RDKS-System nachrüsten
- Guy Incognito
Re: RDKS-System nachrüsten
es ist vollbracht das RDKS System funktioniert.
Gibt es die Möglichkeit die Drücke auch in bar anstatt kPa anzeigen zu lassen?
Danke Jan
Danke Jan
Hallo Jan,
darf ich fragen wie du es geschafft hast das System zum Laufen bzw. Anzeigen zu bringen?
Und wo hast du die dafür notwendigen Teile besorgt?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
sprinter-22
Unabhängig davon ob das geht, einfach ein Komma zwei stellen nach links setzen - 100 kPa = 1,00 barGuy Incognito hat geschrieben: 23 Jul 2025 13:07
Danke Jan
Gibt es - auch bei Kufatec.Guy Incognito hat geschrieben: 23 Jul 2025 13:07 Hallo zusammen,
Danke Jan
- Guy Incognito
Hallo Martin,mks916 hat geschrieben: 28 Jul 2025 18:59 Hallo Jan,
Danke und Gruß
Ich hatte das Glück das Steuergerät und einen vor Kabelbaum bei Kleinanzeigen zu finden. Generell ist es aber kein Hexenwerk.
Im Angebot für die Nachrüstung des gesamten Systems, welches dir ein MB-Partner machen kann, findest du alle benötigten Einzelteile inkl. Steckerkontakte und Sicherungshalter.
Den Einbau habe ich selbst übernommen. Hier sollte man aber erste Erfahrungen haben (siehe Bild). Die Freischaltung bzw. Codierung hat mein MB-Partner gemacht.
Bei den Sensoren habe ich mich gegen die teuren Teile von MB entschieden sondern stattdessen welchen aus dem Zubehör benutzt. Achte hier dass du welche bekommst die Plug and Play mit dem Sprinter kommunizieren können.
Wenn du die Teileliste aus dem MB Angebot brauchst, sag bescheid!
Grüße Jan
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Guy Incognito für den Beitrag:
- mks916 (30 Jul 2025 05:09)
- Guy Incognito
war heute beim freundlichen MB-Partner. Eine Änderung der Druckanzeige ist nicht möglich. Dann leben ich eben mit dem "Kommafehler"
Grüße Jan
Grüße Jan
Ist doch nicht wahr - meinen Post gelesen?Guy Incognito hat geschrieben: 29 Jul 2025 20:28 Hallo zusammen,
war heute beim freundlichen MB-Partner. Eine Änderung der Druckanzeige ist nicht möglich. Dann leben ich eben mit dem "Kommafehler"![]()
Grüße Jan
Alles was die (Kufatec) können, kann MB auch! Die ändern nichts am Fahrzeug, nutzen nur, was Original eh vorhanden, aber nicht freigeschaltet ist.
- Guy Incognito
Hallo Hallenser,
ich habe deinen Beitrag gelesen. Aber zuerst so interpretiert als dass du bei KUFATEC gekauft hattest. Anscheinend war das ein Fehler!
Kannst du mir Details verraten von der Änderung der Einheit?
Grüße Jan
Grüße Jan
Kufatec hat nen Dongle, damit wird die Anzeige auf bar umgestellt - unabhängig davon, ob nachgerüstet, oder original.
Sollte es auf der Seite nicht verfügbar sein, schreib die Jungs an - die haben ne Menge „Sachen“, die gar nicht auf deren Seite zu finden sind…
