AGR/Bypassventil. Wechsel Anleitung beim OM651
Mechatroniker
Beitrag von Mechatroniker »
Nach ständigem Leistungsverlust habe ich nun endlich den Fehler mittels Rauchgastester finden können.
Das Bypassvntil ist undicht.
Hat eventuell jemand eine Wechselanleitung von Mercedes oder eine eigene, die er zur Verfügung stellen würde?
Vielen Dank und liebe Grüße
Mechatroniker
NCV3 2012
316CDI
OM651DE22LA
170 TKM
Kobold
Re: AGR/Bypassventil. Wechsel Anleitung beim OM651
Beitrag von Kobold »
Hallo, eine Wechselanleitung habe ich nicht.
Aber das Thema interessiert mich, bitte weiter berichten vom Wechsel.
Gruß Reinhard
Sprinter 313Cdi
Baujahr 2012
Kasten L2H2
230000km
Hy👋
Versuche es Mal aus den Gedächtnis heraus 🙄
Luftfilter runter , Kühlmittel raus , Agr Kühler raus , Abstützung der Agr Strecke raus , dazu Druckwandler vom Halter abschrauben , die ist hinten am Zylinderkopf mit 2 Schrauben angeflanscht . Nun die Komplette Agr Strecke raus . Dann diese in ihre Bestandteile zerlegen , Agr erneuern und alles mit neuen Dichtungen wieder zusammen bauen , fertig 😎
