ich sammle gerade Informationen zu den Abmessungen eines Crafter 2/TGE. Nun habe ich für die H3 Modelle eine Höhenangabe von 1861-1961mm gefunden. Wahrscheinlich ist die Innenhöhe irgendwo nur 1861mm und irgendwo 1961mm ? Ha jemand eine genauere Info dazu ? Also von wo bis wo welche Höhe vorhanden ist ? Ich bin entweder zu dusselig zum suchen oder es gibt dazu tatsächlich nix zu finden.
Gruß,
Thorsten
Crafter 2 Laderaumhöhe
- hljube
Re: Crafter 2 Laderaumhöhe
Das kommt darauf an ob Frontantrieb (große Innenhöhe) oder Heckantrieb / Allrad (geringere Innenhöhe) bedingt durch den Höher gelegten Laderaumboden
Steffen 1976
Hallo Thorsten,
ich habe so einen H3 mit Frontantrieb, deine Maße kommen hin...
Die 186cm sind hinten die "Durchlasshöhe" bei den Türen, die 196cm wird etwa die Dachhöhe zwischen den Karosseriestreben sein.
Unter den Streben hat man etwa 192cm - ich bin 191cm ich weiß das...
Wenn Du noch Maße brauchst- melde dich...
Gruß0 Steffen
Gruß0 Steffen
Steffen 1976
Also ich habe gerade noch mal gemessen und muß mich ein klein wenig korrigieren...
Die hintere Durchlasshöhe ist bei mir nur etwa 183cm
Die Höhe unten den Streben etwa 193/195 cm hinten/mitte
Maximale Höhe bis Blechdach etwa 198/200cm hinten/mitte
Beste Grüße noch einmal
Steffen
Steffen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen 1976 für den Beitrag:
- Thorsten! (26 Aug 2025 09:53)
