpfern eingebaut, passt perfekt!
Nur ist nun das Problem, daß vorne der Sturz extrem negativ ist und es fährt sich auch so.
Über ein DIY Video habe ich gesehen, dass man einen breiteren Querlenker vom 4x4 einbauen muss. Den hab ich bestellt, aber Leider hat der vom 316 CDI 4x4 die gleichen Maße, also nicht breiter!
Was mache ich da falsch?
Der Sturz ist nicht genug einstellbar.
Hat jemand genau diese Kombi erfolgreich gelöst?
Das nächste Problem sind die Lenkstangen oder die Lenkköpfe, hab ich aber schon gesehen, da gibt es verschiedene Längen.
Jemand ne Idee?
Ich würde mich freuen über eine Lösung, da es ja auch mal eingetragen werden soll!
Lars
907 2x4 Höherlegen Vorderachse mit 50mm Blattfeder
Re: 907 2x4 Höherlegen Vorderachse mit 50mm Blattfeder
Es geht mich eigentlich nix an, aber warum kauft ihr Autos mit Eigenschaften (Werkstieferlegung), die ihr dann aber gar nicht wollt? Manchmal hilft es, VOR dem Kauf sich zu erkundigen, was geht, bzw von MB zugelassen wird. Die Bastel- und Probier-mal Autos sind schon lang Vergangenheit.
sorry
Wolfgang
sorry
Wolfgang
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
ist nicht genau für solche Fragen dieses Forum da? Wer mit Ware von der Stange zufrieden ist, absolut nichts selbst schrauben will und bei allen Problemen und Servicearbeiten in die Werkstatt fährt, der braucht im Grunde nicht hier im Forum unterwegs sein.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor orange13 für den Beitrag:
- Brötchenholer (03 Jul 2025 15:24)
Wenn ich schon lese 50mm Feder:
Ist das dir vom Blattfedershop in Stahl und ohne Zulassung? Kannst du gleich wieder ausbauen.
Such dir die passende Mercedes Composite Feder, beim 906 und Anfang 907 waren das die Endungen 1602/1102 (3.88t>5t normal) und 1702/1202 (5t verstärkt) und Bau die drunter.
Die Werkstiegerlegjng hat meines Wissens nach andere Querlenker / Achsträger.
Poster mal bitte die bei dir original verbauten Nummern oder guck hier selber nach was du brauchst:
https://mb-teilekatalog.info/view_Group ... 0&group=32
https://mb-teilekatalog.info/view_Group ... 0&group=33
https://mb-teilekatalog.info/view_Group ... 0&group=35
Achtung, der Teilekatalog ist bisweilen beim 907 unvollständig.
Bei Höherlegung auch andere Anschläge und Bremsleitungen / Züge z.t. nötig.
Halt die an den 4x2 Höherlegungsthread im 906er unterforum, da ist alles erörtert
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 2):
- greyhound (03 Jul 2025 12:26), Brötchenholer (03 Jul 2025 15:25)
