Frage zur Hupe, Baureihe W907
Re: Frage zur Hupe, Baureihe W907
#91
mastervoice@gmx.de hat geschrieben: 07 Jul 2025 18:03 Weiß wer, ob das mit der Elektronischen Ölstandsmessung, die beim Motorstart durchgeführt wird zu tun hat? Die hat ne Woche vorher den Geist aufgegeben.
Ist dir evtl. Das Steuergerät an der A-Säule abgesoffen?
Oder der Stecker daran korodiert. Das macht wohl die komischsten Sachen beim 907.....
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=28799
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=31540
mastervoice@gmx.de (08 Jul 2025 08:14)
#92
mastervoice@gmx.de hat geschrieben: 07 Jul 2025 18:05
MobilLoewe hat geschrieben: 06 Jul 2025 17:38 Sicherung geprüft?
Wie der Vorredner schon sagte, gibt es nicht beim 907.
Du hast völlig recht, danke für den Hinweis! Beim Sprinter der Baureihe 907 ist die Elektrik deutlich moderner aufgebaut als bei älteren Modellen, die ich so im Kopf hatte. Die Hupe wird in der Tat nicht mehr klassisch über eine externe Sicherung und ein Relais angesteuert, sondern die Hupe wird direkt über das SAM-Modul angesteuert.
#93
Das ist meines Wissens nach mindestens schon seit 906 2006 so, wie es beim T1N ist weiß ich nicht.
orange13
#94
Beitrag von orange13 »
ist doch völlig egal, wie es früher war. Hier geht es um die Baureihe 907. Gefühlt wären die meisten Thread hier nur halb so lang, wenn man sich bei Antworten auf die dem Unterforum entsprechende Baureihe beschränken würde :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor orange13 für den Beitrag:
v-dulli (08 Jul 2025 10:13)
mastervoice@gmx.de
#95
Beitrag von mastervoice@gmx.de »
hljube hat geschrieben: 07 Jul 2025 18:15
Das unter dem Lenkrad? Das hatte ich vor dem Camperausbau umgedreht und abgedichtet.
Kurios: war mit dem Wagen 3 Wochen unterwegs, seit 2 Wochen gingen Hupe und Ölstand nicht mehr. Wagen stand jetzt einen Tag, beides geht wieder...
Für meinen Fall hat also einen Tag warten geholfen. Sehr cooles Auto :roll:
#96
Das klingt aber wirklich nach Feuchtigkeitsbedingter Kontaktprobleme
mastervoice@gmx.de
#97
Mh, war schon im Winter unterwegs, wenn die Windschutzscheibe triefend nass war, ich hatte jetzt drei Wochen gar nix an Kondenswasser im Auto bzw. an den Scheiben...
Ich lasse es bei Zeiten mal auslesen. Ggf. findet sich ja was.
Danke Euch, für eure Tipps!
