Kurzschluss zwischen Rückfahr- und Bremsleuchte
Hallo Gemeinde.
Bin ganz neu in der T1N scene.
Habe mir grad einen 97 112 gekauft.
Ein Problem ist grad, dass ich irgendwo ne Brücke zwischen Rückfahrscheinwerfer und Bremslicht habe.
Beide bzw alle viel Birnen leuchten beim Bremsen und wenn ich den Rückwärtsgang ein lege.
Die Sicherungen 4 und 5 fliegen in unterschiedlichen Fällen raus.
Zb rückwärts fahren und bremsen.
Hat diesbezüglich jemand ne Idee
Grüße, Manu!
Grüße, Manu!
Re: Kurzschluss zwischen Rückfahr- und Bremsleuchte
Prüf die Masseverbindungen der Rückleuchten. Wenn die fehlt oder schlecht ist kommt es zu deinen Symptomen.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Danke für den Gedanken.
Die ist leider ok.
Zudem - dann würden ja keine Sicherung fliegen, oder?
Die ist leider ok.
Irgendwo im Kabelbaum muss es ne Brücke geben.
Gibts für das Auto irgendwo m Stromlaufplan?
Steckdose der Anhängerkupplung?
Biete:
Biete:
Ne - Die hat der Vorbesitzer abgebaut.
Und Restkabel hab ich spannenderweisse keine gefunden. Am Abschlussblech alles fein …
Aber - vielleicht geh ich da tatsächlich nochmal auf die Suche.
Hallo. Keine Reste der AHK gefunden. Vielleicht wurde die nicht ab- sonder neu angebaut aber nie angeschlossen.
Grad ist es so, dass - wenn ich bremse die Sicherung sofort fliegt. Bin echt ratlos.
Hat niemand n Schaltplan?
Sprinter_08/15
@ananga, ich hab dir eine PN geschrieben....
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Servus,
Hatte ich auch, schaue mal unters Fahrzeug, quasi am inneren Heckblech, wenn du drunter liegst links, ist ein ganzer Bündel Massekabel mit ner 10er Mutter ans Heckblech geschraubt, mach das mal lose und schaue ob noch alle Kabel im Quetsch Ringstück Verbindung haben….bei mir waren in dem Bündel 2 Massekabel weggefault
Gruß Frank
Gruß Frank
Danke erst mal.
Sind bei dir auch die Sicherungen geflogen?
Lösung gefunden!
Vorbesitzer hat es geschafft in die einzigen zwanzig cm kabelbaum die nicht am Unterboden sondern hinter der Verkleidung sitzen eine Schraube durch den Kabelbaum zu jagen. Also - kein technisches Versagen …
