Crafter mit Öffnung in Seitenwand 2,35m x 1,15m
Re: Crafter mit Öffnung in Seitenwand 2,35m x 1,15m
Servus Thomas,
ich finde deinen Beitrag sehr interessant und freue mich über weitere Bilder zu deinem Umbau.
Danke und weiter so.
Im Slideout ist die Sitzbank die zur Liegefläche umgeklappt werden kann. Über Tag ist also die blaue Fläche komplett frei und in den 0,92x2,30m (also eigentlich außerhalb des Fahrzeuges) ist die Couch. Abends klappt die Couch in den blauen Bereich hinein und ermöglicht eine Liegefläche von 2,20m x 1,82m was normalerweise kein Grundriss bieten kann.JanN hat geschrieben: 28 Jun 2023 01:23 Man braucht ja nicht nur Raum, sondern auch Liegefläche. Ich verstehe nicht, wie auf 92x235cm 2 Erwachsene und ein Kind liegen können sollen - oder ist der hellblaue "Raum" vor dem Sofa gar kein Raum, sondern Liegefläche? Dann wäre der Raumgewinn nicht so eklatant, zumal so ein Schlauch kaum sinnvoll nutzbar ist.
Da ich auf eine Innenbreite an der Stelle von 2,78m (!) komme ist dann auch noch genug Platz um mal aufzustehen.
Einziger Nachteil ist der Ort der Küche, die verschwindet im Fahrbetrieb hinter der vorderen Slideout- Wand und ist nur zugänglich wenn der Slide draußen ist.
lg Thomas
Danke für die Erklärungen. Die Küchenzeile kann nur genutzt werden, wenn der Slideout draußen, und das Bett nicht gebaut ist - so kann man dem geliebten Partner aber keinen Premium-Service mit erstem Kaffee im Bett bieten...T.Meyer hat geschrieben: 30 Jun 2023 07:36 Einziger Nachteil ist der Ort der Küche, die verschwindet im Fahrbetrieb hinter der vorderen Slideout- Wand und ist nur zugänglich wenn der Slide draußen ist.
Interessantes Projekt, aber mir wär das zuviel Gerödel - dafür hab ich aber auch keine Nasszelle und kein Kind dabei...
Viel Erfolg, und lass uns bitte weiter zusehen.
Ich treib den Aufwand ja nur weil ich dadurch das Gerödel spare, in 10 Sek ist der Raum vorhanden und sofort nutzbar, ich muss draußen keine Tische und Stühle aufstellen wenn das Wetter nicht passt und man kann einige Schlechtwetter- Tage auch mal drinnen verbringen weil eben Raum vorhanden ist.JanN hat geschrieben: 30 Jun 2023 08:17 Danke für die Erklärungen. Die Küchenzeile kann nur genutzt werden, wenn der Slideout draußen, und das Bett nicht gebaut ist - so kann man dem geliebten Partner aber keinen Premium-Service mit erstem Kaffee im Bett bieten...
Bei meinem Ami musste ich nie ein Vorzelt aufstellen oder viel Gerödel draußen vorhalten weil der Innen mit dem riesen Slideout ein komplettes Wohnzimmer geboten hat. Das übertrage ich hier auf einen Kastenwagen in kleineren Dimensionen.
lg Thomas
Seit dieser Woche ist der Crafter fertig und hat TÜV.
Hier ein paar Bilder...
Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Ich muss die Schiebetüren für Dusche und WC noch einbauen, die Zuleitung der Dachklima muss in 25mm² gemacht werden und aussen der Lack noch fertig werden. Eckdaten:
245/75R16, 2X PV Modul a 250W, 500AH LiFePo, 3kw WR, 12V Klimaanlage, Isothern Kompressor Kühlschrank, 120L Frischwasser, dometic WC, 160l Abwassertank, Luftfederung hinten, Kompressor eingebaut, 109PS 2,5L Automatik, Gewicht Fahrbereit knapp 3t.
LG Thomas
LG Thomas
Servus Thomas,
Respekt, dass Du den Umbau durchgezogen hast und uns hier noch das Endergebnis zeigst. Wenn ich ehrlich bin dachte ich das Teil gammelt jetzt in irgendeinem Hinterhof vor sich hin.
Danke und gute Fahrt.
Sorry für den Thread der dann nur am Schluss mit viel Verzögerung nochmal dargestellt wurde,
normalerweise ziehe ich meine Projekte durch und dokumentiere auch ordentlich aber mein Papa ist kurz nach Projektstart schwer erkrankt und letztes Jahr verstorben.
Wir verkaufen aktuell alle Immobilien in Deutschland und ziehen Ende Oktober nach Portugal. Da wir in der Zwischenzeit kurzfristig keinen Wohnsitz mehr haben sind wir gezwungen einige Monate im Crafter zu leben bis das neue Haus in Portugal fertig ist.
Daher musste das Projekt nun innerhalb weniger Monate fertig werden. Parallel dazu noch Haussanierung für den Verkauf, Buchhaltung und Steuererklärungen für den Exit machen, Lagerhallen räumen, Werkstatt auflösen usw...
lg Thomas
lg Thomas
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor T.Meyer für den Beitrag:
- MobilLoewe (18 Aug 2025 08:47)
- MobilLoewe
Zunächst Chapeau Thomas, ein interessantes Projekt. Eine Frage hätte ich, aufgrund welcher Überlegung wurde der Abwassertank größer als der Frischwassertank?
Hymer B-MCT 600 auf Sprinter 910, EZ 3/24, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM 654 mit 170 PS, 4,5 t SLC-Chassis, Assistenten fast volle Hütte, Vollluftfederung.
Wir verwenden überwiegend Trinkwasser aus Flaschen im Ausland, Das Frischwasser im Tank ist nur zum Duschen und zum Waschen da,MobilLoewe hat geschrieben: 18 Aug 2025 08:36Zunächst Chapeau Thomas, ein interessantes Projekt. Eine Frage hätte ich, aufgrund welcher Überlegung wurde der Abwassertank größer als der Frischwassertank?
Ausserdem war der Platz unter dem Ersatzrad ausreichend für 160Liter.
- MobilLoewe (18 Aug 2025 13:20)
Hab heute morgen noch schnell nen Halter fürs Ersatzrad gebaut...
lg Thomas
lg Thomas
