907 mit Frankia 5,5to Womo> Bremse sehr weich
Tdr01
Beitrag von Tdr01 »
Hallo Leute,
bei meinem Frankia Womo ist die Bremse gefühlt sehr weich.
War allerdings zwischenzeitlich zum Tüv und danach zum Service mit Bremsflüssigkeitswechsel.
Keiner hat gemeckert.
Ist halt deutlich weicher zu treten als bei meinem Vorgänger(Fiat) oder auch bei meinen PKW`s
Bremst natürlich, habe aber immer das Gefühl ich kann bis auf Blech durchtreten.
Pumpen bringt auch ni ht mehr Druck in dem Moment.
Ist das normal bei diesem Fahrzeug?
Thomas
Sprinter 907/519 3ltr. 190PS / Frankia I7900 Platin Plus 5,5to
Massa
Re: 907 mit Frankia 5,5to Womo> Bremse sehr weich
Beitrag von Massa »
Hallo Thomas,
ich fahre auch ein Frankia mit 5,5 to, aber bei mir kann man die Bremse nicht bis zum Boden durchtreten.
Gruß von Werner
Gruß von Werner
Tdr01 hat geschrieben: 01 Aug 2025 14:16 Hallo Leute,
Thomas
Fährst du einen 906 oder 907? Das Fahrzeug in der Signatur ist immer hilfreich. :wink:
Das etwas weichere Pedalgefühl ist bei den meisten 5,5 t Sprintern normal, im Gegensatz zu PKWs oder beim Ducato. So wie du das beschreibst (TÜV, Service, Bremsverhalten) sollte aber alles in Ordnung sein.
Eck
Beitrag von Eck »
Kannst Du denn bis zum Blech durchtreten oder nicht?
Ein Gefühl dazu hilft eher nicht.
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Wie wahr und es lässt sich übers Forum auch prima beurteilen.....
Aluhaut
Beitrag von Aluhaut »
Ja, ist gefühlt relativ weich. Nein, wenn man durchtritt gibts ne Vollbremsung.
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
Wenn der Druckpunkt weich ist dürfte noch etwas Luft im System sein. Sowas nennt man Pfusch beim Wechseln der Bremsflüssigkeit, es muß mehrmals entlüftet werden !
Macintosh
Beitrag von Macintosh »
Thomas
Moin, auch Frankia 5,5 Tonnen, 907 V6
Der Sprinter ist von der Bremse eher wie ein PKW, wenn Du bei TÜV und Co. warst, dann mach Dir keine Sorgen…..
Mac
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Macintosh für den Beitrag:
Tdr01 (04 Aug 2025 11:09)
Tdr01
Beitrag von Tdr01 »
[/quote]Fährst du einen 906 oder 907? Das Fahrzeug in der Signatur ist immer hilfreich. :wink:
[/quote]
Hatte in der Beschreibung ja den 907 erwähnt.
Signatur aber angepasst.
Danke für Deine Einschätzung.
Bin ja auch nicht verunsichert, ist nur irgendwie ungewohnt.
Thomas
Tdr01
Beitrag von Tdr01 »
Frrroschi hat geschrieben: 01 Aug 2025 19:38 Wenn der Druckpunkt weich ist dürfte noch etwas Luft im System sein. Sowas nennt man Pfusch beim Wechseln der Bremsflüssigkeit, es muß mehrmals entlüftet werden !
Ich glaube kaum das hier die Werkstatt gepfuscht hat.
Seit ich das Womo übernommern habe, waren 2 Werkstätten mit Service beschäftigt und einmal der TÜV.
Glaube kaum das alle 3 gepfuscht haben.
Wenn Luft im System wäre, müsste es ja durch Pumpen besser werden.
Bleibt aber so.
Wie gesagt, bremst ja, bin ich so aber nicht gewohnt.
Ist aber auch mein erster Sprinter.
Thomas
Tdr01
Beitrag von Tdr01 »
Eck hat geschrieben: 01 Aug 2025 17:04 Kannst Du denn bis zum Blech durchtreten oder nicht?
Natürlich nicht bis auf`s Blech.
Sollte zur Veranschaulichung sein.
Ich hatte ja auch geschrieben, das er bremst, ist aber ein "neues" Bremsgefühl, das die Bremse relativ weich ist.
Thomas
Eck
Beitrag von Eck »
Dann würde ich den Beitrag 8 als besten werten. Die Bremsprüfung beim TÜV geht ziemlich gefühllos zur Sache.... :wink:
Bei Nutzfahrzeuge ist die Bremse im Leerzustand ziemlich hart.....vollbeladen kann man besser dosieren, weil es nicht so schlagartig stoppt.....Womos sind eher immer voll.
Gruß Eck
Frrroschi
Ihr könnt keinen weichen Bremsdruckpunk haben wenn keine Luft irgendwo im System ist. Die Flüssigkeit könnt ihr nicht zusammendrücken und sie ist auch nicht weich. In D übrigens wird vom TÜV der Zustand der Bremsflüssigkeit nicht geprüft und für die Werkstätte in D ist ein tausch der Bremsflüssiglkeit dadurch kein Standartprozedere. Ist irgendwo Luft in den Leitungen verschwindet sie auch durch Pumpen nicht. Sie wird nur hin und her geschoben.
Macintosh
Es geht hier eher um subjektives Empfinden, jedes Bremssystem verhält sich gefühlt anders. Der Sprinter ist vom Bremspunkt her gegenüber einer LKW Bremse eher weicher, wie bei einen PKW.
Wenn das Auto beim TÜV war und mehrfach in der Werkstatt, dann sollte da kein Problem vorliegen.
Warum sollte man die Leute die Fragen stellen hier ständig verunsichern, das ist einfach Quatsch.
Mac
MobilLoewe (05 Aug 2025 20:23)
Frrroschi
....übrings 2026 fällt Ostern auf Weihnachen. Es geht nicht um verunsichern sondern um die Feststellung das die Bremse sehr weich ist und ob das normal ist.
Wie gesagt in den meisten EU Ländern wird bei der Regelmäßigen TÜV - Prüfung auch der Wassergehalt der Bremsflüssigkeit gemessen und wenn der zu hoch ist gibt es keinen TÜV. Nicht jedoch in D. Ein Wechsel der Bremsflüssigkeit ist für deutsche Werkstätten dadurch kein Standartvorgang und man muss es auch können.
