Kurzschluss zwischen Rückfahr- und Bremsleuchte
ananga
Beitrag von ananga »
Hallo Gemeinde.
Bin ganz neu in der T1N scene.
Habe mir grad einen 97 112 gekauft.
Ein Problem ist grad, dass ich irgendwo ne Brücke zwischen Rückfahrscheinwerfer und Bremslicht habe.
Beide bzw alle viel Birnen leuchten beim Bremsen und wenn ich den Rückwärtsgang ein lege.
Die Sicherungen 4 und 5 fliegen in unterschiedlichen Fällen raus.
Zb rückwärts fahren und bremsen.
Hat diesbezüglich jemand ne Idee
Grüße, Manu!
Marius-HH
Re: Kurzschluss zwischen Rückfahr- und Bremsleuchte
Beitrag von Marius-HH »
Prüf die Masseverbindungen der Rückleuchten. Wenn die fehlt oder schlecht ist kommt es zu deinen Symptomen.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
ananga
Danke für den Gedanken.
Die ist leider ok.
Zudem - dann würden ja keine Sicherung fliegen, oder? 🫤🤔
ananga
Irgendwo im Kabelbaum muss es ne Brücke geben.
Gibts für das Auto irgendwo m Stromlaufplan?
pappa
Beitrag von pappa »
Steckdose der Anhängerkupplung?
Biete:
ananga
Ne - Die hat der Vorbesitzer abgebaut.
Und Restkabel hab ich spannenderweisse keine gefunden. Am Abschlussblech alles fein …
Aber - vielleicht geh ich da tatsächlich nochmal auf die Suche.
ananga
Hallo. Keine Reste der AHK gefunden. Vielleicht wurde die nicht ab- sonder neu angebaut aber nie angeschlossen.
Grad ist es so, dass - wenn ich bremse die Sicherung sofort fliegt. Bin echt ratlos.
Hat niemand n Schaltplan?
Sprinter_08/15
Beitrag von Sprinter_08/15 »
@ananga, ich hab dir eine PN geschrieben....
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
fbouteraa
Beitrag von fbouteraa »
Servus,
Hatte ich auch, schaue mal unters Fahrzeug, quasi am inneren Heckblech, wenn du drunter liegst links, ist ein ganzer Bündel Massekabel mit ner 10er Mutter ans Heckblech geschraubt, mach das mal lose und schaue ob noch alle Kabel im Quetsch Ringstück Verbindung haben….bei mir waren in dem Bündel 2 Massekabel weggefault
Gruß Frank
ananga
Danke erst mal.
Sind bei dir auch die Sicherungen geflogen?
