Drehkonsole Audrio (Erfahrungen?) oder Prinzip3?
Re: Drehkonsole Audrio (Erfahrungen?) oder Prinzip3?
korrekt.
ich will mir eigentlich auch die Audrio Konsolen einbauen, allerding beim VS30 mit Standartsitzen.
Ich hab mir jetzt die Unterlagen, technischeZeichnungen und den Zugtest runtergeladen, aber der Tüv erkennt das nicht an.
Der Herr von Audrio meinte es gebe eine Ausnahmeregelung für Wohnmobile,
demnach können Einbauten wie Sitze und Konsolen ohne Gutachten genehmigt werden wenn diese
offensichtlich überdimensioniert sind.
Ist da was bekannt ?
Hat jemand diese Konsolen schon eingetragen bekommen, falls ja auf welcher Grundlage,
eine Kopie der Zulassungsbescheinigung wäre prima.
Schon mal Danke und Gruss
Bert
Bert
Mal eine blöde Frage: Funktionieren diese Drehkonsolen für dem Fahrersitz auch wenn man auf der Beifahrerseite die Zweier-Sitzbank hat ?
Ja, funktionieren
Sprinter 316 CDI (blau
Bj. 2011
198.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
Bj. 2011
198.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
das bezweifle ich da diese asymmetrisch drehen. mit der zweiersitzbank vorn ist dafür kein platz.
So generell meinte ich, dass es schon auch symmetrisch drehende gibt, die mit Doppelsitzbank funktionieren.
Bj. 2011
198.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
Bj. 2011
198.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
Ich habe eine von Sportscraft verbaut, die funktioniert mit meiner Zweiersitzbank.
Eine ABE hat die Drehkonsole auch.
Bj. 2011
198.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
Bj. 2011
198.000 KM
Automatik
Solaranlage
L2 H2
Vom LKW
zum Womo ausgebaut
und umgeschrieben
Aber sie ist von grottiger Qualität, miesem Design und zum Drehen muss die Tür offen sein. Passgenauigkeit war auch übel. Hatte die mal bestellt und dann wutentbrannt zurückgesandt. Schrott für ein Heidengeld.Tramb hat geschrieben: 10 Jul 2025 07:50 Ich habe eine von Sportscraft verbaut, die funktioniert mit meiner Zweiersitzbank.
ich habe die Audrio seit 1,5 Jahre für meinen Beifahrersitz drin und finde die immer noch klasse, auch besser als alles was ich mir
so unterwegs bei anderen angeschaut habe. die die ich sehen konnte waren wackelig, sehr hoch, klemmten beim drehen, also da geb ich
100 Punkte an Audrio
- heha
Ich habe bei beiden Sitzen die von P3.
Super Qualität! Bin voll zufrieden. Mit ABE und etwas günstiger als die Audrio.
Wobei ich auch diese schon fast kaufen wollte. Sieht, zumindest auf den Bildern, sehr Wertigkeit aus.
Schlussendlich hat dann die Lieferzeit, Preis und die Möglichkeit der Eintragung die Kaufentscheidung gebracht.
passt die auch mit schwingsitz?
heha hat geschrieben: 16 Jul 2025 20:38 Ich habe bei beiden Sitzen die von P3.
- heha
Ja, passt.
Allerdings muss man, auf Grund einer etwas anderen Mechanik vom Verstellhebel beim Schwingsitz, ca. 6mm unterlegen.
- heha
Kleiner Nachtrag noch.
Da man ja Beilagscheiben verwenden muss, passen dann die mitgelieferten Schrauben für die Sitzschienen nicht mehr! Sind zu kurz.
Es sollten aber die Original Schrauben ausreichend lang sein, bzw. diese dann passend abschneiden.
Es geht auch jegliche Schraube in 10.9er Festigkeit mit richtiger Länge....
