Man kann alles an den Haaren herbeiziehen wenn man das möchte.
Mac
907 mit Frankia 5,5to Womo> Bremse sehr weich
Re: 907 mit Frankia 5,5to Womo> Bremse sehr weich
Ja vor allem auch das durch alte Bremsflüssigkeit die Bremse weicher ist . Völliger Humbug, solange es nicht grade ne Pass Strasse runter ging.
Völliger Quatsch ist auch das hier von weitem zu beurteilen ob Bremse i.O. oder nicht.
Man kann auch die einfachsten Grundgesetze der Physik leugnen :Man kann alles an den Haaren herbeiziehen wenn man das möchte.
Gratis Ferndiagnose: Du solltest die Bremsflüssigkeit erneuern
Nun, wenn man lesen kann, dann liest man das der Themenstarter schreibt das die Bremsflüssigkeit bereits gewechselt wurde und das Auto beim Service war.Tdr01 hat geschrieben: 01 Aug 2025 14:16 bei meinem Frankia Womo ist die Bremse gefühlt sehr weich.
War allerdings zwischenzeitlich zum Tüv und danach zum Service mit Bremsflüssigkeitswechsel.
Keiner hat gemeckert.
Physik und so…..
Bin raus, die Diskussion macht keinen Sinn
Mac
Offensichtlich hast du nicht richtig gelesen was ich geschrieben habe, klar kann es nach Passfahrten Dampfblasen geben bei alter Bremsflüssigkeit, schrieb ich doch.... aber kalt in der Ebene ist da nix weich . Wasser lässt sich genau so wenig komprimieren wie Bremsflüssigkeit.Frrroschi hat geschrieben: 08 Aug 2025 11:54Man kann auch die einfachsten Grundgesetze der Physik leugnen :Man kann alles an den Haaren herbeiziehen wenn man das möchte.
Völliger Quatsch ist auch das hier von weitem zu beurteilen ob Bremse i.O. oder nicht.![]()
....tja, beim runter fahren werden die Bremsen heiß, damit auch die Bremsflüssigkeit, ist sie "alt" hat sie bereits viel Feuchtigkeit gezogen, ab ca. 100 Grad wird die im Bereich der Bremszangen zu Wasserdampf. Mit Dampf im Hydrauliksystem wird's bremsen schon sehr schwierig.......Endprodukt ist das das Pedal zum Bodenblech durchfällt und du nicht bremsen kannst. Gib Bescheid wenn Du einen Pass runter fährst.....damit alle gewarnt werden können.
Gratis Ferndiagnose: Du solltest die Bremsflüssigkeit erneuern![]()
Leute, kommt mal wieder runter.
Ich wollte nur mein "Gefühl" zum Ausdruck bringen.
Ich gehe ganz stark davon aus, das die Bremse in Ordnung ist.
Da ich das erst Mal so ein Schiff auf Mercedes bewege, war es nur ungewohnt.
Und zu meinem Schrauber habe ich absolutes Vertrauen, der weiß sicherlich wie man die Bremsflüssigkeit wechselt.
Trotzdem danke für den ein oder anderen Input.
Thomas
Thomas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tdr01 für den Beitrag (Insgesamt 4):
- MobilLoewe (14 Aug 2025 11:17), v-dulli (14 Aug 2025 11:51), Eck (14 Aug 2025 19:21), Macintosh (14 Aug 2025 19:50)
Sprinter 907/519 3ltr. 190PS / Frankia I7900 Platin Plus 5,5to
